Samsung chassis KS3A отсутствует звук
yurij73
Сообщение #1 от 27/12/2007 05:45 цитата
Добрый день !!
при ремонте samsung cs-29 (дальше не помню) шасси ks3a
статическое напряжение с кинескопа (забыл заземлить на плату кинескопа) пробило на пучок проводов, идущих на боковую панель с раъемами
после этого пропал звук с выхода TDA7297
надо было срочно делать - купил и заменил TDA - без эффекта
на входе (4 и 12 н. ??? нет схемы под рукой) присутствует и громкость регулируется
(уровень - в наушниках слышно, может маловат - сравнить не с чем - наушники старые низкоомные)
на MUTE и ST.B уровни нормально меняются
напряжение на TDA 19v, скорее норма (по схеме 14в) поскольку все остальные напруги с бп в норме
остались идеи насчет, что что то слетело в памяти - сегодня попытаюсь через сервисное меню или обнулением( перепрошивкой микросхемы памяти)
Очень нужно до нового года сделать
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 27/12/2007 06:41 цитата
yurij73, а в поиске хоть бы попытался порыться.? Если скачать инфу на 7297, то там увидишь, что 6-я нога = MUTE, а 7-я нога = ST-BY. Искра эта - наверное закончится Новогодним сюрпризом для хозяев.
yurij73
Сообщение #3 от 27/12/2007 08:09 цитата
B.B. писал:
да вроде все нормально, хотя пойду проверю
я так понял в рабочем режиме на 6 и 7-ой в рабочем режиме должен
быть 0в ????
жалко хозяев - им его уже почти месяц делали: не могли строчный транзистор найти и заменить
а тут все работает и бах искра
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 27/12/2007 08:40 цитата
yurij73, cкачай схему и там видно как управляется, но помоему 0 - это не рабочее напряжение. Если проц тормозит звук - то это можно обойти, лишь бы звук регулировался по входу. А на пульте кнопка не реагирует? Не могу понять с твоего поста об управлении на 6й и 7й ножках. Потому что если там то 0 то 1 присутствует - значит проблема только в УНЧ. Звук то доходит до мс.
yurij73
Сообщение #5 от 27/12/2007 10:35 цитата
только что все проверил: в рабочем режиме на 6 и 7 ногах 4.2 и 5 в
при mute на одной из них 0V
получается с управлением все в порядке
на скарте на выходе нормальный громкий (раза в 2 громче визуально, чем на входе УНЧ) звук
осталась только 2 идеи: унч закрывается из-за повышенного уровня напряжения питания (19-20 в) или
бракованный экземпляр, но ехать на другой конец Москвы с тем же исходом возможности пока нет
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 27/12/2007 10:52 цитата
Cкорее всего мс битая. По моим даным U пит. мс 6...18v. Твои замеры говорят , что все ОК, разве что питание слегка завышено. Проверь на всякий случай питание строки - не завышено ли.
Рафик
Рафик
Сообщение #7 от 27/12/2007 11:06 цитата
попробуй почистить память( совсем)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 27/12/2007 11:15 цитата
Рафик, он же пишет, что звук приходит к входу мс и включение есть. Причем память?
Рафик
Рафик
Сообщение #9 от 27/12/2007 11:22 цитата
Извиняйте, слегка невнимательно прочёл, просто мозги чищю автоматом в последне время... улыбка
yurij73
Сообщение #10 от 27/12/2007 11:38 цитата
еще одно:посмотрел pdf на TDA7297
там заявлены уровни для включения:
st-by 0.8 - 1.8 v
mute 2.3 - 4.1 v
по mute у меня 4.4 по st-by 5.05 в рабочем режиме
буду копать в этом направлении
а напряжение 20 v похоже нормальное - на сетевом трансе написано переменное 16.5
Vlad-1966
Сообщение #11 от 27/12/2007 17:15 цитата
yurij73 писал:
Как результат - усиленное изучение мат-части! подшучивать, дразнить
SERBA6
SERBA6
Сообщение #12 от 27/12/2007 20:06 цитата
TDA7297 поставь из другого поставщика , были бракованы с твоей траблой
на входе ведь все есть и управа есть только раскачки нет а зто брак напруга упадет
когда она включится в работу.
с увж. serba6
yurij73
Сообщение #13 от 28/12/2007 05:58 цитата
спасибо - так именно и сделаю, но уже в новом году к сожалению для хозяев
elcomp-x
elcomp-x
Сообщение #14 от 28/12/2007 09:32 цитата
yurij73 писал:
Если надо так срочно до нового года поставь временно отдельный МУНЧ
