gudwin13
Алексей
Телохранитель админа
Если только в розетке контакт хреновый. А так.... |
gudwin13
Розетка не загорится, ток не большой, будит искрить блок питания навернётся. Интересно, что пожарники как то легко всё сваливают на телевизор.... |
m.ix
Master Mixa
Сколько ж надо быть на кухне, что б так полухнуло?
Если конечно бухнуть и заснуть там. |
gudwin13
Не слабо! А корпус от этого может загореться? |
serega-64
У нас не было случая возникновения пожара от полыхнувшего "ящика".Выгоревшие розетки восстановливал,а вот что б пожар от них - не было. |
m.ix
Master Mixa
У меня от розетки кровать чуть не полыхнула.
Виноват был плохой контакт в розетке, не прикрученные саморазвинттившиеся провода.
Запросто.
От подобного
И не только телеки горят.
ЕМХ
Клиент выселял квартиранта, а тот поджог квартиру. Подпалил 3УСЦТ в районе кнопки снаружи и свалил всё на кнопку. А кнопка внутри в нормальном состоянии. И сраные пожарники нихрена не стали смотреть.
Очень часто пьяное быдло, спалившее свою квартиру, сваливает всё на телевизор, чтобы не платить залитым соседям и попытаться содрать денег с производителей или ремонтников. |
Алексей
gudwin13, поискрит и загорится |
serega-64
m.ix, Да хреново пластик ТДКСа горит ,пробовал принудительно поджигать,он как будто сам себя гасит расплавляясь.Был проблемный ТДКС с внутренним КЗ.Довключался до того,что воспламенился и потух и на этом все.Защита не сработала,БП работал в РР.Тут на какую конструкцию девайса напорешься.У нас некоторые бабки в дежурке оставить боятся,до того утыркают,что или вкл.сетевик крякнет или БП "улетит",утащив за собой пол-ящика. |
m.ix
Master Mixa
Ну да типа поискрит и перестанет
Вот только во время самого искрения всё во круг нагревается не хило.
Даже в навигаторе
valeraaltai
Давно давно работал я телемастерской ,... и у приёмщика была манера .... приходит с утра, и включал телевизоры без разбора, ...сделанный , неисправный .... ему до ж.п.о....однажды , каковото хера. он припёрся в выходной в масерскую. ну и.... включил все телики.... и пошёл на улицу мыть машину ....
Один из телевизоров , был сдан (перед выходными) с симптомами - "дымит" ...
Это чудо моет, моет ... свою масыну.... ПОКА ИЗ ДВЕРЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПОВАЛИЛ ДЫМ !!! .... мастерская сгорела на икс игрек Й,
напомню - выходной день
И вот ОН чёрный как негр (видать пытался тушить) явился ко мне домой , я естественно испугался , жена беременная (она дверь открывала) он как негр....
- Надо поехать, и телевизоры опознать ....
сейчас смешно вспоминать
P.S. телевизор УПИМЕЦ ..... был
СТО пудов тусуется на форумах .... приёщик этот |
Borek
Хорошо поискрило! Корпус внизу вытек на комод и комод начал дымить уже. А хозяина не было в хате (с его слов) минут 20.
m.ix
Master Mixa
Были такие телеки Радуга 714
И не было тогда у меня фотика
В общем звезда в кинескопа была со стороны лягушки.
Прям как кто то старался.
Исчё уже недавно видел как и все большинство ремонтёров телеков.
Как кто то стеклорезом трубу обрезал.
А это кадровая так срезает горловину трубы.
Хотел бы сей процесс в оочую увидеть. |
киев
Прислонившийся
m.ix писал: | А это кадровая так срезает горловину трубы.
Ну я видел. Ничё интересного, но просмотр мне обошёлся в 50$
А 7ХХе хорошо горели изза кондёра МБМ 0,1Х1500, как то вызвали отремонтировать пол телевизора - вторвя половина в угли и пепел. |
Nabi
киев писал: | m.ix писал: | А это кадровая так срезает горловину трубы.
Ну я видел. Ничё интересного, но просмотр мне обошёлся в 50$ |
Чтоб посмотреть такое, ты 50 баксов выложил? |
киев
Прислонившийся
Nabi, я уже кадат писал про этот случай - у меня под руками, КЗ об люминявую кромку стола, разнос БП, вылет кадровой и пока я чухал репу - чевоит экран стал такой серомутнорадужный, услышал ш-ш-ш, цветомузыка в кине и горло повисло. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
На моей памяти ТРИ эпизода самовозгорания, из которых два до серьезного пожара (ТВ и муз центр причем отнюдь не китайские в дежурном режиме) в разных квартирах и один Фуняй МК8 до возгорания корпуса.
А про взрыв был прикол у коллег: привозят летом в ремонт гарантийный ТВ с разбитой трубой со словами "мы смотрели, а он как бабахнет". Разобрали и вызвали ментов - в радиаторе кадровой пуля 9мм. |
ЕМХ
В начале 90-х цыган из табора 2 или 3УСЦТ привёз. Включаешь - через пару секунд на плате МС в районе проволочного резистора центровки огонёк загорается, практически без дыма. Как у зажигалки, только больше. Цыган "фшоке". Я над ним поприкалывался, несколько раз включал и выключал. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
serega-64, Цитата: | до того утыркают,что или вкл.сетевик крякнет или БП "улетит",утащив за собой пол-ящика. |
Сетевики менял в основном на ЛыЖах, а БП просто так от вкл-выкл не улетают, но бегунки именно так лечат охочих до лапши бабушек. Лучше заменить сетевик или позистор, чем сетевую банку, шим и даже процик после перекоса фаз, это частенько случается в отсутствии хозяев, но даже в присутствии никто не догадывается отключить ТВ, СВЧ, СМА, ДВД - горит всё оптом! В последние месяцы было несколько тем, когда процы улетали от проблем в первичке ИБП.
От перекоса фаз возгорание в сетевом выпрямителе очень даже вероятно, особенно когда ковырялкины после проблемы с позистором гвозди вместо фузов ставят!
киев Цитата: | А 7ХХе хорошо горели изза кондёра МБМ 0,1Х1500, |
Да уж! Когда испарившийся парафин начинает через резиновую пробку струёй огненой смалить - автоген отдыхает! |
