Автор | Сообщение |
alek70
БЕЗЫМЯННЫЙ, да пофиг что там, купил, залил и забыл... |
виктор-теледоктор
Вобщем,продолжение истории описанной в 1 посте..Решил рискнуть завести мафынку простоявшую 4 года и старый бензин(10 л) не сливать.
Налил в бак 10 л свежего бензина,в баке стало 20 л,оставил на сутки,чтобы старая горючка перемешалась с новой.Свечи не менял,оставил старые.
Поставил новый аккумулятор, т.к. старый умер в ноль.
Повернул ключ,движок чихнул,завелся с полоборота и через 15 сек заглох.
Выждал с минуту,крутанул стартер еще раз.Движок завелся,обороты слегка поплавали минуту,потом стабилизировались.Постоял на холостых 20 мин,потом проехал 3 км,движок работает как часики.
Крч,авто простоявшее 4 года без движения ,завелось без проблем.
Чесно говоря,не ожидал. |
tynalex
виктор-теледоктор, Цитата: | Имеется машинка,кореец Авео,2009 г.,инжектор,1.4 литра движок.Машинка стоит без дела где то 2,5 года,в баке примерно 7-10 л 93-го бензина. |
Виктор, ты часом ничего не попутал ? Может 95 го бензина? 93ий (красный)уже лет так 30 не выпускают. Его в СССР выпустили специально для Жигулей, Волг 24ок. |
виктор-теледоктор
tynalex, оговорился,не 93 а 92 й.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2020 13:28
А насчет 95-го...Заправщица,которой я чинил телек,рассказала что 95-й у них делают прямо на заправке(причем заправка довольно известного брэнда),присадки смешивают с 92-м и получают 95 |
iyzef
Хитрый лис
В СССР-овских машинах можно было шланг от бензонасоса отсоеденить и двиг запитать с бутылки.Пока тарахтит-весь бензин насос скачает в бутыль (в нем хорошо видно-чего тама в баке было)... Тут хитрее.Слить весь бензин из бака и магистраль продуть/промыть-со стороны двига , свежим бензом, и то что надул обратно в бак- слить |
toto
виктор-теледоктор,
На старте немного грязи будет - потом проснется.
Бак наверняка воды насосал, если не полный был. Слить бы или спирта добавить литрушку |
tutu7
У меня "Космич 2140" с начала событий 2014 года в гараже с 15 литрами 92 простоял,в прошлом году сын бензонасосом подкачал,стартером крутнул и заурчал родимый.Вот уже 1,5 года в движении-отклонений не замечено. |
Valeriynew
виктор-теледоктор писал: | А насчет 95-го...Заправщица,которой я чинил телек,рассказала что 95-й у них делают прямо на заправке(причем заправка довольно известного брэнда),присадки смешивают с 92-м и получают 95 |
Мне то же самое швагер говорил, что на ходу делали с одной и той самой машины-заправщика при сливе в подземные емкости. Поэтому только 92 покупаю.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2020 23:40
А вообще поступил так, как советовали
Valeriynew писал: | jurij+ писал: | Я бы добавил в бак, и делов то. |
Придерживаюсь того же мнения. |
tynalex
виктор-теледоктор писал: | tynalex, оговорился,не 93 а 92 й.
У нас 95ый от Батьки везут , а 92ой с Кременчуга. Батькин бензин по качеству лучше, чем украинский. На лючке бензобака моей Шкоды указан 91ый вообще, или 95ый. 92ой нет смысла лить- расход больше чем на 95ом, да и на 95ом машина "порезвее". В деньгах выигрыша на 92ом при этом не вижу практически никакого. |
Nik_Al
Старый таёжник
tynalex писал: |
У нас 95ый от Батьки везут , а 92ой с Кременчуга. Батькин бензин по качеству лучше, чем украинский. |
Это неудивительно. У вас воруют. А Батька за такое... яйца оторвёт. |
Мелиор
А я недавно на заправке в мой 55 литровый бак залил 58,3 литра! |
SASHATOD
Мелиор, Таки впихнул не впихуемое |
iga
Заместитель Администратора
Мелиор писал: | А я недавно на заправке в мой 55 литровый бак залил 58,3 литра! |
Мне в Ялте летом, 63 литра залезло. Заправка, прямо скажем не брендовая, но я отказался уезжать и платить. Какой то армянин собрался за меня оплатить, он за мной стоял...В общ, поднял хай и караул. Да у меня танк на 50 литров и индикатор не горел. Жена снимала всё, в итоге через минут сорок представитель роспотребнадзора, из администрации тётка и сам король бензоколонки собрались..Долго рассказывать, в итоге оплатил за 21 литр и уехал врагом народа.
Так оказалось что через пять минут езды Лукойловская заправка, ...Семейство виновато - в туалет, в туалет.... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 823 сообщений в 224 665 темах.
виктор-теледоктор
Мне инженер по гарантии в автосалоне-дилере сказал прямым текстом :" Хоть в паспорте и указан 95-й,но все равно лей 92-й,он хоть настоящий". |
Мелиор
iga, а я заправлялся на брендовой TES. Я в этой сети всегда заправляюсь, зарегистрирован, там всякие акции и т.д. Но именно на этой заправке впервые, сказал "до полного", рассчитался и уехал, жена кофе попила, потом думаю, что-то дорого заплатил, посмотрел в чек... |
jurij+
Странно, наверное тот бензин что к нам идет 95, он паленый? А может гонят 92 "настоящий" и продают как 95 ?
Постоянно заправляюсь на Viada. бывший Lukoil и проблем не испытывал. В Р.Ф. то же всегда только Лукойл и только 95. |
виктор-теледоктор
Лукойл бывает настоящий,а бывает нет.Некоторые продают бензин по франшизе.Их легко распознать,на самой заправке написано Лукойл,а в касcовом чеке- что то вроде "ООО АЗС НефтеГазРесурс".И чем они на самом деле торгуют,прикрываясь именем Лукойла-ХЗ. |
