Сергей_TV
TV ROTEX 2186S есть графика нет видео.
Проц.TDA9381PS/N3/3 ; тюнер: GDC ET-5S1E-EV100K;
Бп.2SD1710; стр.2SD1651; кадр.LA78040.
Синий экран при подключении антенны звук идёт, изображения нет
(чёрный экран) графика, меню- работает. При подачи сигнала на
AV-вход изображения тоже нет. Все напруги проца в норме,
На выводах 51-53 низкий уровень сигнала 1,8V.
На катодах 175V (кинескоп заперт). Если отключить 50ногу (BLANKING)
то ускоряющим можно выкрутить изображение с большим ОХ.
Проц менял, ПК менял. Помогите разобраться. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Сергей_TV, а память чистую ставить не пробовал? |
Сергей_TV
| БУНЯ, Пробовал-тоже самое, только размер по вертикали изменился. |
ФАРТ
Сергей_TV, если OSD в норме, то | Цитата: | На выводах 51-53 низкий уровень сигнала 1,8V.
то ускоряющим можно выкрутить изображение с большим ОХ | мартышкин труд. Ты бы тестером на с 38 на 40 вывод прошелся, да осциллограф туда прихватил.. |
NEXXT
| а av пробовал в тюльпаны которые находятся сзади ?если еще имеются тюльпаны спереди дополнительно то их нужно включать в основную плату позавчера делал такоеже шасси только тв start и неисправность была такаяже толькло видео у меня было попробуй еще раз видео толь подключи передние тюльпаны |
Сергей_TV
ФАРТ, скажи пожалуйста каие уровни видеосигнала должны быть?
38-размах 2V (по осцелографу)
39-питание 8V
40-размах 1V
ДОБАВЛЕНО 14/11/2007 00:16
NEXXT, я то попробую, но не пойму? коммутатора там нету, а все AV входа параллельны, да и в меню только 1 раз AV |
NEXXT
попробуй я тоже так думал все правильно av в меню один
ДОБАВЛЕНО 14/11/2007 00:21
и еще у меня тв был предпродажный |
Сергей_TV
| NEXXT, только что проверил- тоже самое, а телевизор уже больше 2-х лет отпахал. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Сергей_TV, вполне возможно, что сдох проц. |
zarah
Не фанат форума
Цепь АББ проверь. Резючек в землю иногда обрезает.  |
ФАРТ
Сергей_TV, про размахи ты написал (в норме), а на режимы чернила закончились? Попробуй тогда иначе - отпаяй конденсатор от 40 вывода и проверь AV (не забудь осциллографом проконтролировать его). Или по 42 наоборот. |
Вано
| Сергей_TV писал: | | Проц.TDA9381PS/N3/3 | Вы в конце то концов научитесь все видеть на проце или это зто нада догадываься |
Сергей_TV
Целый день копался ничё не нарыл. АББ-в порядке (по элементная проверка), без конденсатора на 40 ногу сигнал не идёт, а на экране один фиг, на 42-ю поступает с тюльпанов там отключай не отключай тот же самый...
Снял карту напряжений с проца (сигнал с антенны)
Vlad-1966
| Сергей_TV, А ослик, что показывает? |
zarah
Не фанат форума
Сергей_TV, А как тебе это?
TDA9381.rar 5.43 КБ Скачано: 1538 раз(а)
Сергей_TV
Может у кого есть структурка или описание работы этого проца?
Какой сигнал должен быть на 49 ножке? |
brt137
| Сергей_TV, какого именно проца? Ты ведь не привёл полное название. У этих процев в зависимости от прошивки могут даже оличаться назначение некоторых ног... |
Сергей_TV
TDA 9381PS/N3/3
P1T4G - 41
CE4428 |
ФАРТ
| Сергей_TV писал: | Целый день копался ничё не нарыл. АББ-в порядке (по элементная проверка), без конденсатора на 40 ногу сигнал не идёт, а на экране один фиг, на 42-ю поступает с тюльпанов там отключай не отключай тот же самый...
Снял карту напряжений с проца (сигнал с антенны) | Это и пьяному ёжику понятно! Еще раз внимательно прочитай и сделай, как я выше написал. OSD яркое, или еле-еле? |
Сергей_TV
ФАРТ, OSD яркое, а дальше я уже не знаю (какой кондёр с какой ножки выпаивать) видео поступает и на 42 и на 40  |
