Sharp CV-2132CK1 срыв синхронизации
Фергана
Сообщение #1 От 19/01/2008 15:37 цитата
Выглядит это как переусиление видеосигнала: изображение смазано, срывает синхронизацию, отсутствие цвета.
Напряжения питания видеопроца M52343SP в норме.
С низкочастотного входа показывает исключительно, а ПЧ сигнал искажает.
Проверены заменой: тюнер, видеопроц, элетролиты в обвязке проца и по питанию, КРЕНки 9 и 8 вольт. Менял значения АРУ в сервисе.
При замене 8 вольтовой КРЕНКи на 9 вольтовую изображение ненадолго восстанавливается, но отсутствует цвет. При дальнейшем повышении напряжения до 9,5! цвет появляется, но сильно темнеет изображение. Минут через 5 начинается срыв. Тепловые режимы в норме. При принудительном охлаждении спиртом и кулером проца и микрух питания картина не меняется.
Прошу помощи. рёв в три ручья
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 19/01/2008 17:05 цитата
Фергана, А +В на проц не пробовал подать? смех
Где состав аппарата???
Сообщение Администрации :
Внимание!правила создания темы читать ВСЕМ!!!
Фергана
Сообщение #3 От 19/01/2008 21:20 цитата
Шасси 8P-SR.
Состав: IX2551CEN2, 24C02, M52343SP, LA7837, TEA2261.
shursh
shursh
Сообщение #4 От 19/01/2008 21:49 цитата
Фильтр ПЧ поменяй.
Фергана
Сообщение #5 От 20/01/2008 10:38 цитата
Поменял,толку нет.
O
