Sony KV-2185MT шасси G-3E - проблемы с изображением
ЕвгенийКемерово
Сообщение #1 От 26/10/2007 18:10 цитата
Sony KV-2185MT шасси G-3E. Состав: проц. M34302M8-611SP , тюнер - BT-RG321, память - 24С02, кадровая - LA7830, БП - STR-S6307, HOT - 2SD1877. видео - CXA1213BS.
Был пробит строчный транзистор, после замены транзистора, емкости 1мкф 50в, строчка запустилась но такая картинка, какие будут мысли. Я начинающий радиолюбитель, поэтому буду благодарен совету специалиста.
  IMGA0043.rar  331.1 КБ  Скачано: 3614 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 26/10/2007 18:58 цитата
А конкретно что надо? Такую же модель и такую же неисправность? И шоб тема была с фото, да? смех
ЕвгенийКемерово, Это довольно распространенная неисправность, и не только для Сони.
Вам уважаемый для начала, надо разобраться - ПОЧЕМУ слетел HOT.
Или начинаем "ликбез".
Kolupalkin
Сообщение #3 От 26/10/2007 23:09 цитата
Та ,он вроде и разобрался от чего НОТ слетел, конденсатор поменял - логично, от этого конденсатора на этом шасси НОТ и дохнет.
Ну а касательно остального, дык там радиоканал пропаять тщательно надо.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 26/10/2007 23:24 цитата
А на счет паек и ESR по моему твердится чуть ли не в каждой теме. Кудаж уже дальше. смех
shursh
shursh
Сообщение #5 От 26/10/2007 23:52 цитата
Не мешало бы пропаять ТДКС и поменять кондеры по коллектору НОТ.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #6 От 27/10/2007 08:06 цитата
Фотка неудачная у тебя вышла. Пропаивай ноги трансов., да и вообще - всю СР. улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 09:08
В любом случае - будет соньке польза от этого.
ЕвгенийКемерово
Сообщение #7 От 27/10/2007 09:37 цитата
Спасибо, что не все посылают в мастерскую. Почему слетел HOT я разобрался, строчку пропаял, кондеры проверил, электролиты поменял. Напряжения в норме. Но неисправность некуда неделась, причем если включить TV то в течении пять -десяти минут изображение приходит в норму по вертикали от центра к краям.Порылся в инете похожая неисправность, замена кварца, но под рукой нет и стоит ли в данном случае. Поэтому вопрос такой: какие цепи отвечают за синхронизацию строк или в моем случаи не так. Я думаю или емкость или непропаено. Я начинающий (когдато надо начинать).
shursh
shursh
Сообщение #8 От 27/10/2007 10:17 цитата
Проверь кондер и диод по питанию строки.
agent007
agent007
Сообщение #9 От 27/10/2007 11:30 цитата
ЕвгенийКемерово писал:
кондеры проверил
их не проверять нужно а МЕНЯТЬ!!!
shursh писал:
Я думаю или емкость
правильно думаешь
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 27/10/2007 16:34 цитата
ЕвгенийКемерово, Тебе как начинающему могу посоветовать набрать в поиске "ESR", и почитать. И ты все поймешь.
Электролиты ЧЕМ проверял???
СР, КР, ИП - только заменой на новые и проверенные на ESR.
Там не только строку паять надо, а ВЕСЬ телик!!!
Чтобы знать какие цепи отвечают за синхру то надо бы тебе почитать об этом в умных книжках. Практика без теории - 0.
prapor
prapor
Сообщение #11 От 27/10/2007 19:20 цитата
shursh писал:
Имеется ввиду лит на выходе БП, что-то типа 150мфХ160В( точно на схеме или плате посмотри), их там кстати два. И ишо сетевая банка могет такую помеху давать. Но может быть и синхронизация запросто. А телик такого года надо, как правило почти весь(а лучше ВЕСЬ) пропаивать, мерять и менять литы в БП и СР. В кадровой часто тоже. А питающие напряжения в БП и строчной ОЧЕНЬ желательно контролировать осциллом, на предмет биений - сразу-бы и увидел, в напругах-ли дело. И уже если оные в норме, тогда уже думать про синхру и задающий генератор, почитав, конечно про неё.... да и вообще про телик. Но сперва пропайка и напряжения - это уж как Отче Наш! улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 20:26
Ах да! И уже это здесь писалось - пропайка радиоканала. Вот видишь, куда не кинь - все едино - телик весь пропаивать надо улыбка Потому как ста-а-аренький он. улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #12 От 27/10/2007 21:40 цитата
ЕвгенийКемерово, Напряжения мерить надо - ну как без этого. Поводил бы простым щупом на выходе БП во время проявления дефекта явно чего-нибудь вычислил бы.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 28/10/2007 04:06 цитата
Ну с данным дефектом ясно, а вот был у меня в ремонте Сони, такт там ТДКС задрачивал, но правда не такая крупная сечка была, но всё же. Махнул его - всё отлично. Но там прямая зависимость от яркости!
Морозик
Сообщение #14 От 28/10/2007 10:43 цитата
ЕвгенийКемерово, Ты бы хоть цветные полосы сфоткал.
А по моей практике, если с прогревом что-то нормализуется, то виноват электролит. улыбка
ЕвгенийКемерово
Сообщение #15 От 29/10/2007 10:39 цитата
Причину выяснил: виновен электролит с875 4,7 мкф 50в , заменил и телевизор заработал как надо.
1. Замена строчного транзистора, с513 1мкф 50в
2. Замена R806 1,5к ,R803 2,7к ,R804 4,7к сопротивление уменьшилось в меньшую сторону.
3. Замена электролитов по питанию,и всех которые стоят возле радираторов, пропаял плату.
