Нужна помощь в ремонте радиостанций
Rec
Сообщение #1 от 14/03/2005 23:43 цитата
Есть несколько радиостанций, с одинаковыми неисправностями: при нажатии на тангенту, в громкоговорителе раздается звук возбужд. Тип р.ст "Виола-А", "Виола-С", и Российские современные, принцип построения одинаков, только более современная эл.база.
Что с передатчиком?
Синтезаторы и приемная часть проверены.
Rottor
Сообщение #2 от 15/03/2005 01:11 цитата
Rec,
В каком качестве представлен в теме?
Как владелец, специалист, или халявщик?
Rec
Сообщение #3 от 15/03/2005 01:47 цитата
Как ответственный за это железо, в нищей, бюджетной организации.
Rottor
Сообщение #4 от 15/03/2005 11:10 цитата
То есть завхоз, которому поручено обеспечить сохранность и учет вверенных, материальных ценностей?!
Связист
Сообщение #5 от 15/03/2005 11:32 цитата
Похоже проблема в НЧ тракте. Идет самовозбуждение усилителя НЧ. Проверь что получаешь с этой станции на приеме другой. Попробуй уменьшить звук динамика до минимума. И еще : на Виоле кажется есть кнопки тонового вызова абонента. Этот сигнал передается нормально?
Rec
Сообщение #6 от 15/03/2005 13:23 цитата
Думаю НЧ тракт не причём, в других р.ст типа "Сапфир" такое же возбуждение, но в ней всего две платы: приёмник с синтез-ом и НЧ и вторая УМ . Так вот приёмник менял (с синтез-ом) и НЧ, то же самое.
Скорее всего, что-то с передатчиком, а так как транзисторы дорогие, заменой трудно проверить. Или может быть диодный коммутатор глючит? И тем самым влияет на НЧ?
Кажеться, что УМ идёт в "разнос".
Самое любопытное, что передача есть без возбуждения, но мощность маловата.
Всё равно, приятно видеть специалиста!
Для Rottor, уважаю, но к чему такой тон?
Rottor
Сообщение #7 от 15/03/2005 14:09 цитата
Rec,
Тебе поясню улыбка
Существует стандартный способ подачи информации для решения твоего вопроса "Что с передатчиком?" .
По информации типа "при нажатии на тангенту, в громкоговорителе раздается звук возбужд." нереально определить проблему и дать квалифицированный совет..
Я уважаю мнеие Связист, и твои предположения в вашем общении, но понять о чем вы рассуждаете просто невозможно....
Так что тема изначально не проходит для публикации в разделе «другая аппаратура».
Давай попробуем перенести ее в флейм, может там тебе помогут на твоих условиях?
Rec
Сообщение #8 от 15/03/2005 22:57 цитата
Всё, разобрался.
Получается, что в силу некоторых причин (старение р.элементов, жесткая экспл.р.ст, сильные реактивные ВЧ токи)уходят режимы предвых. каскада раб. в реж. АВ, или нарушение работы АРМ.
И поэтому выходной каскад раб. в реж.С ведёт себя непредсказуемо, то есть гармоники и их уровень очень высок.
Р.ст котрые имеют в выносном ГГ усилитель НЧ, на длинный соед. кабель наводят свои помехи и получается возбуд.
Догадываясь о причине, можно задать вопрос точнее улыбка)
И всётаки на форуме этого сайта мне помогли, а CQHAM.RU - молчит.
Наверное, сейчас проще купить трансивер (Icom) и быть радиоспортсменом улыбка
Отдельное спасибо Связист.
Rottor
Сообщение #9 от 16/03/2005 11:13 цитата
Rec,
Вообще то все ЭТО не совсем соответствует действительности, включая вероломство "реактивных токов" - скорее личный взгляд на проблему... улыбка
Но главное результат!
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #10 от 16/03/2005 12:43 цитата
Rec писал:
Выходной каскад в таком режиме работать не должен. Это неисправность.
Если включенные р/станции лежат рядом, и одну из них вкл. на передачу, то возникнет ПОС и возбуждение как следствие. Или Rec, что-то недорассказал.
Pin
Pin
Сообщение #11 от 16/03/2005 18:03 цитата
Rec писал:
-КРУТО.
Надо вывеску на мастерских повесить.Как предсмертную записку на аппаратуру клиента.
