RomFil
припомнил тут статью ,а ведь вроде со всей серъёзностью реала написано, но при этом с такой иронией |
Yuritsh
RomFil
не речь не о фанатизме, я же специально до главы "алсо" дал ссылку, речь больше об утере некого элитаризма |
Viktor_f
Не знаю как сейчас, а раньше, там где ломали старые дома появлялись мастера, мастера по изготовлению музыкальных инструментов. Найти старую дверь, которая из нужной древесины и простучать на нужную ноту, это был их хлеб. Прогресс отодвинул технологии старых мастеров, а про скрипки.... Советского производства телевизоры в деревянных корпусах тоже ценились из за звука.
Так что такое «теплый звук», название есть, а определение... |
RomFil
ну я же говорю что речь то не о звуке, специально в кавычках написал |
Александр Михалыч
Viktor_f писал: | .... Советского производства телевизоры в деревянных корпусах тоже ценились из за звука.
Ну ты сравнил..... , тогдашние ГДШ с современными китаёзовскими пищалками.
Хотя и сейчас есть неплохие динамики, но это уже другая тема.
ИМХО, "Теплый звук", - как по мне, так это максимально близкий к реальному восприятию (то есть как будь то вы воспринимаете его реально, а не посредством технической обработки и передачи с помощью различных устройств.)
Или проще сказать, - слышать акустическую гитару своим слухом. - это одно! (- я бы и назвал это "теплым звуком") А вот слушать ее запись, или трансляцию, - это уже немного другое!
Как то так. (ИМХО) |
Rom-Zecs
Viktor_f писал: |
низкий уровень вч по моему как раз оно |
Viktor_f
Повторить звук который ….т т т, невозможно, по той простой причине, что аппаратура искажает, да и есть специалист который под свое видение настраивает прохождение сигнала.
Это уже не говоря о помещении в котором находиться слушатель. |
Александр Михалыч писал: | Viktor_f писал: | .... Советского производства телевизоры в деревянных корпусах тоже ценились из за звука.
Ну это только у костра можно или на нелегальных концертах.Во всех остальных случаях звук обрабатывается той же аппаратурой+дядькой за пультом |
Viktor_f
Да, ВЧ составляющая немало важно, но у людей с возрастом диапазон сужается.
Много говорили про гармоники. В ламповой их меньше. |
shel
Rom-Zecs
Viktor_f писал: | Да, ВЧ составляющая немало важно, но у людей с возрастом диапазон сужается.
в дешевой технике сложно обеспечить низкие искажения, особенно на вч, а в особо клинических случаях даже уровень вч сложно раскачать, тут 2 пути, китайцы цепляют дребезжалки, чтоб цыкало, чуть более приличные производители занижают уровень вч чтоб не слышно искажений, в идеале конечно должен быть адекватный уровень и без искажений, но это уже и акустика совсем другая потребуется |
валентин-сибиряк
Дико было слушать Фунаи,Рекоры и пр ,когда они появились.Потом как-то привыкли.На лампах звук роскошный,приятный,разборчивый |
RomFil
Александр Михалыч писал: | это уже немного другое! | так тема то тоже немного о другом) как там ещё выражение смежное "раньше трава была зеленей" , мне до качества звука исходящего от плат всё равно) |
Viktor_f
Так определение зависло, может пойдем от обратного.
Важно на мой взгляд, как только что подсказали — разборчивый. |
Александр Михалыч
n max писал: | .....Ну это только у костра можно или на нелегальных концертах.Во всех остальных случаях звук обрабатывается той же аппаратурой+дядькой за пультом |
Соглашусь, - действительно, мои рассуждения больше о так называемом "живом звуке".
валентин-сибиряк писал: | Дико было слушать Фунаи,Рекоры и пр ,когда они появились.Потом как-то привыкли.На лампах звук роскошный,приятный,разборчивый |
Это да. |
Этим и пользуются подавцы девайсов на лампах.Да и цениики выкатывают 4-5 значные в зелёных рублях+проводочки из безкислотной меди чего стоят |
Nik_Al
Старый таёжник
n max писал: | Этим и пользуются подавцы девайсов на лампах.Да и цениики выкатывают 4-5 значные в зелёных рублях+проводочки из безкислотной меди чего стоят |
А какой стоимости ты ожидал? Они все ручной сборки. Там выпрямитель даже кенотронный, для чистоты выпрямления питающего тока, чтобы не было гармоник. Причем, используются лампы, которые в свое время скупили из военных запасов бывшего СССР.
Мне непонятно только... каким образом там поддерживается частотный диапазон. выходной трансформатор вроде как 20 килогерц не пропускает? Или там сердечник из особого сплава? |
Ну если из теории то чистотой занимаются конденсаторы,а не кенотроны+вых сопротивление кенотронного выпрямителя больше,чем диодного что не айс для усилка.
Высокие частоты проходят благодаря секционированию обмоток,сиё увеличивает ёмкость между обмотками.Когда то сам пробовал с таким трансом и с секционированным |
RomFil
Viktor_f писал: | Так определение зависло, может пойдем от обратного.
так конкретного определения и нет понятию как и явлению звука издаваемого лампам,
вот как бы вы назвали эти высказвания
Цитата: | «Тёплый ламповый DOS» против всяких WindowsNT\95\98\ME\2000. «Тёплый ламповый Windows 98» против XP. «Тёплый ламповый Windows ХР» против Vista.«тёплые ламповые кнопки» против сенсора, «тёплые ламповые java-игры» против Angry Birds и т. п.
«Тёплые ламповые КПК и коммуникаторы со стилусом и Виндой против современных этих ваших Айфонов и Ведроидов. А ведь действительно, в отличие от последних, в первой половине лихих 2000-х эти вещи были рассчитаны не на массы, а, как правило, на большого любителя(geek)
по мне так новое это так называемый "эфективный менеджмент" или как там, это слово упоминали недавно когда яндекс превратил кинопоиск в уг, или же Цитата: | тенденция и общий мем, применимый ко всему, что изменяется со временем. Является всего лишь жалким подобием классической, еще доинтернетной, формулировки «раньше было» Особенно часто возникает у недовольных при каких-либо изменениях, ещё чаще — при изменениях неоднозначных Короче, «уже не тот» представляет собой выражение недовольства, наполненное нытьём и тоской по «старым добрым временам»
