Sasha-Vasilich
ТВ Rubin 51M06 нет запуска строчной развертки.
МК saa5541ps/m5
Видеопроцессор TDA8842 N2
При включении из д/р светодиод слегка притухает. Появляются напряжения рабочего режима на вторичке ИП. На проце Hout синхроимпульсы в д/р 0,7В (прямая на осциллографе). В рабочем режиме 2,1В (прямая линия на осциллографе). |
надо смотреть в момент выхода из д.р появляются ли импульсы запуска-если да то неиспавность в вых каскаде и проц уходит в защиту-судя по симптомам на это похоже |
Oлег
Sasha-Vasilich, а сами что делали?
Для начала как следует пропаять кадровую, и строчкуэ
Просмотрите карту раздела. |
мастер-ломастер
Sasha-Vasilich
Буду пробывать. О результатах отпишусь. |
Sasha-Vasilich
в момент выхода из д.р импульсы запуска не появляются. Отключил питание строчки +115В и нагрузил на лампу. При включении в сеть лампа мигнула на 0,3 сек и потухла т.е. тв в д.р. при нажатии на передней панели кнопка прогр. лампа засветилась т.е. 115В. но СИ не появляются. Значит дело в видеопроце. |
brt137
Sasha-Vasilich, а чистую память - не пробовал?
Напряжения на видеопроце? Питания - хотя бы, в норме? Генерация на кварце есть при включении? |
могут быть и конденсаторы-8842 не так часто летят-особенно керамические |
Sasha-Vasilich
Проверил напряжения на видеопроце. оказалось что напряжение вместо 8 - 2В проверил дальше на стабилизаторе 7808 входит 13В, а выходит 2. Буду менять 7808. Так как светодиод работает не подумал что питание 8В нет. |
brt137
А нагрузку от КРЕНки отключить не пробовал? Может садит... |
Sasha-Vasilich
Купил, поставил новую и все тв работает.
Спасибо всем за помощь. |
Iwanow-83
У меня тот же случай но питание 8842 в норме но нет ипульса запуска на 40 ноге (помогите!!! ) |
мастер-ломастер
Iwanow-83, ты на дату смотри , теме уже 2 года телик давно починили , создай отдельную тему. |
