Erisson шасси BN88
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
serv
Сообщение #1 От 13/12/2007 12:51 цитата
Erisson 29F2 шасси BN88 изображение расширено по горизонтали
Изображение расширено по горизонтали и имеет искажения типа подушка. Такая картина бывает, когда транзистор в коррекции растра пробит накоротко. По вертикали размер нормальный. Что делалось:
Питание строчной развертки 130В.
Подставлялся диод D435 (нижнее плечо диодного модулятора), С489 (стоит в параллель D435). Подставлял также С415 (330нФх250В).
Субмодуль коррекции растра выпаял, изображение после этого не сжалось по горизонтали (а должно было), значит не в субмодуле дело.
Встал в тупик: полное впечатление, что плата исправна. Если у кого такой ТВ на столе, просьба померить сопротивление строчных катушек, в моем случае Rстр.=1.3 Ом.
tvn1
tvn1
Сообщение #2 От 01/02/2008 20:01 цитата
телевизор ERISSON 25F3 шасси BN88 на экране надпись
После перенапряжения в сети на экране появилась надпись :
ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ
ОТКЛЮЧИТЬ
Интрукция отсутствует.
В сервисный режим телевизор не входит.
после замены EPROM в сервис вошел
Не могу выставить парамтры тюнера, те что
в прошивке с этого сайта не подходят.
при автонастройке не видит и не запоминает
тюнер:JINXIN UVC 6605 VEK
agent007
agent007
Сообщение #3 От 01/02/2008 20:23 цитата
tvn1, И ты думаешь что все здесь знают что такое erisson 25f3 .
ПРАВИЛА здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html не исправишь тему уйдет в корзину Думайте сами ...
alexsiv
Сообщение #4 От 02/02/2008 15:25 цитата
tvn1, прошивка рабочая здесь http://master-tv.com/proshivki/tv/Erisson-eeprom-memory-dump.html.
tvn1
tvn1
Сообщение #5 От 02/02/2008 15:57 цитата
прошивка рабочая не спорю.
но тюнер стоит JINXIN UVC 6605 VEK
под него не подходит недовольство, огорчение
alexzander
Сообщение #6 От 10/09/2008 15:05 цитата
если модераторы позволят дополню несколько капел по решению данной проблемы,
так как это достаточно частое явление, и решения как невскрывая апарат снять блокировку я так и ненашол,
предлогаю на мой взгляд достаточно простой способ нежели замена прошивки , уже проверенный на многих апаратах.
вскрываем апарат, находим м.с памяти в выкл состоянии подстовляем прямо паралельно родной чистую память ,вкл апарат , слышим что строка начинает работаь но изо так и нет отсоеденяем подстовляемую память и выкл апарат. всё после этого вкл тв и уже нет никакого следа от проблемы.
bulat
Сообщение #7 От 28/12/2008 16:36 цитата
Erisson 29F2 шасси BN88 блок питания
Обуглился PR901 стоит с диодом между В+ и коллектором. Какие у него параметры?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 28/12/2008 16:53 цитата
На скоко я понимаю, проц S3P8849XZZ, видимопроц NN5198K, и бп на транзюках типа 2SC4429, или ещё поискать за Вас.
kirs
Сообщение #9 От 28/12/2008 17:06 цитата
ser_jon, да до проца тут рано, пусть хозяин опишет всё по правилам. Может обуглился, да TV работает
Что гадать
barabashka
Сообщение #10 От 28/12/2008 17:06 цитата
Варистор 300В Элемент опциональный, можно и без него включить, на 25 диагонале не используется.
kirs
Сообщение #11 От 28/12/2008 17:15 цитата
barabashka,там обычно на 380 или 430 стоит.Пусть включает, но с лампочкой - пока, если заработает, варистор лучше поставить - так он один вылетит, а по-другому - по-более будет
Да и проверить все напряжения на соответствие норме
C1-65A
C1-65A
Сообщение #12 От 28/12/2008 17:34 цитата
kirs, видимо, bulatу по барабану, что и где, тема готова для корзины, сольют 100%.
kirs
Сообщение #13 От 28/12/2008 17:39 цитата
ser_jon, полностью согласен, но, похоже, у людей порыв - быстро починить для себя, а модераторы правы, тему надо для истории правильно оформлять
мастер-ломастер
Сообщение #14 От 28/12/2008 17:41 цитата
bulat, А правила, кто соблюдать будет недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 От 28/12/2008 17:44 цитата
kirs, дело даже не в правилах, а в возможности понять ситуацию. В свою очередь правила были написаны исходя из того, что может прояснить ситуацию, и это очень правильно. А модераторы здеся уж очень мягко сердешные.
bulat, извини, но корзина твоя, если не успеешь.
kirs
Сообщение #16 От 28/12/2008 17:54 цитата
ser_jon, модераторы эдесь нааамного мягче чем на другом мониторе, Вот это всё-же - плюс, новички сюда охотнее пойдут.Простите за флуд
мастер-ломастер
Сообщение #17 От 28/12/2008 18:14 цитата
http://rc5.ru/manuals.php?d=1&m=21 bulat, вот схема смотри сам улыбка
bulat
Сообщение #18 От 29/12/2008 05:37 цитата
Злые вы, спасибо barabashke. Варистор вообще не так рисуется.И что он обрезает? Поиск естественно смотрел.
Danils
Сообщение #19 От 15/12/2009 13:09 цитата
ERISSON 29F3 шасси bn88
Состав:
проц c3s8849x46-aqb7,
память 24с08, nn5198k,
тюнер ks-h1351,
тдкс bsc25-0225
При включении в режим AV без сигнала сразу вырубается
C1-65A
C1-65A
Сообщение #20 От 15/12/2009 13:34 цитата
Danils, http://monitor.espec.ws/section1/topic118029.html там и ссылочка есть, может что интересное будет
1
4
