telemaster
Hitachi C2125MS
Занижены напруги в блоке питания. Вместо 90в-14в. подключал и на лампочку. Блок питания сделан на транзисторах. Проверил все транзисторы, все диоды, все сопротивлениы поднял, все емкости проверил, оптопару. Вторичку отключил. Все целое. Я в тупике. Может у кого встречалось подобное? Спасибо.
Редактировал БУНЯ
БП HITACHI chassis V1.rar 80.27 КБ Скачано: 782 раз(а)
| тиристор протекта отключи а оптопару тестером проверить сложно лучше подкинуть |
yurikel
zarah
Не фанат форума
| Присоединяюсь к выше сказанному. Со своей стороны могу добавить, проверь Q951/952/D755 и их обвязку. Резистор 2,7к стоящий в цепи +130в - pin1 оптопары ( заменой). |
telemaster
Выпаял оптопару ,параллельно точкам подключения коллектор-эмиттер оптрона подпаял переменный резистор 10 кОм через постоянный резистор 130 Ом. При регулировки сопротивления напруга на выходе меняется в пределах 14-17 вольт .
Вывод дохлая первичка,но я ее все проверил дважды .
Придется просто заменить все транзисторы и диоды,может под напругой что-нибудь пробивается. |
Юрий
| А может надо не 10 кОм ,а так-этак килоом 100-680 ? А ??? |
