Samsung CK-5099 нет изображения, OSD есть(РЕШЕНО)
OLEG_B
Сообщение #1 от 04/09/2007 07:17 цитата
Samsung CK-5099 шасси SCT12A
Состав:
Micom - SZM-159RTX
Memory - AT24C04PC
SMPS - STR-S6707
TR Chopper - AA26-20003W
SAW - G3956M
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - TDA8374A
Vertical - TDA8356
Teletext - SAA5281P/R & T900580
Sound - TDA7297
Stereo - TDA9859
Tuner - AA40-10003T TELE4-016
Tube - A51KQJ63X
FBT - FSV-20B001
HOT - 2SD5072
RGB Amp - TDA6101Q
Нет изображения, OSD есть. Так-же есть звук, каналы переключаются. При попытке добавить ускоряющее, растр голубой с обратным ходом. 185 вольт в норме 8 вольт на плате кинескопа в норме. Пожалуйста помогите советом.
ВладимирКИП
Сообщение #2 от 04/09/2007 08:03 цитата
Ну а в режиме AV ?
OLEG_B
Сообщение #3 от 04/09/2007 08:31 цитата
Так же
Крутнув до упора регулятор screen удаётся получить изображение с пониженной яркостью и перенасыщенное
кондер 103-3Kv заменил не помогло
RUZIK40
Сообщение #4 от 04/09/2007 09:16 цитата
OLEG_B писал:
Проверь оперативные регулировки, яркость и контрастность, регулируются ли, и что при этом на экране.
Потом питания по яркостному каналу проверить, и осциллом по сигналу пройтись.
Шасси огласи, гляну схему. Про ОТЛ не забывай.
OLEG_B
Сообщение #5 от 04/09/2007 10:03 цитата
Схему хорошо бы
шасси SCT12A
Рафик
Рафик
Сообщение #6 от 04/09/2007 10:19 цитата
проверь всю цепь ABL
Sem
Директор
Sem
Сообщение #7 от 04/09/2007 11:16 цитата
Да память перешей! улыбка А схем в нете навалом таких, как и прошивок.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #8 от 04/09/2007 11:27 цитата
Да память перешей!
Согласен ! Пару месяцев назат у меня похожее было на SCT 11A ! Перешил и всё ОК ! OLEG_B, Удачи ! подмигивание
RUZIK40
Сообщение #9 от 05/09/2007 02:35 цитата
OLEG_B писал:
Схему хорошо бы
шасси SCT12A
А если кнопку "файлы" нажать, потом "Поиск файлов" и вбить в поиск SCT12A?
И получить результат http://archive.espec.ws/section1/file11119.html
Неужели это так трудно?
OLEG_B
Сообщение #10 от 05/09/2007 07:43 цитата
Спасибо схему скачал
svdok
Сообщение #11 от 05/09/2007 10:21 цитата
Проверь напряжение на 22 выв. видеопроца. Должно быть 2,9 - 3,2 В. Если там 0, то ищи что подсаживает сигнал ABL, как тебе и писали Рузик и Рафик,
OLEG_B
Сообщение #12 от 05/09/2007 12:00 цитата
на 22 выводе видеопроца 0,94v
Когда изображение всё же появляется то 2,94v
Копаю ABL
svdok
Сообщение #13 от 05/09/2007 19:42 цитата
OLEG_B, тебе писал RUZIK40,
Что-то туго отвечаеш - на критические вопросы, вот где твоя главная проблема. С ABL у тебя проблем нет, так и должно быть!!!
Если яркость и контрастность регулируются, а изображение при этом тёмное остаётся, то перепрошей память для начала - скорее всего слёт прошивки!!!!
rematik
Флудоголик
Сообщение #14 от 05/09/2007 20:26 цитата
RUZIK40 писал:
классно!
мастер-ломастер
Сообщение #15 от 05/09/2007 20:31 цитата
У тебя какая-то пушка села, и АББ закрывает кин, добавь накал увидешь.
OLEG_B
Сообщение #16 от 06/09/2007 05:49 цитата
При появлении изображения яркость и контрастность регулируются по изображению видно
цепь ABL проверил всё целое
Копаю яркостный канал
OLEG_B
Сообщение #17 от 07/09/2007 10:11 цитата
Итог Зеленая пушка села увы
