Vasilovich
проц.ST92195B5B1/PBP,eep42co4, TDA8174A - кадры Сжат растр сверху и снизу.Питание - 27вольт Лит заменил - пульсации. На вход сигнал приходит красивый.Периодически пытается отключится.щелчёк типа высокого с потемнением экрана.Поменял литы в обвязке,эфект - 0.На 7 ноге пила - плывёт.Поменял С300 с 47н на 22н растр растянулся но щелчки продолжаются. |
NEXXT
укажите питание строки и что стреляет тдкс или кин если есть сехема можно выложить |
B.B.
Vasilovich, c какой стороны щелчек, а то может у тебя корпусной провод с кина оторвался?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2008 12:55
Прислушайся и к ОСке. |
Vasilovich
114в.( стреляет) - Это не то. Скорее отлючается строчная.Корпус целый.Схемы нет.При поиске нашёл замыкание и обгорание строчных катушек, 40 мм обгорел лак. замыкание меду крайним и центральным выводами.Но почему растр сжат по вертикали? |
B.B.
Vasilovich писал: | 114в.( стреляет) |
Не понянятно как и куда или на что.
Может снять ОСку и осмотреть ее изнутри.?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2008 14:06
Сжать так кадр может только КК. Подмыкание можно и не увидеть. |
Vasilovich
10 Ом - сопротивлнние кадровой.Я понимаю что это д.б. кадровые катушки и вижу подпаленые строчные.114-питание.Я имел ввиду звук не типа (стреляет) а скорее похож на запуск и отключение строчной.Попробую посмотреть ОСу или подкинуть.с чего(может 3УСЦТ?) Стоит кин А51ЕКЕ01Х01 и KS5160 E17865 -прибалт. |
B.B.
Vasilovich, а что нет импортных ОСок. 3УСЦТ по-моему не подойдет.
Давно уже их делал. Оптика у кин другая. Разве что подкинуть. |
zarah
Не фанат форума
Пойдет ОСка от любого импортного кина 51-54см, а так же от IRICO 37cм с "вывернутым" цоколем. 3УСЦТ не катит(не будет коррекции). Или ремонтировать ОСу за неимением оных в наличии. |
Vasilovich
Перекинул ОСу с Sony теже яйца - геометрия 100% таже, и выключаться так же пытается. И промухал вначале он оказывается находится в сервисе кнопки наПП перебирают настройкии цветов.Его притащили от кого-то, был вскрыт еер на сокете (впаяна)и 24с04 искал схему но на него ненашёл на подобные(старты) в составе 24с08 и состав тотже, может тут собака порылась?Попробую чистую 24с08 подкинуть.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2008 12:47
Vasilovich писал: | Перекинул ОСу с Sony теже яйца - геометрия 100% таже, и выключаться так же пытается. И промухал вначале он оказывается находится в сервисе кнопки наПП перебирают настройкии цветов.Его притащили от кого-то, был вскрыт еер на сокете (впаяна)и 24с04 искал схему но на него ненашёл на подобные(старты) в составе 24с08 и состав тотже, может тут собака порылась?Попробую чистую 24с08 подкинуть. | Стёр 24с04 ставишь всё тоже самое прошивает то-же.Подкинул 24с16 т.к 08 нет подрукой даёт пр№1 нет сигнала.Надо 24с08 (ставил 02 чистую режет растр ещё вдвое) |
B.B.
Vasilovich, ну ты даешь!!! Лучше уж поставь с 3УСЦТ, пока для проверки.
Нафига тебе zarah, писал про замены ОСок ? |
zarah
Не фанат форума
Vasilovich, А чем отличается 24С16 от 24С08 ?
Мне кажется не с той стороны к ремонту подходишь. |
Vasilovich
[zarah, объёмом 2048 и 1024. Почему не с той? Как раз с той. При установке чистой 24с04(которая стояла) телик включается в СЕРВИСНОМ режиме,при установке 24с08 он включается в нормальном режиме но не переключает программы с передней панели.ЗНАЧИТ для начала прошивка нужна? или вход в сервис, и 24с04 не родная.ОСу я писал перекинул с SONY ничего не изменилось(растр также поджат сверу и снизу на 8см как и с родной ОСой) - дело не в ОСе. |
Юрий
Если ОСа с натуральной "сони" ,то вообще странно что он почти нормально работает
Слишком разные характеристики,действительно уж лучше с тройки подкинуть на проверку чем с тринитрона. |
Vasilovich
Юрий, с KV -M2100K Разница по растру не заметна. Генератор не включал.У него 100% слетела прошивка, подкинул с 2021 растр заметно растянулся,программы переключаются, сбоев нет.(отключений) и всё таки д.б.24с08 Правда сейчас стоит ОСа с Соньки, перекину назад родную сообщу. |
B.B.
Vasilovich писал: | Разница по растру не заметна. Генератор не включал.. |
Когда подключишь - увидишь разницу. |
Vasilovich
B.B., ТVasilovich, а что нет импортных ОСок. 3УСЦТ по-моему не подойдет.
В.В. Если никогда не делал незачем лить воду! и умничать ссылаясь на советы Спецов. Для всех сообщаю что геометрия и размеры абсолютно анологичны проверял обе ОСы с ТТ - 03. (ШП,КИС) Подогнали вход в сервис, попробую растр растянуть оттуда. |
B.B.
Vasilovich, да ради бога - подошла так подошла. Никто тебя не хотел обидеть.
Цель одна - помочь в ремонте.
Просто размер и сведение, это разные понятия.
ТВ работает и ОК! Удачи. |
zarah
Не фанат форума
Vasilovich, Ну что тут сказать по поводу EEPROM - шуруй в ликбез.
Юрий, Вот и я о том же, очень странно что от СОНИ Тринитрон подошла ОСа на этот Старт разве что Сони такое же как и Старт. |
Vasilovich
Решено. Берём прошивку 24с08 с 2021 находим ячейку с размером по вертикали перешиваем и всё работает.только 4 языка кроме рус.Осы полный аналог. |
Бакум
Рождённый в СССР
