quazatron
В связи с тем, что есть тема "запланированное старение", может ли эта тема быть, например в СМАРТ-ТВ. Ни для кого не секрет, что в мобильной техники (смартфоны), при обновлении от производителя, намеренно производителем ухудшающие их качества (например производительность). В СМАРТ-ТВ, пока я вижу целенаправленное (SAMSUNG), региональное ограничение. Но было, у одного (может даже не одного) производителя. Ошибки в ПО, когда после обновления, с определенной вероятностью, превращающие телевизор в "кирпич". После конечно оправдывающие: "Извините, ошибки ПО. Отвезите Ваш телевизор в ближайшей АСЦ. ПО будет восстановлено бесплатно."
А вдруг у меня такой возник вопрос. На официальных сайтах для разных телевизоров срок службы, например 5 лет, или, например 7 лет.
Может ли в СМАРТ ТВ, производитель, целенаправленно, после смены ПО, убить телевизор (с истекшем сроком службы), но не так просто, а например по счетчику часов? |
RomanRB
quazatron, Слишком много слов.
Достаточно УК РФ почитать и вопросы отпадут сами собой.
УК РФ Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
Всё вышеописанное тобой является незаконным деянием согласно этой статьи..... |
Какую нибудь бракованную партию,которую отзывали для замены по гарантии могут запросто убить программно(и по закону смогут обосновать),а нормально работающий девайс зачем ?
В некоторых странах и засудить могут так что не рад будешь.С истекшим сроком службы это не основание,там быстрее память сдохнет и девайс умрёт сам по себе или процик,это проще предусмотреть-и ремонт станет нерентабельный и проще будет новый купить.
Эппл пробовала снизить частоту процессоров в старых моделях,пользователи это вкурили,и начали судиться--и состригли денег с этого производителя и потом все вернулось на место |
виктор-теледоктор
Жду поста от Санька с вопросом как на всякий случай скрутить счетчик часов. |
пока таких случаев не встречалось чтоб производитель намеренно убивал свою продукцию.Максимум если девайс куплен в другой стране и ввезён по серой схеме,то слетал язык на язык той станы в для которой девайс выпущен--с мобилами часто такое было-из за малого объёма памяти запихнуть туда все языки было нереально.Особенно везло тем клиентам который везли телефоны из китая или арабских эмиратов |
Sayr
виктор-теледоктор писал: | скрутить счетчик часов. | счетчик газа актуальней с электрическим. |
Nik_Al
Старый таёжник
RomanRB писал: | quazatron, Слишком много слов.
Рома, производители техники похоже на это болт ложили. Вот недавно сам столкнулся... в электронной книжке PocketBook поменял разбитый экран. Причём.. она поставляется с экранами двух модификаций. Той родной, которая там стояла, в наличии не оказалось. Подошла другая версия. всё прекрасно работало.. пока владелец случайно через вай-фай не закачал обновление.в результате тачскрин перестал реагировать - просто заблокировался. Стал поднимать эту тему.. оказалось не только у меня такая трабла - после обновления книжка превращается в кирпич и ты весело идёшь в магазин за новой.
А Огрызок.. та тот вообще, если ты туда попробуешь поставить китайский аналог, так же превращается после этого в кирпич. Да и с планшетами и смартфонами тоже не легче - зависла, сделал сброс. После этого оно требует пароль акаунта гугла. Хорошо если помнишь. В противном случае ввод неправильного пароля превращает девайс в кирпич. Да так.. что никакая перепрошивка уже не поможет.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2020 00:57
n max писал: |
В некоторых странах и засудить могут так что не рад будешь.С истекшим сроком службы это не основание,там быстрее память сдохнет и девайс умрёт сам по себе или процик,это проще предусмотреть-и ремонт станет нерентабельный и проще будет новый купить. |
Именно всё для того и делается - чтобы ты поскорей купил новый. Даже программы выпускаются.. которые старое железо 5 летней давности уже попросту не тянет. тормозит на нём страшно.
А у некоторых.. по истечении гарантийного срока вообще не предусмотрено обслуживание и ремонт. Я в новом навигаторе Гармин разбил дисплей. Обратился в сервис, мне там ответили - ремонт изделий Гармин не предусмотрен . Ввиду того что у вас не гарантийный случай мы ничем не можем вам помочь.
Спасибо китайцам. Купил на Али дисплей - поставил , встало как родное. Вообще вот думаю.. чтобы мы делали без китайцев? |
гугл аккаунт сбрасывается программатором(или подключением по джитагу) без проблем,остальные виды аккаунтов обычно через смену имея и серийника,чтоб производитель об этом не узнал.т.к. все аккаунты хранятся на серваках производителя или гугла
В айфонах сейчас все привязано т.е. меняешь дисплей надо со старого прошивку слить,меняешь вибромотор то же самое,в последних моделях и акб привязали--где то это даже лучше не будут клиенты глядя ютуб сами детали менять.Раньше флешки меняли на больший объём в айфонах,так вышло обновление которое прибило эти телефоны правда потом нашли выход обратно наебать,но в инет теперь не выкладывают чтоб потом опять на эти грабли не наступить |
Nik_Al
Старый таёжник
n max писал: | гугл аккаунт сбрасывается программатором(или подключением по джитагу) без проблем,остальные виды аккаунтов обычно через смену имея и серийника,чтоб производитель об этом не узнал.т.к. все аккаунты хранятся на серваках производителя или гугла |
Как оказывается всё просто - владелец покупает прогер, изучает инструкцию.. и всё ОК.
