sony KV-32FX60D 14 мыргов, шасси АЕ5
servik
servik
Сообщение #1 от 12/10/2007 23:18 цитата
изначально были убиты IC6604 MX0842A-F в блоке питания и Q6806 IRF74C, после замены были попытки запуска строчной потом 12 мыргов. была обнаружена трещина между платой Е и В1, после восстановления проводников всё глухо - нет попыток запуска строчника, напряжения все (какие должны быть) в норме. ошибка - Backend. замешательство
ДОБАВЛЕНО 12/10/2007 23:21
если это имеет значение - телик из Польши, куплен как неиспавный.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 13/10/2007 15:19 цитата
servik, Вот список ошибок - ты прав! Ищи ещё одну трещину. подмигивание
servik
servik
Сообщение #3 от 13/10/2007 19:39 цитата
да прозвонил все дорожки, всё в порядке, уже не знаю что предположить. куда делись строчные импульсы запуска? Прошу помощи
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 13/10/2007 19:45 цитата
Там точно либо обрыв, либо ещё чего нибудь! Может модуль М1 пропаять стоит наконец то?
servik
servik
Сообщение #5 от 13/10/2007 20:03 цитата
попробовал А13 -Protection отключить от М, - два мырга, типа исправна М. может попробовать мои сопли по очереди отключать? три раза проверил схему по datdsheet-у.
Михаил Суздальцев
Сообщение #6 от 14/10/2007 17:20 цитата
IC6604 MX0842A-F и Q6806 IRF74C выходят из строя вместе с TDKS
servik
servik
Сообщение #7 от 15/10/2007 10:06 цитата
уверен - ТДКС жив.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2007 10:09
ну если Моцарт там побывал.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2007 10:12
со злости, поеду и куплю такой же телек, открою визу, сделаю паспорт.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2007 10:50
это как в шарпах - трафа не горит.
servik
servik
Сообщение #8 от 25/10/2007 10:19 цитата
вернулся к этому чёртику опять. Backend устранил, точно трещина, теперь ошибка 2 - по ходу ТДКС надо менять.заказал.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2007 10:28
а ещё R6280 почему-то в обрыве.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 25/10/2007 10:53 цитата
servik писал:
А ты вспомни что рвётся при обрыве радиатора в EM2E! Тоже непонятно какого!
