Как разобраться с DOS программой?
Maksimov
Maksimov
Сообщение #1 от 26/02/2010 21:38 цитата
Подскажите, если кто знает.
1. Как сменить шрифт на русский при вводе текста?
2. Какой бы программой изменить текст прямо в приложенном файле, а не через работающюю программу ДОС.
Программу пошлю на личку, если кто заинтересуется.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 26/02/2010 21:49 цитата
Maksimov, у тебя должен файл быть keyrus keyrus3 в корне диска, который в autoexec должен быть прописан и сам автоматически запускатся.
Переключение языка проискходит комбинациями двойных нажатий двух клавиш shift ctrl alt слевой или правой части.
Если работаешь в винде что я и вижу, то теми же клавишами что и в винде или нажатием на значёк.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #3 от 26/02/2010 22:31 цитата
Ничего не понял. Поясню. Вообще то shift + alt переключает раскладку англ. или русс.
Но, в программе ДОС эти клавиши не работают.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 26/02/2010 22:35 цитата
Maksimov, Ты где работаешь????
В какой среде???
В среде виндовс или в среде дос???
Из первого поста я понял что ты работаешь в среде виндовс из командной строки
А значит пробуй раскладку клавиатуры или как я писал в видео если ты внимательно смотрел и читал что я там писал.
Используй puntoswitcher
В среде DOS
нажимаешь дважды левую и правую одновременно
либо shift
либо alt
либо ctrl
либо сочетания кнопок alt левый ctrl прав
ПОСТАВЬ ПУНТОСВИТЧЕР и не парься!!!
Maksimov
Maksimov
Сообщение #5 от 26/02/2010 22:47 цитата
среде виндовс.
Как комп перевесть в ДОС не знаю. В винде 98 был ярлык переключения в ДОС, а в ХР-3 нету.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 26/02/2010 22:51 цитата
Так у меня и в WinMe без забот разные DOS проги запускались и в XP по началу.
А сейчас у меня в XP DOS некатит
ДОБАВЛЕНО 26/02/2010 23:01
Даа действительно не катит ни одно моё решение
путно переводит но оставляет аглицкий равнодушие
Даа тут я действительно в лужу сел
или просто правила проги нужно прочесть HELP файл
Maksimov
Maksimov
Сообщение #7 от 26/02/2010 23:02 цитата
Да в ХР есть глюки.
Он не любит длинных имён ДОС файлов, то есть папка с ДОС программой должна находится ближе к корню ж.диска.
Ещё ХР ищет виртуальные диски, которых нет, дай чего ищет (папки и дллы).
"C:\Program Files\Symantec"
"C:\Program Files\Alwil Software"
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 26/02/2010 23:02 цитата
Может просто нужно цифры ставить ?
там же вопросы
1
2
3
значит и ответ тогда должен иметь от 1 до 3
Maksimov
Maksimov
Сообщение #9 от 26/02/2010 23:05 цитата
Да мне другие вопросы задать надо, и персонал с другими фамилиями.
Как бы прямо файлы перепечатать?
m.ix писал:
путно переводит но оставляет аглицкий :|
В том то и дело, нету переключателя
Но он был, как то печатали вопросы.
Может их печатали в Винде 98.
А чем чёрт не шутит, поставлю 98 и решу вопрос.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 26/02/2010 23:09 цитата
Сделай загрузочную дискету или скачай hirenCD и работай себе в чистом DOS
Незабудь поставить волков коммандер он лучше нортона
В диск с NTFS ты не войдёшь.
Конечно можно в него войти со спец утилитой.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #11 от 26/02/2010 23:29 цитата
Ни хрена себе - проблемы.
Точно NTFS и ДОС несовместимы.
А волков должен работать с (понять) NTFS, так как он его ещё не знал.
Я этим Волковым однажды вторую Активную точку удалил из диска Д, её Акронис поставил, ничем не убрать, а Волков смог - по фиг ему он как колун.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 26/02/2010 23:47 цитата
Я хрюшу устанавливал на NTFS
Играл в прехисторика в DOS в винде.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #13 от 27/02/2010 00:09 цитата
Через Волков командер из Винды запускаю программу, а шрифт всё равно не сменить.
Попробую в Панели управления, Языки, уберу вообше англ. раскладку.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 27/02/2010 00:16 цитата
Maksimov, скачай hiren CD и не парся с виндой
Maksimov
Maksimov
Сообщение #15 от 27/02/2010 01:04 цитата
Ура Заработало!
Переключение раскладки клавиатуры в DOS-приложениях будет производиться комбинациями Ctrl+Left Shift (английская) и Ctrl+Right Shift (русская).
http://www.small-arms.ru/dosn.htm
Maksimov
Maksimov
Сообщение #16 от 27/02/2010 02:18 цитата
Я в реестре ничего не менял.
Теперь буду пробовать переписывать файлы Штирлицем
Shtirlitz 4.0.0.1
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 27/02/2010 02:25 цитата
bred2 для win 9x лучшая штука
А в реестр зачем лезть???
Maksimov
Maksimov
Сообщение #18 от 27/02/2010 02:38 цитата
Попробую. Bred 2 - заменитель блокнота и HTML pедактоp.
ДАК ЗДЕСЬ ТАК НАПИСАНО.
Переключение раскладки клавиатуры под DOS (ДОС)
Изменяем в реестре
HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> CurrentControlSet -> Control -> KeyboardLayout изменяем значение ключа 00000409 в папке DosKeybCodes на "ru". И еще, в файле "autoexec.nt", расположенном в \system32 надо добавить строку "lh %SystemRoot%\system32\kb16.com ru".
После перезагрузки переключение раскладки клавиатуры в DOS-приложениях будет производиться комбинациями Ctrl+Left Shift (английская) и Ctrl+Right Shift (русская).
