kostya67
Sony KV-25T1R. Проц. CXP85340A, видео TDA8366, Телевизор не включается.
БП работает, выходные напряжения в норме (кроме на кондёре С616, вместо +16в - +12в, замена
Кренов, диода, кондёра не приводит напругу к +16в; ну может это особенность данного шасси),
ни это главное. Суть: индикатор не светится, на пульт и клавиатуру не реагирует. +5в на МС
памяти приходит, на выводах кварца 4.19 Мгц генерация есть, на 30выв. проца RST импульс +5в. появляется, но время задержки на глаз определит не могу( достаточно ли ?), на выв.47,49
шины SDA и SCL импульсы есть, а на выв. 48,50 (на память МС ST24E32) импульсов нет - стабильно по +5в. ВОПРОС: память ли это или что-то другое. Программатора нет. Только у коллег-конкурентов. Возможна ли замена на чистую( сомнительно) корпус не "планар". |
agent007
kostya67 писал: | Возможна ли замена на чистую( сомнительно) |
А что мешает попробовать , хуже не будет.
Клава не замкнута , импульсы с фотоприемника доходят до проца? |
Morlock
kostya67, Давай я те раскажу: это шасси BE-3B, туда можно ставить любую чистую память, но только чтобы совпадала по разрядам (например вместо 24с16 не поставишь для корректной работы 24с32 ) - проц её прошьёт сам. Да ты не сомневайся - хотя это нормально для новичков, которые Sony&Philips ремонтят не часто. Но сдаётся мне, что у тебя там не всё проверено! Не после грозы ли тело? Ну допустим на пульт нет реакции - это может быть и ф.приёмник, а вот с клавы сложнее - мож и проц. Защиты отключал?
ДОБАВЛЕНО Октябрь 13 2007
Да и ещё: программатор собирается за максимум 30 минут на макетной плате. Сам своему куму понек наделал штук 5 на СОМ порте. Можно даже в корпусе СОМ коннектора выполнить, но это идиотская миниатюризация оч неудобна, ну разве что у тебя системник стоит жопой к тебе! |
kostya67
На днях проверю проход (не задний) импульсов от ДУ. Но ведь нет обмена проца с памятью по своей шине. А на счёт какого-то системника - конечно, этим местом и стоит. Собрал бы программатор, если подобные "твари т.е. Сони" попадались хотя бы раз в месяц. А так слов много а смысла тю-тю. Сапасибо! Планар память сниму, поставлю сокету и проверю советы! |
kostya67
Выпаял селектор. Предыдущий механик пропаивал не только сами контакты СКВ, фильтров SIF, но
и внутри селектора. Я пропаял ещё раз некоторые места, особенно, указанное возле МС (на фото); канифоли предшественик налил много. Поставил на место. Аппарат начал включаться в Деж.Режим- индикатор светится красным. Переводится в Раб.Реж. Но не настраивается на каналы.
Нашёл оторванный провод к допол. резаку на этой кросс плате (где СКВ). Теперь в авто режиме
поймал 3 программы. То ли не было трансляции других (два дня у нас бардак с этим на телебашне), то ли .... странно как-то записал; три канала по два раза. ВОПРОС: где возможно
скачать опции в сервисе, и что каждая обозначает? а также возможна ли замена на СКВ типа -
KS-H-92(ноги совпадают и расклад). По рассказу хозяйки аппарат давно барахлит, и после пер-
вого ремонта отработал недолго. |
agent007
Поставил бы все таки память ,morelock писал: | проц её прошьёт сам | а потом думай .
kostya67 писал: | Собрал бы программатор, если подобные "твари т.е. Сони" попадались хотя бы раз в месяц. А так слов много а смысла тю-тю. |
А на другие телики не нужен что ли??? |
Morlock
На 2х форумах тема. Я так думаю и на мониторе, кроме рц5! |
kostya67
У конкурентов-коллег программатор видел - лежит отдельно, пылью покрылся. А они в центре города, у них официальная мастерня. После понедельника запрошу у продавцов МС , тогда поставлю и отпишу. А morelock - слюны то хватит?! |
telemexanic
kostya67, Поньку собрал года 4 назад, минимум 3 раза в неделю использую. А у Вас что современные ТВ в ремонт не несут? |
Oлег
morelock писал: | ситемник стоит жопой к тебе!
я для дома ком порт на морде компа сделал Один хороший человек подсказал.
На работе понька на столе лежит возле монитора, нужен он нам часто... |
kostya67
Человек я тёмный; что-такое понька - не кумекаю! Я работаю на линии- это 85-90% всех работ, ещё до 10% забираю шасси
ссобой. Привозят 1 аппарат в месяц. По симптомам "мозгов" попадает 1-2 аппарата в месяц. Рекомендую других ремонтников- няхай яны заработают. Ставил KS-H-92. Что-то принимал , но уровень сигнала(как-будто АРУ завалено) очень слабый. Нужной памяти ещё не привезли. |
Morlock
kostya67 писал: | Человек я тёмный |
В смысле как я с темнотой дружишь, или знаний не хватает? Понька - это самый простой вариант прогера для 24Cхх микросхем. Схему можно найти в миллионном количестве на просторах нета! |
Руслан
да я так погляжу мы тут сейчас хвастатся будем скоко и у кого чего,.....agent007, Юра я может лутше помолчу сам ведь видел.А то что в Белорусии програматорами не пользуются Вы kostya67, уважаемый полегче ато папик АЛЕС прочтёт и будете потом оправдоватся.Шутка Удачи Вам.....Прогер обезательно нужен в этой работе. |
kostya67
Нашёл СКВ на эту Соньку. Принимает на пару каналов больше, один не хочет записываться, а в ручной только его и можно настроить а других тю-тю. Пробовал в сервисе команду ТТ41 проводить, всё равно только часть програм берёт и не по-порядку записывает - с 1-ого диаппазона и до ДМВ. Память менял. Одна и та-жа ярунда. |
agent007
kostya67 писал: | Нашёл СКВ на эту Соньку. Принимает на пару каналов больше |
Начинай мерять режимы на тюнере |
kostya67
Разгребаюсь с "висяками", с текущими заказами, налогами, болячками завтра, послезавтра ещё раз замерять буду. |
kostya67
Шасси установил в телевизор у клиента. Вместо 30 программ напринимал 58, т.е. с повторами некоторых каналов, да и ещё несколько в стандарте BG, который на некоторых каналах телевизора можно было переключить в DK и запомнить, а на некоторых не переключался. Я понимаю, что в этом шасси основные неисправности это память и тюнер, но! Достал он меня. Аппарат сдан, деньги получены, хозяйка довольна, в придачу дешефт - пинцеты, кофе , икра.Всем спасибо ! Тема закончена! |
Руслан
kostya67, научись ещё пультом пользоватся,и будут помидоры. |
kostya67
КАНЭЧНА буду есть учиться. Помидоры с дачи люблю, особенно с сёмгой. |
Хитрован
В Сони процессор ни когда сам себя не прошьет (если не веришь поставь самую последнюю программу зайди в сервис и набери команду 49 и счастья тебе) |
