shursh
Поступил с проблемой - нет кадровой.После замены TDA8172 и С404,С408 пошёл,но без цвета , причём в СЕКАМе вообще ничего,а в ПАЛе вот такая ерунда. По AV тоже самое. При переключении каналов бывает срыв синхронизации,но потом восстанавливается.Напруги все согласно схеме в норме...
На кварцах (Х403-4 МГц,Х502-17,7 МГц) генерация есть,все литы проверил ESR-метром. Что дальше,запутался,объясните.
sanyo cep_2572__ed1_136.pdf 882.26 КБ Скачано: 452 раз(а)
alsjen
А клиент , что говорит - раньше было нормально? Логично предположить что, что-то с КИ. |
shursh
alsjen писал: | А клиент , что говорит - раньше было нормально? Логично предположить что, что-то с КИ. |
Клиент говорит , что работал без проблем,просто сложился экран.
КИ не искажен,с СИ - тоже всё в порядке.Я думаю,что проблема в MCU 2600 ,но посмотреть осцилом не могу,т.к. только щупом касаюсь - срыв синхры и БП уходит в защиту,подкинуть пока нечего,у нас таких в продаже нет. |
agent007
shursh писал: | Я думаю,что проблема в MCU 2600 | Сомневаюсь ,
Смотри уровни сигналов на шине C0, C1, C2, C3 |
shursh
agent007 писал: | shursh писал: | Я думаю,что проблема в MCU 2600 | Сомневаюсь ,
На шине С1 сигнал есть,а на С0,С2,С3 что-то непонятное тварится...
На выводе CALC MCU 2600 импульс есть,на DATA нету.
Какая форма сигналов должна быть на С0,С1,С2,С3 ???
Что должно быть на DATA ???
С цифровиками у меня мало опыта... Объясните что к чему. |
agent007
shursh писал: | На шине С1 сигнал есть,а на С0,С2,С3 что-то непонятное тварится... | форму сигнала тяжело сказать какая должна быть , а вот амплитуда порядка 2х вольт,это цыфровой сигнал цветности. Просмотри его до входа в VCU2136 |
shursh
Спасибо,в понедедьник померяю. |
shursh
На входе IC501 (VCU2136) C0-0,21 v
C1-1,6v
C2-1,6v
C3-1,6v
Питание +12 v и +5v в норме. Это нормально??? Или все сигналы должны быть одного уровня? |
agent007
shursh писал: | Или все сигналы должны быть одного уровня? | Именно так |
