Duser
В TV Sanyo C28EH25D пришлось перелопатить всю схему управления и вместо родного дохлого M37210M4-522SP прилепить INA84C641NS-468r.
Радиоканал собран на TDA8362 и за образец были взяты схемы Рубина МШ-М04 и Горизонта ШЦТ-659М.
Всё пошло, но есть неприятные моменты :
1. При выключении в дежурку не гасится экран и ТВ выключается со вспышкой на экране и звуком в динамиках (как при выдёргивании кабеля питания из розетки при работающем ТВ).
2. Иногда (например, в ДМВ-диапазоне, если каналы близко друг к другу) проскакикает станции при настройке.
3. При отключении 220 в. часы и таймер на включение сбрасываются, т. е. "будильник" не сработает.
4. Почему-то в автопоиске INA84C641NS-468 вырубает ТВ где-то в середине ДМВ-диапазона ?
Может при переделке схемы управления Я что-то упустил ?
--- Как заставить ТВ выключаться беззвучно и без вспышек (как и положено) ?
--- Как замедлить поиск , что-бы INA84C641NS-468 успевал остановиться в поиске при переходе с найденного на близко расположенный канал ?
--- Как заставить INA84C641NS-468 не сбрасывать часы и таймер на включение при отключении 220 в. ? |
B.B.
Duser, давай схему, тобою сочиненную, а мы поглянем что и как ? |
мастер-ломастер
Duser, при переводе в дежурный режим Цен. процессор переводит БП в дежур.режим, тоесть +В выключается, посмотри что мешает выключению |
zarah
Не фанат форума
Duser, Я когда то тоже перерезал эти процы на CTVшки из за их отсутствия, и никогда проблем как у тебя не возникало. И на том и на том проце есть ножка STBY, вот и все. |
Duser
[quote="KRAB"]zarah писал: | И на том и на том проце есть ножка STBY, вот и все. |
Так Я и подключил бывший контакт STBY на плате к соответствующей ножке INA84C641NS-468. При переводе ТВ в дежурку ИБП (на TDA4605 и двух оптронах) вырубается полностью, а дежурка сделана там на обычном трансформаторе. Что же всё-таки нужно вырубать ---- питание TDA8362 или что-то другое, чтобы экран просто темнел без вспышки с ЛОХ ?
И ещё вопрос знатокам на засыпку :
1. Как уменьшить размер или сдвинуть влево OSD-индикацию INA84C641NS-468 ?
2. Почему в автопоиске INA84C641NS-468 вырубает ТВ где-то в середине ДМВ-диапазона ?
INA84C641NS-468.rar 324.56 КБ Скачано: 569 раз(а)
zarah
Не фанат форума
Duser писал: | Как уменьшить размер или сдвинуть влево OSD-индикацию INA84C641NS-468 ?
| 28/29н - вывод для подключения LC контура OSD(варьированием номиналами LC контура можна добится желаемого результата).
А изначально че проц то здох? Вот у меня были в основном "грозовые", так там еще куча всего в придачу менялась.
Цитата: | Почему в автопоиске INA84C641NS-468 вырубает ТВ где-то в середине ДМВ-диапазона ? | А напряжение настройки как реализовал? |
brt137
Duser писал: | в автопоиске INA84C641NS-468 вырубает ТВ где-то в середине ДМВ-диапазона |
А сама настройка нормально работает? Не проскакикает станции при настройке? Сигнал опознавания станции на проц завёл?... При наличии сигнала не отключается? Некоторые особенности настройки у данных процев зависят от конфигурационных диодов в обвязке.
Duser писал: | при выключении в дежурку не гасится экран и ТВ выключается со вспышкой на экране и звуком в динамиках (как при выдёргивании кабеля питания из розетки при работающем ТВ). |
Так естественно - если основной питатель в дежурке отключается полностью - то и будет, как выключение вилкой . Но мне кажется, что такого не должно быть и при отключении вилкой. Либо остался дефект, либо проблема связана с переделкой схемы. |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | Либо остался дефект, либо проблема связана с переделкой схемы. | 100% |
Duser
А сама настройка нормально работает. Очень редко (в ДМВ-диапазоне, если каналы близко друг к другу) проскакикает станции при настройке. Сигнал опознавания станции на проц завёл.... При наличии сигнала не отключается. Перепробовал все варианты подключения конфигурационных диодов.
