Chip115
Всем привет. Извеняюсь что ненаписал марку телика т.к шилдик на корпусе отсутствовал.
Вобщем принесли телик с диффектом- "сам отключается" Виновником был проц. Я его заменил. И тут появился этот диффект. Стало мигать изображение. Подкинул старый проц-осталось по прежнему-отрубается и мигает. Заменил все электролиты в кадровой. Пропаял почти всю кадровую и строчную развёртку . Больше идей нет. Хелп плиз... .
Проц TDA 9382PS/N2 |
agent007
| Мигает что ? яркость , контрастность. пропадает изображение , бегут кадры? |
Chip115
| Само изображение. ( Появляется и пропадает) С частотой примерно 5 раз/сек. |
zarah
Не фанат форума
Chip115, А напруги питания ты ВСЕ проверил? Особенно на процессоре.
Что еще предпринимал по устранению этого "диффекта"  |
alexsiv
| Цитата: | Что еще предпринимал по устранению этого "диффекта"
| zarah, попробуй за 1сек. "поймать" картинку 5 раз, вот Chip115 этим и занимался. Chip115, напиши более "внятным" техническим языком суть проблемы и действительно, какие работы проводились по восстановлению аппарата (кроме замен, замеры проводились? какие и где?). |
agent007
| alexsiv писал: | | попробуй за 1сек. "поймать" картинку 5 раз |
Если осцилографом , то запросто.
Chip115, Попробуй по видео дать сигнал
ДОБАВЛЕНО 18/10/2007 18:11
Тестером рамонтировать будет проблематично. |
alexsiv
| Цитата: | Если осцилографом , то запросто.
| agent007, конечно, но в данном случае (как я понял) речь идёт о "визуальной" картинке. До осиллограмм здесь далеко, вернее дело не "дошло".  |
zarah
Не фанат форума
Правильно. Вот ему и надо разобраться почему видео "хлопает", и где.
А может "сопля" или дорога. А если смотреть не чем то ...
Так! Где хозяин темы!  |
agent007
| alexsiv, Согласен , можно и методом тыка ,но будет долго |
Chip115
Напруги на строчке и на проце в норме. Соплей точно нет. До того как проц в первый раз заменить у ниго этогой проблемы не было. Как только проц заменил это началось. В место TDA 9382PS/N2 я поставил TDA 9361PS/N2 С видео входа сегодня попробую ему подать сигнал. А сколько в секунду раз моргнет, если кому интересно, на глаз мерял. Конечно цифра приблизительная. Я даже низнаю где начать искать проблему. |
Chip115
| Заменил D501 дифект пропал. Всем спасибо. Тема закрыта. |
