RECOR RC-4020PS не запускается
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #1 От 14/08/2007 20:09 цитата
На днях принесли это чудо, Симптомы: LED горит,но при нажатии Standby или Prog ^ - LED тухнет а результата нет.Владелец сказал отдавали в ремонт, после чего TV поработал 2 минуты и всё.Разобрал и увидел что видимо тот телемастер был истиным патриотом все замененые детали (транзистор, резистор,стабилитрон) стоят отечественные,причём вместо одного резистора и стаба стоят по паре последовательно,транз - КТ872А (вроде,маркировка нечёткая).Впервые слышу этот бренд RECOR, но все микрухи вплоть до самой мелкой и кинескоп стоят Philips, строчник Goldstar.
Может поставить всё родное и заведётся, или не в том смысл подскажите пожалуйста равнодушие равнодушие
Морозик
Сообщение #2 От 14/08/2007 20:15 цитата
MAXXSEEM, Ну ты космополит! смех А скажи ключ на BUT11 ты не смотрел?
А вообще ты в телемастерской работаешь?
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #3 От 14/08/2007 20:22 цитата
Нет дома делаю, и это мой второй телевизор. Первый также не включался даже сид не горел поменял STRS транз и стаб, теперь ещё 10 лет проработает.Ну так что по Recor-у то,поможешь?
PVV.61
Сообщение #4 От 14/08/2007 20:43 цитата
На форуме есть схема на RECOR.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 14/08/2007 20:46 цитата
MAXXSEEM писал:
вместо чего они стоят ?! Указывай позиционные номера деталей !
MAXXSEEM, возьми схему и ставь то что стоит на схеме или аналоги, в теме укажи что и где измерял, карту напряжений иначе тема отправится в корзину...
Морозик писал:
а там нет ключа, если это то про что я думаю, китайское произведение исскуства гы-гы
Фарид
Сообщение #6 От 14/08/2007 20:55 цитата
sergeih писал:
Да по-моему тоже так кажется. В+ там постоянно молотит. А нет скорее всего 12 вольт из-за пробитого транзистора и стабилитрона. Но после таких ремонтеров телик скорей всего уже не жилец.
brt137
Сообщение #7 От 15/08/2007 00:24 цитата
MAXXSEEM, ты не умрёшь от скромности подмигивание
MAXXSEEM писал:
Для первого ремонта подобная самоуверенность... подшучивать, дразнить
Морозик
Сообщение #8 От 15/08/2007 09:23 цитата
Recor -ы первые модели были копии Akai 2107 улыбка с ключом по +В
MAXXSEEM,звонится контакт между +115 БП и коллектором сторочного ?
Там часто еще А1020 транзистор вылетает.
Сергей80125
Сообщение #9 От 15/08/2007 20:03 цитата
По моему в этом аппарате вход- выход в ДР,осуществляется блокированием строчного ИЗ.Стоит просто транзистор по СИЗ.Долго ковырялся,пока не разобрался,т.к.проявлялось не постоянно.А симптомы похожи.
Oлег
Oлег
Сообщение #10 От 16/08/2007 19:36 цитата
Всё правильно.
И телик довольно устаревший, там вроде микроконтроллер *-------401
Для начала, померяйте напряжения с БП, а ключик КТ872А в БП нормально работает, лучше родного ВU508A.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2007 21:41
Напряжение на самом TDKS есть?
Нету, тогда вам всё сказали.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #11 От 16/08/2007 20:24 цитата
Морозик писал:
Recor -ы первые модели были копии Akai 2107 с ключом по +В
разве у Акаев 2107 были ключи по В+ ?! подмигивание
berrter
Сообщение #12 От 16/08/2007 21:08 цитата
sergeih писал:
Морозик писал:
Были! ключ на BUT11 и какой-то прямой -- непомню точнонедовольство, огорчение
А недавно ремонтировал грюндиг --внутри акай вылитыйулыбка
и тоже с ключём.
По теме -- ищите схему (если у Вас её нет) ,тестер в руки
и вперёд ---на этих телеках хорошо учиться улыбка
servo
servo
Сообщение #13 От 16/08/2007 21:11 цитата
В этом тв
если у тебя при нажатии кнопки канала тухнет красный индикатор,
если на коллекторе НОТ -115,
если при этом резко понижается питание коллектора предвыходного каскада (с 12в до 5-6в),
если питание 8305 согласно схеме в норме-
то .............меняй 8305,
если же в каком-нибудь "если" не так , то рассматривай эту цепь,
(при нормальной работе тв в третьем "если" напряжение "непокобелимо").
А БП в нём маслает на полную и в дежурке, при выключении снимается напр. смещения с предоконечника.
rematik
Флудоголик
Сообщение #14 От 16/08/2007 21:23 цитата
MAXXSEEM, Если не прикол, схема здесь. улыбка
  БП RECOR RC-4020_4021.rar  115.83 КБ  Скачано: 1090 раз(а)
Фарид
Сообщение #15 От 16/08/2007 21:26 цитата
berrter писал:
Если точно не помнишь, то и нехрен чушь городить. 2107 всегда был на реле. Не путай с другими Акаями.
А "спец", который создал тему вообще потерялся. Наверно взялся за ремонт третьего телевизора.
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #16 От 16/08/2007 22:03 цитата
"Спец" вот только с работы пришёл,на выходных буду пытаться его делать,Спасибо вам большое за советы,только тему не закрывайте пока, ясен перец без вас я его не сделаю!!!
P.S. Кстати с первым теликом мне помогали именно на MONITORE, можно сказать благодаря вам он и завёлся подмигивание
Юрий
Юрий
Сообщение #17 От 17/08/2007 09:57 цитата
Спорить ненадо, были AKAI(и иже с ними) и на реле и на BUT11.
Если кто неверит могу сфоткать обе платы(правда там от них мало что осталось голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка )давно в "доноры" ушли.
Фарид
Сообщение #18 От 17/08/2007 12:22 цитата
Юрий писал:
Речь идет именно о модели 2107. А то что Акаи были никто и не спорит.
Юрий
Юрий
Сообщение #19 От 17/08/2007 13:24 цитата
Именно 2107 модели шли с двумя видами плат: отличались в основном процами (управы и видео) и ещё немного всякой разной мелочёвки и соответствено на реле и на BUT11.
Покрайней мере я их видел достаточно,и это притом что маркировка телика и название Бренда абсолютно идентична(правда пульты немного разные и невзаимозаменяемые).
У нас их цигане полюбляли покупать смех почему незнаю,ниодин непризнался подмигивание
Фарид
Сообщение #20 От 17/08/2007 14:46 цитата
Не верю, потому что быть такого не может. Даже у китайцев два совершенно разных телевизора( то что ты описал разное, а что одинаковое, так это только название Акай) не могут иметь одну и ту же модель. У нас 2107 очень ходовая модель раньше была и то о чем ты говоришь ни разу не видел. Также у меня и все Альбомы по теликам. Нет там такого. Может 217?.
E