Цитата: | В айфонах сейчас все привязано т.е. меняешь дисплей надо со старого прошивку слить,меняешь вибромотор то же самое,в последних моделях и акб привязали--где то это даже лучше не будут клиенты глядя ютуб сами детали менять. |
Ну да, умные клиенты смотрят ютуб и у них всё получается. А глупые идут покупать новый айфон.
rommo
Вам задранного тока на светодиоды мало)))))
Стоит им сделать не съемную матрицу, и все приплыли)))) |
JohnK
quazatron писал: | Может ли в СМАРТ ТВ, производитель, целенаправленно, после смены ПО, убить телевизор (с истекшем сроком службы), но не так просто, а например по счетчику часов? | Нахуа??? Сразу зашить работать часов не более. Зачем трахаться с обновками. ИМХО ты сам превращаешь телик в кирпич. А производитель если надо счетчик моточасов зашьет с детства этого телика и не будет привлекать мастера в качестве посредника этой функции.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2020 11:23
n max писал: | Какую нибудь бракованную партию,которую отзывали для замены по гарантии могут запросто убить программно(и по закону смогут обосновать),а нормально работающий девайс зачем ?
Эппл пробовала снизить частоту процессоров в старых моделях,пользователи это вкурили,и начали судиться--и состригли денег с этого производителя и потом все вернулось на место | Кингстоуну раскажи ))) Уже не однократно и в том числе на собственном опыте: микроэсди карты - читать можно сколько угодно, писать/переписывать - ограниченное количество раз. Документального подверждения не жди - его просто нет, какое количество перезаписи - тоже не жди ибо никто не считал. Но замечено одно при хранении файлов живут точно дольше, чем в качестве хранения книг или в электронных книжках - когда ставишь всегда закладки ну т.е. делаешь перезапись. Причем Кингстоун и Трансценд это две большие разницы. У кингстоуна заложено это запрогроммированое старение. |
ProIzhevsk
Программно убивать вряд ли отважится производитель, засудят, особенно в гейропе, а вот запрограммированное физическое старение аппаратной части уже давно используется даже ведущими производителями: здесь вам и завышенные токи подсветки по пределу возможности светодиодов, и минимальное охлаждение процов и прочей греющейся части, приводящее к той же деградации полупроводников. |
киев
Прислонившийся
Цитата: | Даже программы выпускаются.. которые старое железо 5 летней давности уже попросту не тянет. тормозит на нём страшно. | Даже просто интернет, который в свое время "летал" у меня на 433 "пне", сейчас 4600+ АМД не тянет.
Цитата: | В айфонах сейчас все привязано | А это ваще офигевшая фирма - у меня Афоня 4s и меня он устраивает и менять на доску, на которой можно колбасу резать не хочу, но вот купил смарт-браслет, а подключить не смог - ПО, которое на эту модель БЫЛО, больше недоступно. Если кто еще не смотрел, рекомендую ЗАГОВОР ПРОТИВ ЛАМПОЧКИ |
alexander3311
[quote="ProIzhevsk"]минимальное охлаждение процов и прочей греющейся части, приводящее к той же деградации полупроводников.[/quote] Электролиты устанавливают в той части платы ,где она (плата) работает как радиатор. Или установка кондёров вблизи радиаторов.. |
Проще обновлять версию операционки и соотв программ которые будут работать с тормозами на старом железе или не работать совсем и пользователь сам купить новый девайс и с точки зрения закона будет всё правильно |
Мелиор
Сейчас "запрограмировать" пластмассу трескаться и сыпаться после определенного срока эксплуатации проще, чем городить что-то программное, за которое могут привлечь |
alexander3311 писал: | ProIzhevsk писал: | минимальное охлаждение процов и прочей греющейся части, приводящее к той же деградации полупроводников. | Электролиты устанавливают в той части платы ,где она (плата) работает как радиатор. Или установка кондёров вблизи радиаторов.. |
Сейчас платы на компе трассируют,а ему пофиг где что ставить-как получилось так и лепят,ну и компактность платы тоже роль играет не последнюю,а это снижает расходы материалов,минимальное охлаждение то же из этой оперы--тут конкуренция виновата надо делать либо дёшево либо надёжно и тогда дёшево не будет |
gnom69
Не может, а обязан...Ему голодранцев кормить надо, которые продукцию, которая никому не нужна производят. |
Alfur
У меня есть смарт-телик LG 32LB650, покупал новым в 2014 году.
Сразу после покупки во всех режимах убавил подсветку со 100% до 75%.
В течении пары лет выходили несколько обновлений. При очередном обновлении все настройки экрана вернулись в первоначальные значения, тоесть подсветка стала опять на 100% шпарить! Хорошо, что вовремя заметил и опять убавил!
П.С.: подсветка до сих пор родная, вроде все светодиоды светят. Телик пашет каждый день по нескольку часов, иногда сутки напролёт. |
qazedcwsx
увидел тему и испугался - не случилось ли что-то с OLED... |
