Grundig GRST29 - нет кадровой
Худяков
Худяков
Сообщение #1 От 07/03/2005 20:09 цитата
Grundig GRST29 нет кадровой
Телевизор Grundig GRST29 шасси не знаю поступил в ремонт с отсутствием разверток при наличии высокого.Строчную восстановил довольно просто,а вот с кадровой что то наехал на пенек.Собрана на микросхеме TDA 3654. Первоначально обнаружил битый диод питания кадровой и сопротивление . Заменил, поставил микросхему TDA 3654Q, родная стояла без индекса, а такой не было.Результат отрицательный начало выбивать стабилитрон по питанию со строчника 12v. Схемы нет . Отсюда вопрос отличаются ли TDA3654 и TDA3654Q в даташитах нашел только TDA3654Q.А может кто схемку подкинет или дельным советом поможет, вроде все просто,а не идет.
a-gal
Сообщение #2 От 07/03/2005 20:15 цитата
микрухи отличаются только ногами,у одной прямые у другой изогнутые
а в какой цепи этот стабилитрон?
Gullit
Gullit
Сообщение #3 От 07/03/2005 20:15 цитата
Худяков, TDA3654 и 3654Q - ничем,кроме формы выводов, не отличаются.
Ставить можно любую. Лит обратного хода поменял,конечно ???
a-gal
Сообщение #4 От 07/03/2005 20:16 цитата
Худяков
Худяков
Сообщение #5 От 07/03/2005 20:46 цитата
Лит конечно поменял,а стабилитрон стоит в цепи выход со строчного трансформатора как я понял 12v резюк 0,65 Om или вроде этого, тоже затем выгорел, затем диод, стабилитрон, естественно литы,все поменял и пошло питание 12v на звуковуху и т.д. Вроде связи нет вот я и думаю толи до того сгорели как я покопался, все в куче толи я чего то не понимаю. Менял все аккуратненько все проверил с помощью оптики нигде не насрал, не коротнул, дорожки целые непропаев тоже нет, что было подозрительно исправил.
a-gal
Сообщение #6 От 07/03/2005 22:02 цитата
стаб. может гореть,только если напряж. завышенно.
без схемы говорить очень трудно.
первым долгом думаю тебе надо проверить напругу на ТДКС
+В
может у телека не все в порядке с БП
Худяков
Худяков
Сообщение #7 От 07/03/2005 22:14 цитата
Да схемку бы сам с удовольствием посмотрел, но к сожалению не могу найти может кто хотябы подскажет шасси если сталкивался с таковым.А блок питания вроде подозрений не вызывает напруги примерно такие какие должны быть но примерно без схемы тяжко говорить точно.
kulek
kulek
Сообщение #8 От 07/03/2005 23:25 цитата
Это у тебя китайский грюндик. Блок питания на отдельной плате? кинескоп голдстар? нет там ничего нового и никогда не было. Смотри внимательно, в нем может быть переключатель "service". улыбка
Серж
Серж
Сообщение #9 От 07/03/2005 23:37 цитата
Да, литы там в БП. Это даже не 85, а 105 процентов. улыбка Сколько этих Хрюнов 25-ых не делал, везде одно и тоже - кадровая от разгона.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #10 От 08/03/2005 01:18 цитата
Худяков, Только тамрезистор ,по-моему на 6ю2 ома
Moriaan
Moriaan
Сообщение #11 От 08/03/2005 02:58 цитата
В первую очередь поменяй все литы в БП, Серж, прав. В этих "Грюндиках" которые с GR начинаются только название родное, все остальное то ли из Китая, толи еще откуда, схемы на него днем с огнем не найдешь. Проверь так же резистор стоящий перед стабилитроном, должен быть 10 Ом.
Худяков
Худяков
Сообщение #12 От 08/03/2005 04:37 цитата
Совершенно верно kulek блок питания на отдельной плате.Блок питания обязательно проверю этим сейчас и займусь.Резистор перед стабилитроном действительно порядка 10 Ом и он тоже грохнутый оказался.Только у меня возник вопрос, похоже поперли завышенные напряжения, каково должно быть предельное напряжение питания кадровой и не мог ли я ее по новой спалить, телек не у меня и десять раз котаться не хотелось бы, но с другой стороны вроде и эксперементы такие дороговаты. Что думаете уважаемые эксперты?
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #13 От 08/03/2005 07:46 цитата
Худяков писал:
да что она стОит? Неужто нет в запасе.
Худяков писал:
А что же в наличии было в этой цепи - не измерялось?
Возможно,батенька, и еще подводные камни найдутся.
Коль не сталкивались - вас ждут большие открытия в подобных аппаратах.
При неисправности БП он ломается по принципу "где тонко-там и рвется".
И когда впервые делаешь такой - при замене одного нередко уж другое сдохло, например, НОТ или какой нибудь транзистор-резистор.
Так что транзистор строчный и кадровую я взял бы обязательно. Да, еще и УНЧ.
А первым делом в первичной части БП нужно поменять эл.конденсаторы. И если ничего не сгорело/не менялось вслепую, то все напряжения встанут сами в норму.
Худяков
Худяков
Сообщение #14 От 08/03/2005 19:13 цитата
Спасибо за участие в обсуждении кадровая конечнов запасе есть, просто клиент попался больно нетерпеливый из "знающих",типа там ничего не могло особо сгореть аппарат то родной самый лучший да и лет всего ничего каких нибудь десяток лет и т. д. Учту все замечания завтра пойду добивать и доложусь кому интересно.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #15 От 08/03/2005 19:22 цитата
Всем интересно улыбка А клиенту скажи, если "ничего особенного", так может сами отремонтируете? улыбка
Худяков
Худяков
Сообщение #16 От 08/03/2005 19:54 цитата
Это понятно можно и сказать , но для пристижа хотелосьбы сделать аппарат.
Худяков
Худяков
Сообщение #17 От 09/03/2005 18:02 цитата
Все добил этот Грюн было все как по писанному спасибо кто откликнулся.Заменил все электролиты в БП их там не много,поставил новую кадровую .Напруги встали на место и все пошло работать.
Серж
Серж
Сообщение #18 От 10/03/2005 00:20 цитата
Худяков писал:
Два. голливудская улыбка
Moriaan
Moriaan
Сообщение #19 От 10/03/2005 00:47 цитата
Серж, не придирайся голливудская улыбка
Серж
Серж
Сообщение #20 От 10/03/2005 01:00 цитата
Moriaan, да я по доброму. улыбка
