саша 58
схемы нет пульта тоже нет искривленные полосы по всему экрану похоже как возбуд радиоканала в совдеповском проверил литы возле тюнера результат нуль |
Руслан
саша 58, поиск работает хорошо,дальше плату телетекста. |
саша 58
ок проверю литы на плате телетекста . Заметил что при первом включении, если не прогрет ещё на секунду появл изображение |
Михаил.1959
Vlad-1966
Михаил.1959 писал: | Проверь TDA8145. |
С какого перепугу?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2007 18:54
саша 58, Схема в ФАЙЛАХ.
Цитата: | проверил литы возле тюнера результат нуль |
Надо менять, а не проверять и не только возле тюнера. |
zarah
Не фанат форума
саша 58, Обязательно все литы в ИП, первичка/вторичка(ставить только новые). Пропаять шасси обязательно. |
ZSN
Замени сразу C527, C574 около TDA8140 пока она еще живая, потом ремонтируй дальше. Схема в инете есть - плохо искал. |
vikzym
Было както два одинаковых шасси немного не таких как это только стояли версии проца разные и платы радиоканала с разным набором микросхем так при перемене их местами была схожая картина может у тебя телик после других мастеров и воткнули другую плату радиоканала ? |
agent007
саша 58, Да выкинь текст поставь перемычку , будешь знать в нем причина или нет.
и прослушай что сказал ZSN, Цитата: | Замени сразу C527, C574 около TDA8140 пока она еще живая, потом ремонтируй дальше. |
