Daewoo DMQ-2157 шасси C-50N - слабый звук
mix.er
Сообщение #1 От 29/01/2008 10:23 цитата
Доброго времени. Искал по форуму ничего не нашел. громкость регулируется напряжение на проце M34300-230SP меняется. Если сдохла TA8701 то (по ответам в форуме) звук не должен регулироваться. Не хочется м\с менять если она работает. Ткните носом где рыть...
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #2 От 29/01/2008 11:10 цитата
Посмотри осциком на 13 ноге? 8701.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #3 От 29/01/2008 11:59 цитата
mix.er писал:
Рой носом в контурах.
agent007
agent007
Сообщение #4 От 29/01/2008 16:02 цитата
а на 14 ноге TA8701 регулируется ?
retiree
Сообщение #5 От 29/01/2008 16:25 цитата
Проверь Унч,динамик (подай сигнал с генератора или просто ткни отвёрткой на вх.должен быть норм. сигнал или фон) Посмотри правильно ли выставлена ПЧЗ 6,5МГц
Эмиль Александр
Сообщение #6 От 29/01/2008 16:32 цитата
было такое,замена TA 8701 решила все вопросы.тем более поменять ее 5минут .
alehsandr
Сообщение #7 От 29/01/2008 18:34 цитата
Проверь диоды возле процесора .
mix.er
Сообщение #8 От 30/01/2008 11:02 цитата
Значит происходит следующее.На 14 ноге TA8701 напр. регулируется.На вхое УНЧ перед С 601 10*50 фон нормальный,перед R 615 всё-тишина.Кидаю сигнал на прямки(мимо 615)на кондёр-вроде нормально разговаривает но на полной громкости.Резюки целые.В чом дело не пойму...
agent007
agent007
Сообщение #9 От 30/01/2008 11:58 цитата
mix.er, тебе же сказали , в первую очередь кинь TA8701 , если не поможет , копай обвязку , а гадать можно долго
Alex566
Alex566
Сообщение #10 От 30/01/2008 12:39 цитата
Было такое, менял TA8701 и ОК. Причем не раз.
Морозик
Сообщение #11 От 30/01/2008 22:27 цитата
Приходилось кидать и так оставлять подмигивание
mix.er
Сообщение #12 От 31/01/2008 02:21 цитата
Понял,спрошу у хозяина мож так оставлю.
agent007
agent007
Сообщение #13 От 31/01/2008 10:26 цитата
Вообще это не наши методы бяка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 31/01/2008 10:40 цитата
mix.er, ну и что это за ремонт ?
Ты бы еще в корпусе установил рег. громкости , для удобства.
A что, сбоку и нормально - крутишь и радуешся смех
Купи микросхему и не позорся.
agent007, классно!
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #15 От 31/01/2008 11:17 цитата
mix.er писал:
W-O-W
retiree
Сообщение #16 От 31/01/2008 11:22 цитата
Подай сигнал на Audio In c DVD или видака громкость должна быть нормальной, проверь электролит подкл. к 12н ИМС, потом с чувством, что сделал всё что мог -меняй ИМС
grrd
grrd
Сообщение #17 От 31/01/2008 12:58 цитата
mix.er. tit7861
советовал Рой носом в контурах
. Поработай с L128 9 нога TA8701. Встроенный кондер, кажется 15пф.
