SANYO CE21FS2 при включении отключается
adamas
Сообщение #1 от 13/02/2008 12:44 цитата
SANYO CE21FS2 шасси FC6A проц LA76938N./ 24C161./кадровая LA78041 - от кнопки chanal запускается-слышно появляется высокое и работает кадровая и через 5 сек уходит в дежурку. при повторном вкл. тоже самое.питание в норме, схемы нет, но по меткам на плате соответствует- 112v в дежурке и 138v в работе. 30v на кадровой..9v/ 5v. ни что не греется. память менял.при снятой памяти тоже самое.сегодня привезли такойже tv c этим деффектом. похоже типовая неисправность.может кто нашел проблему-подскажите.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 13/02/2008 13:51 цитата
adamas, +В 138в -это много для этой диагонали улыбка
Эмиль Александр
Сообщение #3 от 13/02/2008 14:14 цитата
смотри БП должно быть 125 максимум.
adamas
Сообщение #4 от 13/02/2008 14:20 цитата
на плате стоит метка 140v. я убирал регулятором до 125v -без результата. может подскажите где взять схему.
Эмиль Александр
Сообщение #5 от 13/02/2008 14:34 цитата
напиши на чем собран БП если есть TL431 попробуй поменяй.
adamas
Сообщение #6 от 13/02/2008 14:47 цитата
БП собран на STRW6756 /PC123 /регулятор и два транзистора без TL431.
Юрий
Юрий
Сообщение #7 от 13/02/2008 15:09 цитата
А если снять ПК с кина и включить?
140 вольт для больших диагоналей, здесь 115-125 вольт должно быть.
Выходные напруги с тедика в пределах нормы( ускорячка например)?
Эмиль Александр
Сообщение #8 от 13/02/2008 15:30 цитата
проверь номинал резюков вокруг транзисторов в стабилизации.
adamas
Сообщение #9 от 13/02/2008 15:31 цитата
отключил ПК, отключил фокусир. померил ускоряющий-в норме. на видеоусилители приходит 185v.С FBT кроме питания видеоусил. и накала ничего ни снимается. Видеоусилитель собран на транзисторах.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2008 16:43
В обвязке процессора два кварца, 32кГц живой-есть генерация и 4.43мГц мёртвый.непонятно когда он должен работать.
Юрий
Юрий
Сообщение #10 от 13/02/2008 18:42 цитата
Какого проца? Видео?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2008 19:51
Тогда меняй его.
Сообщение #11 от 14/02/2008 01:42 цитата
Юрий писал:
adamas писал:
LA76938N
- все в "одном стакане" подмигивание
http://www.google.ru/search?complete=1&hl=ru&newwindow=1&q=LA76938+site%3Amonitor.net.ru+&lr=&aq=f
http://monitor.net.ru/forum/china-chassis-5y19e-download-13842.html
adamas
Сообщение #12 от 15/02/2008 12:20 цитата
спасибо за ссылку, но монитор мне схемы не даёт. несколько раз регистрировался, но почемуто меня удаляют.
Сообщение #13 от 15/02/2008 13:43 цитата
- это ТЫ тест видимо пройти не можешь ... улыбка
adamas
Сообщение #14 от 15/02/2008 16:29 цитата
на счёт МОНИТОРА- не я один такой. регистрируюсь, получаю доступ, несколько дней пользуюсь, потом меня удаляют.а сейчас и не регистрируют. не пойму почему?хоть и у меня стаж работы -27 лет занимаюсь ремонтом аппаратуры.
Vlad-1966
Сообщение #15 от 15/02/2008 17:24 цитата
adamas писал:
С таким стажем пора учить, а не спрашивать.
adamas
Сообщение #16 от 15/02/2008 18:07 цитата
вот пойду на пенсию, стану учить. а сейчас надо работать.пришли два аппарата с одной проблемой, новые-схем нет, сижу третий день изучаю, наивный- думал кто то подскажет.чтож придётся самому разобратся.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 19:15
Зоряна
Жена Руслана
Сообщение #17 от 15/02/2008 18:44 цитата
adamas,
adamas писал:
так не только брать надо и просить чтоб дали самому надо давать.....и всё будет вот по вашим темам тут у нас прошлась и что ?????????????? Планета Ш Е Л Е З Я К А .НАСЕЛЕНА РОБОТАМИ КТО МОЖЕТ СПАСИТЕ ПОМОГИТЕ.
pva
Сообщение #18 от 24/07/2009 06:51 цитата
Sanyo CM21FS2A шасси FC6A - уходит в защиту при пуске
Sanyo CM21FS2A шасси FC6-A
Проц LA76938N
БП STR-W6757
По словам клиента потух во время работы.
При включении cтрочка запускается на 1-2 сек. и возврат в деж. режим. Кондеры по питанию все проверил, напруга вся в норме.
Кварц подкидывал, кондеры в цепи кварца поменял. При касании щупом осцилографа к ножке кварца, длительность работы строчки увеличивается секунд до 6-8 и опять в защиту. Растр засветиться не успевает. Подкинул БП, результат тот-же. Какая ножка на проце защита?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 от 24/07/2009 07:30 цитата
pva, не весь основной состав написал в теме.
pva писал:
Какая ножка на пороце защита?
Вот схема http://archive.espec.ws/section329/file13912.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 от 24/07/2009 07:57 цитата
pva, Проверь питания непосредственно на проце.
