eugen Rostov on Don
Philips 29PT8509/12
при включении запускается с окном SDM с сообщением
HRS:26B5
sw:A02EB1-1.07
ERR:130000000
на кнопки и пульт не реагирует подкидывал чистую память тоже меню только код ошибок 000000000
Вопрос если прошить запустится в нормальном режиме ? память 24с64 . вход в сервис 062596i+ |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А выключал при наличии этого сообщения как? Если сразу сетевой кнопкой то похоже так и будет, надо сначала в дежурку а потом кнопкой. Проверь. На 13 ошибку внимания не обращай - они годами с ней работают нормально, сбросишь- снова вылазит. |
eugen Rostov on Don
включаю сетевой кнопкой запускается с этим сообщением на плате модуля стоит перемычка SERVICE запаяняя явно кемто снимаю ее запускается с черным экраном |
Валентинович
Если без перемычки запускается с черным экраном - проблем в модуле.Постаь пустую память и напиши что получилось.Правда не помню что должно быть. |
eugen Rostov on Don
перепрошил память все остается по прежнему |
Vlad-1966
eugen Rostov on Don, SSB меняй. |
