Bazaroff
Прошу, только без щелбанов!)
Итак чувствую себя униженным своим слабоумием.)))
Помница, во времена господства КП103Е и иже с ним, пайка этих девайсов имела инструкцию по серьезности сопоставимую с уставом караульной службы!
Инструкция предполагала обмотать себя с ног до головы проволокой, шапочка из фольги на голову... ну или закопаться по шею в землю!
Как ныне обстоит дело? На сколько шагнул прогресс мосфетов? Все также всего на свете боятся? |
Мосфеты уже ничего не боятся.И паяльником и феном паяются без проблем.Пату раз приходилось менять кп303 паял на объекте как обычный транзюк ничего с ним не случилось |
БАРК
Помните состояние советского паяльного оборудования? Речь не о спецах, а о бытовом применении, когда любой начинающий радиолюбитель покупал набор-конструктор с полевыми транзисторами, и что-то там паял в сарае 100-ваттным "топором"... Там зачастую паяльник то искрил, то фаза на корпусе торчала, плюс элементарный перегрев...
Вся шумиха по поводу "нежности" полевиков была сильно преувеличена из-за перестраховки в связи с не профессиональным подходом к сборке и монтажу... При исправном паяльном оборудовании и элементарных знаниях никакой опасности нет... |
Полевики с изолированным затвором бывало что и вышибало даже при исправном паяльнике,а так же микросхемы на базе этих транзюков и то доволи редко. |
Bazaroff
Спасибо!)
А я до сих пор (довольно редко приходится) паяю мосфеты, обмотав предварительно их ноги тоненькой проволочкой.
Семь потов сходит вытягивать ее затем иголкой.)))
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 02:09
Ага, так все же вероятность есть!( |
БАРК
Bazaroff, если пользоваться станцией или просто низковольтным паяльником, это абсолютно безопасно... без всяких проволочек... |
Nik_Al
Старый таёжник
БАРК писал: |
Я ещё помню конец восьмидесятых.. когда блоки управления в "Каме-Р" на 176 серии.. нам говорили. что к ним прикасаться нельзя руками.. прежде чем одев на руку заземляющий браслет. И на заводе, в Запорожье, сборочном цехе я тоже был. Там девчата молодые сидят. втыкают их в платы,.в заранее просверленные отверстия.. и у каждой на руке браслетик |
БАРК
Я работал на подобном заводике... Если бригадир заметил меня без браслета - премии не видать (на первый раз)... |
n max писал: | Полевики с изолированным затвором бывало что и вышибало даже при исправном паяльнике,а так же микросхемы на базе этих транзюков и то доволи редко. |
Да я про комплектуху производства ссср имел ввиду+тогда полевик позолоченный нормально стоил.С современными транзюками не заморачиваюсь при их копеечной цене |
Nik_Al
Старый таёжник
Bazaroff писал: | Спасибо!)
Паяю все мосфеты.. вообще не заморачиваясь над заземлением (обычно феном) и ни один ещё не вышел из строя. |
БАРК писал: | Я работал на подобном заводике... Если бригадир заметил меня без браслета - премии не видать (на первый раз)... |
Такой порядок был.Работал в своё время на военке тоже за браслеты дрючили и пофиг что ты паяешь хоть резики браслет должен быть+каждое утро перед началом смены надо померить его сопротивление и записать в журнал.Как то так
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 03:42
Диоды свч диапазона какие-то хитрые эти боялись статики и дохли тупо от прикосновения-это было причём падала чувствительность прибора |
tynalex
Nik_Al писал: | Bazaroff писал: | Спасибо!)
Попробовал бы ты запаять где-нибудь в схеме КП350 с раскороченными (перемычкой) выводами и без браслета!
Может быть (чисто случайно) из сотни десяток и заработал бы в дальнейшем! |
Lenchik
Bazaroff, У современных полевиков внутри защитный стабилитрон стоит. Но на китайских конвейерах и сейчас девушки с браслетами сидят. Браслет только на ногу надевают, что бы не мешал.
Borek
Lenchik, Цитата: | Браслет только на ногу надевают, что бы не мешал. | Это чтоб не сбежали и не вынесли чего |
Рифат
Обыкновенный человек
меня терзают смутные сомнения-на снимке мужик не к розетке подключен?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 11:46
Хотя по всей видимости это тоже баба. |
виктор-теледоктор
Давно замечал, на бабах накапливается какое то несметное количество электричества,белье что ли на них какое то особенное.?
Нередко просто от ихнего прикосновения к телеящику вылетал проц ,особенно на EVGO(" я стала протирать экран тряпочкой чото щелкнуло и экран погас.".) |
Lenchik
Рифат писал: | меня терзают смутные сомнения-на снимке мужик не к розетке подключен?
Девушки там все. Они довольно плоские, что характерно для азиаток. К розетке подключен другой шнурок. Они крокодилом зацеплены за проволоку. Если забудут отцепиться, то крокодил слетит с проволоки.
Хотя вряд ли им придет в голову вставать с рабочего места до положенного перерыва. Разве что диарея случится
Это сборочный конвейер материнских плат PC. Слева видна большая кнопка, что бы остановить его при крайней необходимости. |
iyzef
Хитрый лис
Да уж , статика великая сила ! Захожу раз на вызов, а там хозяйка (цыганка молодая) ходит в халате ,толи шелковый толи синтетика какая, на ногах тапки, тож тряпошные, плюс на полу палас иль ковер короче синтетическое половое покрытие. Жалуеся -нет видео с DVD , и при мне втыкает видео шнур в ящик.....мля! если бы в машине на свечах ТАКАЯ искра была, то мона было б на воде ездить . Понадеялся что развязка есть между входом и процом, а зря! В шаське дырок наделано ,шинки все есть, хотьбы кондер какой разделительный был, хрен вам - все напрямую! Короче - кирдык видео процу ,уж не вспомню какой, давно это было, но такое хорошо запоминается |
Rom-Zecs
Lenchik писал: | Рифат писал: | меня терзают смутные сомнения-на снимке мужик не к розетке подключен?
Телеки щас так же собирают, если снять браслет прибор пищит, а где браслетом пользоваться невозможно надевают подкову и на полу железка постелена |
SASHATOD
У нас повально идут аппараты CRT с процами 88***** серии убиты статикой.
80% по AV.,нима шоб поставить 4052 или 53-тю. |
