mobiTV
Телевизор не включается , тоесть включается и мигает светодтодом на панели один раз в десять секунд . Что это за ошибка ? Строчная не запускается , высокого нет , В+ 135В , 12В занижено до 9В иногда не понятно почему становится 11.5В , 5В в норме , диоды и вокруг мультиметром перемерял . |
tit7861
Сам по себе
Он не указывает ошибки.
Старый аппарат, поэтому начинай с тщательного пропаивания общей платы и проверки литов. |
Morlock
mobiTV, Тут надо думать! Включай думалку! Да и вот ещё что - вы ж уже обсосали этот ТВ в предидущей теме. Неужели непонятно откуда там ноги ростут? |
Валов Юра
Менять литы и пропаивать! Смотри не потёк ли какой лит. |
мастер-ломастер
Диоды проверь во вторичке. |
mobiTV
Понятно , буду смотреть , все по очереди начну с литов и диодов , пропаял вроди подозрительное , но на работе не отразилось , в блоке питания по высокой сменил литы , завтра займусь .
Morelock, Телек другой , проблеммы не такие . |
tit7861
Сам по себе
mobiTV писал: | пропаял вроди подозрительное , но на работе не отразилось | Неужели так тяжело просмотреть хорошо всю плату на все 100 процентов под хорошим светом и с какой нибудь линзой. |
shursh
Начинай с БП, резаки R611,R603,RV601,R603,R609; C608,С611,С615. |
tit7861
Сам по себе
tit7861, а хомут снимал, под ним смотрел? |
mobiTV
tit7861, Хомут это кто ?
Подскажите ответы на несколько вопросов
1 Сколько накал должен быть и до скольких можно поднять ?
2 Как синхронизацию отрегулировать ?
3 OSD есть , но темное , когда прогреется изображение красным сильно отдает - это лечится приглушением пушки красного ?
Не включался из-за резистора питающего ТМС 1кОм , был в обрыве , теперь другая прооблемма , включается и нет синхронизации , полосы и скручено , к тому бежит снизу вверх , как устранить синхронизацию не знаю , перепробывал все что крутится и не нашел , потом на TEA2028 подкинуть кондер решил и вылетел HOT , поменяю , а вот с синхронизацией так и не разобрался . |
zarah
Не фанат форума
Во дает. А ты сделал то что тебе советовали выше
Еще раз: Телик паять надо весь а не подозрительное.
Два: 80% литов в мусорку И в обвязке 2028 тоже.
Три: Накал поднимать на этом кине - шо мертвому припарки. Размах импульса накала - 22,5в. |
mobiTV
zarah, Да сменил я литов с двадцать , пропаял все и ПК , напруги в норме были до смерти НОТа , какими цепями синхронизация реализована и на TEA2028 ли она или нет . |
zarah
Не фанат форума
mobiTV
Добавится ли накал если я подпаяю кондер паралельно накалу и не поплохеет ли кину от этого ? Резистор в цепи красного стоит на 8кОм , если его увеличить то загасится ли красный ?
Схема есть , но синхронизацию не нашел |
мастер-ломастер
mobiTV, чтобы добавить накал , можно пинцетом замкнуть токоограничительный резистор. |
zarah
Не фанат форума
Так бы и сказал, что ты начинающий радиоЛупитель.
Ответы на "интересные" воросы не даю, а то обидишся.
Так TEA и есть у нас синхропроцессор. А синхроимпульсы он он из чего выделяет?
Не могу понять КАК с такими знаниями ...
Ныряй в поиск и читай, читай, и еще раз читай! Подтягивай мат. часть. |
tit7861
Сам по себе
mobiTV, Пластмассовый хомут - это то в чего вставляется большая плата.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2007 22:21
Наверное, чего то ты там навредил уже. |
shursh
[quote="mobiTV"]Добавится ли накал если я подпаяю кондер паралельно накалу и не поплохеет ли кину от этого ? /quote]
А смысл добавлять накал какой???
Ну протянет труба ещё недельки две и всё...
Попробуй "стрельнуть".А кондер вешать - как мертвому припарка! |
zarah
Не фанат форума
Зы! Рассмешили. Кондер вешать. И че будет? Может кто просветит? Стрельнуть.... Сони не стреляются!!! Их можно только "квинталить". И то на пол года, в лучшем случае.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2007 00:43
Так и не понял, проблемы с синхрой или кином? Че в первую очередь чинить будем? |
tit7861
Сам по себе
mobiTV писал: | Да сменил я литов с двадцать | Переплюсовку небось сделал, пересмотри все внимательнее. Или не тот номинал сунул, Сравни все со схемой. Или накрутил чего-то не того. Сам чуть не каждый день переплюсовку делаю - леплю эти литы везде без разбора для повышения надежности. |
