ВЭЛС 51ТЦ 492: Светлые горизонтальные линии
LOY
Сообщение #1 от 04/12/2007 14:17 цитата
На изображении светлые горизонтальные линии примерно через каждие 3мм. Интенсивность зависит от канала. В телевизор встроен МСН, точной настройкой (при расстройке) удается уменьшить яркость линий. Электролиты в блоке питания и в блоке разверток заменил... Откуда может лезть помеха?
ДОБАВЛЕНО 04-12-2007 14:20
shursh
shursh
Сообщение #2 от 04/12/2007 15:18 цитата
Какой состав ТВ ???
Копай в радиоканале... недовольство, огорчение
LOY
Сообщение #3 от 04/12/2007 15:33 цитата
СК-М-24-2 (пробовал менять)
СМРК2-1-С (пробовал менять)
УСР - тоже пробовал...
brt137
Сообщение #4 от 04/12/2007 15:54 цитата
LOY, выложи фотку картинки или опиши дефект подробнее. Что за линии?
LOY
Сообщение #5 от 04/12/2007 16:47 цитата
На фото их не видно, светлые, горизонтальные (не обратный ход) лини, через каждые несколько строк, на светлом фоне почти не заметны. Если точной настройкой рассраивать вниз по частоте - яркость линий уменьшается, вверх - увеличивается. При отсутствии сигнала исчезают. Владелец не может вспомнить, были ли они до установки МСН, просто обратил внимание на эту помеху. Попадался еще один телевизор с подобным дефектом (тоже русский), там точной настройкой можно их было убрать совсем...
shursh
shursh
Сообщение #6 от 04/12/2007 17:04 цитата
LOY писал:
Причем тут МСН ? Копай радиоканал - видефильтры,контуры,кондеры.
ЛЗ яркостного замкни...
vitamax
vitamax
Сообщение #7 от 04/12/2007 17:52 цитата
Какая цветность стоит не МЦ41 или на чем собрано видео???
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 04/12/2007 19:03 цитата
А может цветоразностные раком. Надо видеть. Толчем воду в ступе.
LOY, Быстренько состав шасст в студию. Читаем правила раздела!!!
brt137
Сообщение #9 от 04/12/2007 19:05 цитата
LOY, линии сплошные, или в виде чёрточек? Неподвижны, или перемещаются? Слишком мало инфы даёшь - приходится гадать на кофейной гуще...
Возможно, речь идёт о помехе от МСН, особенно проявляющейся на каналах со слабым сигналом? Синтеза не заводского изготовления нередко страдают такой фигнёй - на литах экономят. Попробуй кинуть литики на шины питания селекторов каналов (ключи включения диапазонов).
ДОБАВЛЕНО 04/12/2007 18:07
LOY, возьми видеосигнал с выхода СМРК и кинь на видеовход другого ТВ - определишься, ДО или ПОСЛЕ радиоканала появляется помеха.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 04/12/2007 19:23 цитата
shursh, При чем здесь ЛЗЯ? Тут скорее ЛЗЦС!
brt137, Не фиг гадать, подождем автора. Не исправится, тады Думайте сами ...
LOY
Сообщение #11 от 04/12/2007 19:28 цитата
Линии сплошные. Блок цветности МЦ-47 (Я так понмаю заменили вместе с установкой МСН), пробовал подставлять МЦ-31 линии не исчезают.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 от 04/12/2007 19:39 цитата
LOY, Тогда слушай че кажет brt137,
Ильич
Ильич
Сообщение #13 от 04/12/2007 20:53 цитата
LOY писал:
Все ли?, А электролит по +12в до стабилизатора?
mitrofanius
Сообщение #14 от 04/12/2007 23:57 цитата
Если подозреваешь МСН .не мучайся,отключи.Принудительно включи СКМ или СКД т.е. подай 12 в на нужный диапазон и через переменник на на U настройки 27 в ,настройся на канал и посмотри как будет работать,чисто ли.Но мне кажется ,что это СМРК.Да ,попробуй выключи цветность ,на чёрно-белом будут ли полосы.Вообще не видя картинки сказать трудно.Пробуй методом исключения.Благо ВЭЛС на блоках собран.
Валентин Б.
Валентин Б.
Сообщение #15 от 05/12/2007 00:03 цитата
на этом телевизоре не заработаешь ,а только приобретешь геморой . Можно садепать для товарищя а в общето за токие телевизоры братся делать по моему мнению не стоит. Легче сделать 2 нормальных чем напрасно потерять вреья, завтро вернется с другим дефектом,но евли очень хочется посмотри в архиве на monetor
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 от 05/12/2007 00:16 цитата
Валентин Б., Переведи. смех
vitamax
vitamax
Сообщение #17 от 05/12/2007 00:23 цитата
LOY сделай фотку дефекта будет легче с помощью, по твоему вопросу.
brt137
Сообщение #18 от 05/12/2007 00:48 цитата
mitrofanius, автор пишет, что СМРК подкидывал уже.
Валентин Б., заработать можно на любом ТВ - было бы желание... И аппараты эти вполне годятся для быстрого безхлопотного заработка улыбка.
agent007
agent007
Сообщение #19 от 05/12/2007 12:22 цитата
LOY, уменьшить ускоряющее пробовал???
LOY
Сообщение #20 от 06/12/2007 01:21 цитата
Ускоряещее уменьшать пробовал. Электролиты на ключи в МСН подсаживал... Это не заработок. Приятель попросил его посмотреть, да и самому уже интересно...
