БП в тв Sony KV-2187MT
Sasha-Vasilich
Сообщение #1 От 19/08/2007 17:21 цитата
Пришел с неисправностью после грозы.Свист из источника питания, защита. Оказался неисправен R2M и N20. При замене опять сгорели R2M и N20. Я взял и отсоединил R2M и N20, сгорел предохранитель STR S6307. Еще я поменял оптопару PC111 и усилитель ошибки. Теперь включаю через лампу. Она ярко светит. При отсоедиенении N20, лампа сначала загорается ярко и через секунду притухает, светодиод дежурного режима загорается. Вопрос - могу ли я включить ТВ без лампы, через предохранитель или нет. строчный транзистор цел. Что может быть неисправно.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 19/08/2007 17:41 цитата
Sasha-Vasilich, Вам для начала сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html и сюда http://monitor.espec.ws/section11/topic962.html и только после прочтения Вами этих материалов и понимание их поможет Вам отремонтировать этот блок питания !
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 19/08/2007 20:18 цитата
Если у тебя пробились R2M и N20 то пробило и НОТ, проверь его.
Sasha-Vasilich
Сообщение #4 От 20/08/2007 15:21 цитата
Включил без лампы, сгорел сетевой предохранитель. Поменял НОТ, хотя звонился нормално, ТВ включился. Но через 30 сек. уходит в защиту. Светодиод мигает, ИП цыкает.
Sasha-Vasilich
Сообщение #5 От 21/08/2007 14:45 цитата
При включении в сеть происходид писк ИП длительностью 1 секунду. ТВ включается работает 10 секунд. и растр теряется, нет высокого. Напряжение на ИП 114 В вместо 115, 14 В вместо 15 В. Напряжение на строчных импульсах 1,7 В вместо 2,2 В. Что то садит строчную развертку. Светодиод мигает в такт писщания ИП. Кто знает, что может быть такое.
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 21/08/2007 20:10 цитата
Кандёры проверь на холодном конце СОК.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2007 21:18
Проверь также проходную ёмкость С513 , через неё идёт H-out на транзистор раскачки.
Sasha-Vasilich
Сообщение #7 От 22/08/2007 16:55 цитата
Я хотел сказать еще при отсоединении от C513 дорожки, которая идет на Микроконтроллер через R057=1к далее транзистор D004 база которого подключена к 6 ножке IC001. Писк ИП при включении пропадает. тв включается, проходит10-20 секунд растр темнеет и едва просматривается снег. Но высокое не пропадает, СИ присутствуют.
MB
