Автор | Сообщение |
sashko65
serega-64, Ты сначала отбей комерцией вложенный капитал, а потом бушь для души ...модули песпилотноков клепать... |
serega-64
sashko65, Сань, в "нашей дыре" не то что отбить, а хоть какое то коммерческое предложение найти проблема. Так шо изначально предполагается приобретение ЧПУ для души. Нашел за двадцатку с 5,5 вт лазером, но рабочая площадь 160 на 100 мм, хз, пока метаюсь в желаниях.
Нашел за 22 тыра 240*180*40 мм 5.5 вт лазер. Пока остановлюсь на этом. |
RomanRB
Сергей, в принципе, я прикинул на линейке...
160х100 в принципе пойдёт. Для самоделок (это я про ПП) само то.
Если ты майны и материнские платы собрался разводить, тогда не пойдёт. Но думаю, что нет.
Для другого назначения (шильды, бирки...) Тоже нормально...
А что ещё можно с ним сделать?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 22:10
serega-64 писал: | Нашел за 22 тыра 240*180*40 мм 5.5 вт лазер. Пока остановлюсь на этом. |
А вот ты уже нашёл больше...
Посмотри интерфейс и ПО-шку.
Могут возникнуть проблемы.... Как с аппаратной частью, так и с программной. В плане совместимости.... |
gsn
serega-64, Тёзка, покупай последнюю свою находку с 5.5 Вт лазером! Одобряю!
Только нюанс, лазер не прожигает медь фольги, даже и пром 1 кВт.
А на шильды-печати годится! Про очки не забывай при работе с лазером! |
serega-64
gsn, =лазер не прожигает медь фольги=
Да собсна и не для этого он нужен, так то в курсе. Нужен для теневого рисунка или нанесения надписей.
RomanRB, ПО там, как правило одно, GRBL и прогу уже скачал на русском, а уже как срастется, то увидим после прибытия. |
мастер-ломастер
gsn, зачем ему лазером прожигать, у него шпиндель 7000 оборотов, и рисунок и отверстия, только фрезу подобрать, правда дорогие они. |
sashko65
serega-64, Деньги можно и в дыре делать...тишина не мешают, а продавать уже там где они водятся Блн наверное Демидовым хочь стать....ох подозрительно все это |
RomanRB
serega-64 писал: | ПО там, как правило одно, GRBL и прогу уже скачал на русском, а уже как срастется, то увидим после прибытия. |
ОК. Ждём фоток от тебя по прибытию. И результатов естественно... |
toto
gsn, чёрным маркером медь красим - и замечательно прожигает/варит. маркер потом спиртом смывается :-) |
RomanRB
Интересует ресурс...
Может всё таки фрезу для ПП использовать? |
serega-64
Всё, 3.14здец, расстался с 22 тырами, заказал за 19 тыр ЧПУ с лазером 5.5 вт + инструмент. Ждемс. |
RomanRB
serega-64, Ну покажи хоть? |
serega-64
RomanRB, Ром, дык уже было, а так то вот
А чё еще то показать? |
RomanRB
А, ну всё. ГУД.
Сергей, как придёт ты фотки обязательно покажи. Как там чего работает... |
serega-64
Искал дешевле, нету, ну или долго и ненадежно, хотя и тута "0" заказов, ХЗ чё придет, правда ни разу китайсы не косячили, даже помогали, при чем без оплаты прислал продаван дисплей к тестеру взамен битому.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 00:53
RomanRB, =как придёт ты фотки обязательно покажи. Как там чего работает=
Рома, об чём речь, безусловно, ща тему в закладки отправлю, патамучта ждать не меньше месяца. |
RomanRB
Норм всё будет... И ждать не долго. 15 дней всего... |
serega-64
RomanRB, Не, к нам долго идет, иногда через прибалтику, Швецию, Финляндию замутят, еще и через Гоконг любят отсылать. Тут недавно аж курьером доставили. Всяк быват. |
RomanRB
Дааа.... Эту логистику простой логикой не понять. |
serega-64
Пришла посылочка, курьером доставили. Пока собрал без включения, вчера до пол третьего ночи по картинкам, типа чертежи. Все бы ничего, но вот со столом подвижным вышла засада, направляющие сделаны на 3D принтере, внутри спец втулки с продольными опорными мелкими шариками в пять рядов. Дык вот, при сборке получается несоостность, на фото показал как это выглядит, в смысле стол снизу. По направляюшим ходил очень туго, часа полтора убил на устранение, пивная банка рулит , правда теперь не знаю какая будет плоскость в работе относительно Х и У координат. Прилагаю результат сборки. Станочек не очень большой, 260 Х 240 Х 220 в мм.
RomanRB
serega-64, Сергей, продолжение следует... |
