JVC AV-28X37 нет запуска,шасси ML
slade
Сообщение #1 от 03/08/2007 13:05 цитата
Добрый день!
Принесли в ремонт телевизор JVC 28X37.Нет запуска.
При включении подается питание на микрокомпьютер - SDA 6000B12,на любые попытки запустить корректно - через кнопки или пульт - не реагирует.Можно принудительно,подав напряжение на выход POWER,заставить заработать блок питания и строчную и все остальное,но сигнала нет,экран мерцает - ускоряющие регулируются-,графики нет ,звука нет.Вся "электронная начинка" находится в блоке SML02001A,в котором до меня заменили и SDA 6000 B12,и K4S641632T,и кварц,и все пропаяли.Питания на этот блок подаются абсолютно нормальные,когда запускается - растр в размерах и без искажений.
Подскажите,может кто сталкивался с таким дефектом?
Или необходимо покупать новый блок управления и есть ли они вообще в продаже?
Заранее благодарен.
Desc
Desc
Сообщение #2 от 04/08/2007 14:50 цитата
Скорее всего стоит некорректное ПО в ППЗУ.
slade
Сообщение #3 от 05/08/2007 22:07 цитата
Судя по аккуратности предыдущего ремонта меняли и флэшку.Наверное,и программировали.
Хозяина телевизора не вычислить.Он -ТВ -его ,видно,достал,вот и отдали моей знакомой.
А можно ли купить такой новый блок?Или заказать?
Desc
Desc
Сообщение #4 от 06/08/2007 13:43 цитата
Искать нужно ПО именно с этой модели,от другой может некоректно работать.
slade
Сообщение #5 от 06/08/2007 19:50 цитата
Там флэшка стоит на 40 ног,у меня такого программатора нет.Ну,значит,и не судьба.
Спасибо за помощь и участие.
Desc
Desc
Сообщение #6 от 03/09/2007 22:27 цитата
Попробуй чистую EEPROM поставить.