Если в раб. режиме откл. +8 в. от TDA8362 , то экран просто гаснет без вспышки, только ИМХО как-то надо откл. +8 в. раньше основного питателя ?
А в схеме ТВ пришлось поменять тюнер на аналоговый, выбросить субмодули квазипараллельного звука с шиной и телетекста. Все изменения (в т. ч. и звука) делал по указанным выше схемам, а схемы на Sanyo не нашёл.
А как-то приходилось несколько раз ставить ДУ на INA84C641NS-468 на 3УСЦТ , так и там везде в автопоиске INA84C641NS-468 вырубала ТВ где-то в середине ДМВ-диапазона. Что за глюк такой ?
А про варьирование номиналами LC-контура OSD :
- от какого C или L зависит смещение влево или уменьшение размера OSD и в каких пределах варьировать номиналом ? |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | так и там везде в автопоиске INA84C641NS-468 вырубала ТВ где-то в середине ДМВ-диапазона. Что за глюк такой ? | Может "штанга" в подключении.
Цитата: | от какого C или L зависит смещение влево или уменьшение размера OSD и в каких пределах варьировать номиналом | Уже не помню точно, но увеличивал и уменьшал до 2х раз. |
brt137
Duser, быстрей экспериментально подобрал бы, чем вопросы задавал . |
B.B.
По поводу OSD :
В старых шаськах с процами типа CTV222, CTV322 и т.д. ставился контурок
и крути это OSD куда хочешь - уже или шире. Да при желании можно найти любой маленький и ноу проблем!!! |
Duser
Заменил с 12 на 8 пФ обе пикушки . OSD уменьшилось.
Кстати , как и какой лучше резервной батареей запитать ДУ на INA84C641NS-468 , что-бы часы и таймер на включение не сбрасывались при отключении 220 в.
Одной 3-х вольтовой литиевой батареи CR2032 --- хватит ?
Осталось разобраться, почему в автопоиске INA84C641NS-468 вырубает ТВ где-то в середине ДМВ-диапазона и
сделать "тихое" выключение и как-то доработать схему, что-бы INA84C641NS-468 успевал остановиться в поиске при переходе с найденного на близко расположенный канал (а то похоже процессор не успевает вовремя среагировать на сигналы AFC и IDENT, приходящие с TDA8362) :
1. Принудительно подать +5 в. на вход IDENT
INA84C641NS-468 ------- ИМХО самый худший вариант !!!
2. или Как-то замедлить поиск
Конфигурационными диодами (см. даташит на INA84C641NS-468) пробовал ... та же картина ! |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | что-бы часы и таймер на включение не сбрасывались при отключении 220 в | Зы! А это зачем, если телик отключен от сети??? Кто ж его включит сетевой кнопкой, таймер что ли.
В инструкции по установке Д/У написано как устранить проблему с проскакиванием каналов в автопоиске. Уровень AFC на ноге проца при приеме станции сколько вольтей? |
Duser
zarah писал: | Цитата: | что-бы часы и таймер на включение не сбрасывались при отключении 220 в | Зы! А это зачем, если телик отключен от сети??? Кто ж его включит сетевой кнопкой, таймер что ли |
А затем, что часто ночью кратковременно отключают свет (220 в.) и утром "будильник" ТВ не включит на любимую программу и часы придётся заново устанавливать !
Цитата: | Уровень AFC на ноге проца при приеме станции сколько вольтей? |
Уровень AFC на ноге проца при приеме станции --- 2,55 в. |
zarah
Не фанат форума
С этого(отключение света) и надо начинать. AFC нормально. |
brt137
По поводу батареи - лучше уж аккумулятор ставить.
По проскакиванию станций - может поможет резистор параллельно контуру видеодетектора, как рекомендовалось при установке синтезов в ТВ с СМРК ? |
Duser
Уровень AFC на ноге проца при приеме станции почему-то плавает --- от 2,0 - 3,5 в. , т.е. в среднем , конечно , около 2,5 в., но гуляет .
Т.е. не постепенно (медленно) в одну сторону, как при уходе настройки. Это --- нормально ? |
