Sony KV-29C3R шасси AE-4 Проблемы со звуком
На страницу 1, 2, 3  След.
Panokb
Сообщение #1 от 17/12/2007 15:57 цитата
Нет звука на всех эфирных каналах. Звук от всех внешних источников по разным входам со всеми регулировками есть. ТВ выполняет все команды с пульта в том числе и управление звуком.
Где искать: в железе или "мозгах"?. Пробовал по совету с форума восстановить DK дважды делать ОК при установке языка и страна с последующей автонастрокой каналов. Не помогло. Помнится для шасси BE-3 есть команда 27. А как быть здесь?
Что можно сказать про тюнер к этому ТВ ( 1-693-338-11) и микросхему MSP3400-PP-C6-T-ND (Sound Proccessor) ?
Заранее благодарю за советы.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #2 от 17/12/2007 16:04 цитата
так в сервисе TT пробовал набрать 27 ?
Ленивый
Сообщение #3 от 17/12/2007 21:00 цитата
В сервисе надо набрать TT22, это ERROR MONITOR, там видно будет, не MSP-ха ли виновата.
А тюнер - это т н FRONTEND, теоретически и он может быть неисправен.
Vlad-1966
Сообщение #4 от 17/12/2007 21:21 цитата
Ленивый писал:
Не будет! Так-как:
Panokb писал:
NEXXT
NEXXT
Сообщение #5 от 17/12/2007 21:53 цитата
правильно по av все идет причем тут msp ( процессор по обработке звука )надо попробовать поставить приоритет DK
Ленивый
Сообщение #6 от 17/12/2007 22:58 цитата
А ещё надо воткнуть антенну!!! А то MSP, B/G,D/K и NTSC всякие...
ZSN
Сообщение #7 от 17/12/2007 23:17 цитата
Panokb, проблема в том что в меню не переключается BG-DK, или при включеном DK плохой звук?
Vlad-1966
Сообщение #8 от 18/12/2007 01:26 цитата
Panokb, Ты-бы хоть в сервис-режиме почитал-бы внимательно, что написано, никаких TTxx не надо.
Panokb
Сообщение #9 от 18/12/2007 09:09 цитата
В сервис- режим я не лазил. И пока из советов не пойму, что я там должен делать?. Что даст Т22?
Звука нет на всех эфирных каналах. Как установить приоритет D/K?
А с антенной все в порядке.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #10 от 18/12/2007 11:34 цитата
Panokb писал:
выше все написано улыбка
Vlad-1966
Сообщение #11 от 18/12/2007 14:54 цитата
Panokb писал:
Что даст Т22?
Отображение инфы неисправностей.
Panokb писал:
Panokb писал:
Тогда никак.
ZSN
Сообщение #12 от 18/12/2007 22:33 цитата
Зачем приоритет DK? Что в таблице настройки программ трудно переключить каждую программу в DK?
Vlad-1966
Сообщение #13 от 18/12/2007 23:09 цитата
Panokb писал:
Я не пойму это:
Panokb писал:
У тебя что есть выбор системы.
ZSN писал:
Видимо клиент учится пользоваться ТВ!
Panokb
Сообщение #14 от 09/01/2008 15:30 цитата
В сервис-режиме на TT22 автодиагностика показала:
Saved Errors
1. 110h MSP3400/10 - Audio - MSP*A
2. 000h= no error occured
3. 000h= no error occured
Как понять ошибку 000h =no ? Ошибка в памяти или неисправность микросхемы MSP3400?
Как лечить эту ошибку в домашних условиях?
Подскажите знающие!!
Vlad-1966
Сообщение #15 от 09/01/2008 16:37 цитата
Panokb писал:
Скачать сервис-мануал и почитать.
Panokb
Сообщение #16 от 11/01/2008 14:03 цитата
Ну спасибо ворчливому Vlad-1966 за такой совет (уж лучше бы промолчал).
А бывалых прошу подсказать, как быть с ошибкой 110h MSP3400/10-Audio-MSP*A ?
Лечить программно или аппаратно? Мануал на TV у меня есть.
Заранее благодарю.
Vlad-1966
Сообщение #17 от 11/01/2008 22:43 цитата
Panokb писал:
Сервисный? Если да, там написано TT65 - сброс ошибок. Если после этого ошибка повторяется MSP - кирдык, при условии что в сервисе все касаемо MSP установлено правильно.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #18 от 12/01/2008 12:16 цитата
Там если пульт не родной то им не установить DK у меня была такая проблема пришлось двумя пультами настраивать.Купил пульт именно той маркировки но он был не родной и вот именно эту функцию перевод в DK единственно не выполнял почемуто кнопка не работала хотя все остальные функции выполнял четко.Я сначало подумал что пульт не рабочий пошел поменял и на всех этих пультах функция DK не работала.А с родного пульта переводился.Хозяин хотел пульт свой старый поменять на новый ничего не вышло пришлось чистить старый и вставлять его в новый корпус.Вот и вся проблема.Хоть пульт и соответствовал маркеровке единственное отличие это то что на родном пульте была надпись SONY а на этом не было а марка соответствовала.
Panokb
Сообщение #19 от 14/01/2008 14:00 цитата
Vlad-1966 писал:
Да, манул полный. После первого обращения по TT22, в котором была показана ошибка, Я ее стер по TT65. При последующем обращении по TT22 ошибка больше не повторялась. На какие установки MSP следует обратить внимание в сервисе при отсутствии эфирного звука? Или должны быть другие установки , например, для тюнера , свзанные с частотной сеткой (DK или BG.) ?
Михаилу. 1959 : С пультом все в порядке. Все настройки с пульта выполняются. Спасибо за советы.
Vlad-1966
Сообщение #20 от 14/01/2008 15:48 цитата
Panokb писал:
(DK или BG.)
До сих пор не пойму, в меню настройки стандарт переключается?
