Кого и как било током?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
ilsur
ilsur
Сообщение #1 от 04/01/2011 22:02 цитата
Всем доброго дня ! делаю низковольтный паяльни на 10 вольт, (перематываю вторичку трансформатора более тостым проводом) . Я понимаю, что по обмотке пойдёт значительный ток 1-2 ампера ... Напряжение будет 10 в. опасна ли такая сила тока при таком напряжении ??
PS Попутный вопрос - имеется ламповый телевизор, на накал ламп поступает 6,3 вольта, сила тока приличная (обмотки толстые) - опасно ли прикосновения к накальной обмотке трансформатора ??
palych73
palych73
Сообщение #2 от 04/01/2011 22:07 цитата
А у вас что, закон Ома отменили? Посчитай, какой через тебя пойдет ток, при твоих 10 вольтах. Сопротивление себя можешь измерить.
P.S. Смертельный считается ток 0,1А.
ilsur
ilsur
Сообщение #3 от 04/01/2011 22:10 цитата
Сопротивление рука-рука мерять ?
palych73
palych73
Сообщение #4 от 04/01/2011 22:11 цитата
При такой конструкции опасно другое, если изоляцию пробьет, то низковольтная часть может оказаться под высоким напряжением.
ilsur
ilsur
Сообщение #5 от 04/01/2011 22:15 цитата
Изоляцию там никогда не пробьёт, специально такой транс взял, там первичка и вторичка отделены каркасом. т.е. если изоляция надёжная- это безопасно ?? можно руками за выводы обмотки хвататся ??
palych73
palych73
Сообщение #6 от 04/01/2011 22:15 цитата
Можешь и не мерять, ты слышал, чтобы кого нибудь 12 вольтовый аккумулятор убил? Но случаи бывали, когда он падал на голову!
ilsur
ilsur
Сообщение #7 от 04/01/2011 22:15 цитата
PS Вторички конечно
ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 23:18
Спасибо, успокоили !
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 04/01/2011 22:31 цитата
ilsur писал:
А Гугль посмотреть? Опасным для жизни человека считается электрическое напряжение более 42В переменного и 110В постоянного тока при работе в сварочных цехах и 12В – в сырых помещениях, замкнутых металлических объёмах и т.п. Однако эти напряжения являются условными, поскольку опасность поражения электрическим током существенно зависит от индивидуальных особенностей организма и окружающих условий.
palych73
palych73
Сообщение #9 от 04/01/2011 22:36 цитата
Важен ток, что толку напряжение, анодное в кинескопе 25кВ, что никого не било, никто не попадал?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 21:38
Хотя в правилах написаны эти величины 42В переменки и 110 постоянки.
ilsur
ilsur
Сообщение #10 от 04/01/2011 22:57 цитата
Всё, транс намотал, один паяльник готов. Есть ещё один, перегоревший, и есть готовый транс, выдаёт 3 Вольта ... вторичка достаточно толстая, не скажите сколько витков нихромовой проволоки намотать ?? (В поике смотрел, ничего не нашёл) ....
PS Хотя мне кажется, что 3 вольта слишком мало , опять придётся перематывать , или я не прав ??
Сообщение #11 от 04/01/2011 23:06 цитата
ilsur писал:
- зачем? Ершик-мочалку металлическую китаезную на шею ... ну и заземлить ее ... - как раз посередине "пути тока" рука-рука будет !
ilsur писал:
- вопрос из серии: "в небе звездочка летела ... как зовут соседку этажом ниже ..." или (чтоб понятнее) - "...я правильно иду..."?! голливудская улыбка
Открой УЧЕБНИК ФИЗИКИ за 8-й класс!
ilsur
ilsur
Сообщение #12 от 04/01/2011 23:13 цитата
"- зачем? Ершик-мочалку металлическую китаезную на шею ... ну и заземлить ее ... - как раз посередине "пути тока" рука-рука будет ! " - средняя точка чтоли ?? ещё бы питание двуполярное ....
Сообщение #13 от 04/01/2011 23:38 цитата
ilsur писал:
- "виртуальный "0""! голливудская улыбка
ilsur
ilsur
Сообщение #14 от 04/01/2011 23:46 цитата
Всё, догадался ... оказывается всё на счёт паяльников и не только есть в книге "Верховцева практические советы мастеру-любителю"
rematik
Флудоголик
Сообщение #15 от 04/01/2011 23:54 цитата
Эт если мощь 10-20Вт будет. Чё паять собрался или тока боисси?
Чем больше ток, тем толще провода. 60-100Вт прикинь какие надо. Что за затея? А может утопия?
Под это пословица имеется - дурная голова рукам покоя не даёт. И они всё мотают, мотают. улыбка
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #16 от 05/01/2011 00:37 цитата
ilsur, похоже, никогда тебя реально током не било. А то бы уже давно составил бы для себя таблицу: сила тока - количество выпитого - частота дрыгания ногами. помираю со смеху!
Сообщение #17 от 05/01/2011 00:49 цитата
Yuritsh писал:
- пора исправлять это ... организуем "крещение" ... начнем с 12-вольтового автомобильного аккумулятора. "Ток тикет" по пути "стол - нога" ... Потом продолжим "присоской" в CRT ... плавно доводя до высоковольтных ЛЭП. голливудская улыбка
ilsur
ilsur
Сообщение #18 от 05/01/2011 00:58 цитата
Yuritsh - током РЕАЛЬНО меня било очень много раз ... даже не пересчитать .... даже на язык один раз 220 стукнуло, по сравнению с этим - 2 анод кинескопа фигня. ! браво!
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #19 от 05/01/2011 01:16 цитата
ilsur писал:
ilsur писал:
Так почему же такие дурацкие вопросы задаёшь? голливудская улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #20 от 05/01/2011 01:34 цитата
http://www.microelectronica.ru/soldering_equip/soldering/index.shtml
Ваши права в разделе Показать/скрыть