Диагноз:
ESR- по питанию и в цепях УМЗ. ESR=ОРЗ электролитов улыбка .
Rec
Сообщение #12 от 17/03/2005 03:07 цитата
Что касается старения р.элементов, то р.ст работают круглые сутки и не один год.
Реактивные токи - к каждой р.ст специалиста не "приставишь", то кабель антенный защемят, то антенна ни на что не похожа улыбка и.т.д. в итоге КСВ делает своё дело.
Режим С в выходном каскаде в УКВ ЧМ р.ст обычное дело, КПД высок, только при недостаточной "раскачке" или наоборот выходной каскад будет себя вести непредсказуемо. Всё должно быть в меру. Я не углубляюсь в поэлементную причину, главное понять физ. процесс.
А если положить рядом две р.ст (особенно старого парка) и без нажатия на передачу одна из них, как правило перестаёт работать улыбка
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #13 от 17/03/2005 04:30 цитата
Куда я попал? И вопрос как поведет себя АТ блок питания для какой то р/станции 27мегагерц, клиент говорит "не очень мощной".
Rec
Сообщение #14 от 17/03/2005 13:13 цитата
Нормально поведёт если:
1) Р/ст будет включена не продолжительное время, в обратном случае - круглые сутки, и годами улыбка то лучше мощный классический БП.
2)Блок питания АТ, необходимо переделать: стаб. цепь переключить с 5V на 12V, при этом пересчитать на вых. напряжение 13.4V, возможно заменить диод на более мощный.
Когда всё это проделано, подвесить нагрузку на 10А и убедиться, что дыма нет улыбка (вторичная обмотка допускает такой ток), дать поработать время как минимум - отношение приём/передача.
И ещё: настоятельно рекомендую поставить на выходе защиту от перенапряжения (тиристор и стабилитрон на 15V)
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #15 от 17/03/2005 18:22 цитата
Rec, ремонт "Виол" в наши времена- круто голливудская улыбка Я уж думал отмерли эти мамонты(виолы,маяки и т.д).А видать еще нет .В свое время много перелопатил их. улыбка
Rec
Сообщение #16 от 17/03/2005 22:18 цитата
С удовольствием похоронил бы их, но за неимением лучшего...........
А вообще, я прав в своих рассуждениях?
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #17 от 18/03/2005 04:55 цитата
Rec, спасибо за информацию потерзал я у БП +12v на на различных нагрузках, ничего терпит. К чему лишние заморочки с переделкой. Всуроплю как есть улыбка
maxsimus (AMV) не все еще погибли работал в одной конторе где еще эксплуатируют Виолы, Маяки, Траспорта голливудская улыбка
Rec
Сообщение #18 от 18/03/2005 09:18 цитата
Без переделки - стаб. цепи ничего не выйдет. АТ блоки питания привязываюся к 5V,
а 12V цепь, плюс- минус километр улыбка - обычно минус.
Там ещё дроссель стоит, который как бы помогает при нагрузках на другие цепи - подтянуть напруги.
Да с "Виолами" трудно, из-за наличия в них микромодулей, которые не выпускают как и сами р.ст.
romannn
Сообщение #19 от 18/03/2005 10:27 цитата
Rec,В таких типах радиостанций (транспорт,портал,лен) происходит возбуждение,причем от выходного каскада,гдето электролит подсох некоторые с завода так себя вели.Тоесть если есть несогласование с нагрузкой то происходит возбуждение.Как боротся ,первое длина питающих проводов покороче никаких запасов в виде петли тоже и по кабелю тангенты всюду шасси надежный контакт,возможно даже прокладка шасси в виде оплетки кабеля рк50-9. Удачи
Добавлено 18-03-2005 11:40
Я извиняюсь не туда написал недовольство, огорчение
Добавлено 18-03-2005 11:44
Всетаки туда улыбка а по поводу бп то сейчас все фирмочки на импульсных лепят
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #20 от 19/03/2005 12:04 цитата
Rec писал:
что в силу некоторых причин (старение р.элементов, жесткая экспл.р.ст)
Что есть то есть,но у меня в большинстве случаев вылетала "линейка мощности" (оконечный каскад) из за порой безграмотного обращения с р\ст.И напоследок как правильно заметил Алекс (Роттор) самое главное - положительный результат.Кто "ковырял" такие р\ст ,тот поймет о чем речь. голливудская улыбка
