Автор | Сообщение |
jurij+
Цитата: | Так что не ходить туда - ничего не потерять. |
Mihey83
jurij+ писал: |
Соцсетей.Я про них ничего не знаю.и сплю хорошо от этого.. |
АНАЛОГИЧНО! |
Mihey83
Решено; дело было в антивирусе AVG он частично тормозил входящий интернет трафик, в настройках пришлось убрать галочку на СКАНИРОВАНИЕ HTTPS и сразу всё стало нормально. |
виктор-теледоктор
Mihey83, а антивирь лицензия ,или крякнутый? |
Mihey83
виктор-теледоктор писал: | Mihey83, а антивирь лицензия ,или крякнутый? |
Бесплатная версия Free
Причём этот антивирус стоит у меня уже давно, и видимо эта функция HTTPS сканирования добавилась после с очередным обновлением, а я всю голову сломал из за этого. |
iyzef
Хитрый лис
Может не в тему...Грелся ноут-приходилось кулер подставлять -- от родного вентилятора сигареты сушил..Кленер, Malwarebytes Anti-Malware помогало вроде в норм...но все равно тормозил со временем и грелся. Достало то, что нормально дефрагментацию не проходит - диск С под завязку. Решил заняться ( а история долгая) - чего нужного перекинул на диск D остальное в мусор.Крче -освободил диск С по самое не хочу. Ессно- Кленер-перезапуск-дефрагметация. ТЕПЕРЬ сигареты уж не посушишь - не греется ни фига и шустрит веселее....Бяда в чем- что всё барахло с нета прется в диск С....ведь при скачивании не всегда путь указываешь. |
Lenchik
iyzef, Не в барахле дело, на системном диске должно быть место для файла подкачки. Если памяти мало, а система архаичная, например ХР, то при занятом полностью диске система может даже в синий экран выпасть. |
iyzef
Хитрый лис
А анти вирь простецкий-360 Total Security-не жалуюсь. |
Alex N.
Lenchik писал: | iyzef, Не в барахле дело, на системном диске должно быть место для файла подкачки. Если памяти мало, а система архаичная, например ХР, то при занятом полностью диске система может даже в синий экран выпасть. |
Вот почему в системных настройках надо ставить статичный размер файла подкачки, а не динамичный. И вообще использовать SSD под систему и файл подкачки, по возможности. |
iyzef
Хитрый лис
Lenchik, Я деревня в этих делах теперь, эт лет 7 назад чёй то ышо соображал. .У мну одна бяда - по буржуйски я ваще хреново понимаю. Ессиб шпрехал по англицки - давно б уж в хакеры ушел....Кста! Есси системный диск забит игрушками мультиками, что аж ушах булькает- куда тама файлам подкачки нырять? А еще судя по дефрагментации там -полный бардак! |
Alex N.
iyzef, если сменить системный HDD, особенно если он вообще единственный в системе, на SSD, а HDD использовать только как склад файлов, даже на древнем железе это дает адовый прирост скорости работы. Только от XP придется избавиться, она некорректно работает с SSD.
В случае с ноутом все упирается только в количество разъемов и мест под жесткие диски и наличие/отсутствие mSATA слота для SSD, распаянном на плате типа mPCIe. |
Lenchik
Alex N.
Lenchik, с переходниками есть две проблемы:
1) не во всех ноутах есть оптический привод;
2) с лицевой стороны большинство из них выглядят крайне убого (хотя под популярные модели ноутов есть подходящие под торец ноута, а еще есть с возможностью перестановки декоративной панельки с оптического привода, но тоже не универсальные).
Хотя, да, огромный плюс в том, что требует минимум переделок и установка предельно простая.
Но для ноутов последних лет пяти это все уже неактуально, т.к. есть на борту SSD в mSATA и HDD в отсеке (если их нет в конкретной комплектации, то места под них, как правило, все равно есть). |
Lenchik
Alex N., Я сейчас это печатаю с ноута Lenovo Y570 на нем SSD и HDD и процессор i7. Еще я умудрился матрицу на него установить 1080х1920, допаяв второй канал LVDC (на плате он уже был выведен). |
I.Cherry
Курва.. пендосы виноваты, что не грузится на китайские ноуты ОСка.. |
