Sake
Телевизор NAM. При автоматической настройке нет запоминания не одного из каналов.Примерно через 5 мин. происходит автовыкл. Менял 2 контура в радиоканале,процессор,микросхему УПЧИ U4439B. Заранее спасибо. |
shursh
похоже на отсутствие СОС. |
agent007
Sake, Где состав телевизора , Тему оформить согласно правил иначе мусорка |
Sake
Извиняюсь за ошибку.Контроллер pca84c640p/030б процессор tda3560. |
agent007
цепь AFC проверить от радиоканала до проца , если уверен что Цитата: | Менял 2 контура в радиоканале, | онт такие же |
salex
У него вообще нет автозапоминания.
Звука нет а PAL есть?Если есть смотри емкость на TDA1940 0,22мкф
Удачи. |
agent007
Цитата: | Примерно через 5 мин. происходит автовыкл | Sake, на настроенном канале или как? |
Sake
agent007,на настроенном уверенном сигнале. |
agent007
Sake, Тебе сказали проверить
1) AFC от радиоканала до проца
2)доходит сигнал IDENT до проца
где результаты в цифрах , вольтах ??? |
Kolupalkin
Нет опознавания сигнала ,приходит на 34 ногу РСА84. При опредилении сигнала напруга на этом выводе должна быть больше 3в .Вот там и рой. |
Sake
salex, молодчик все заработало .Спасибо всем!!!Виновник 0.22mf |
