Фокс
это мно посоветовал один знакомый после проверки у себя дома.
вобщем поселились у него снизу алкаши дебоширы !
и в один прекрасный ночь когда собралась вся ихняя компания , разгулявшаяся ненашутку и кричащая песни под акомпонимент китайской мыльницы ))) .... одна из тётек плясала на столе среди рюмок и огурцов ...и дурниной орала песню....
этот чувак нашол дома самый большой железный таз , положил его верх дном на пол , обмотал мокрыми полотенцами.
на самом длинном полотенце завязал узлов и со всей дури ударил по тазу !))
снизу в одно мгновение тоже что-то сильно грохнуло( наверное танцовщица упала )
и музыка пропала !
как выяснилось потом по расказам участнегов застолья , никто такого неожидал---что сверху раздасться взрыв такой силы что с потолка вся побелка со шпаклёвкой осыпицца .
вобщем тишина теперь всегда в этой хате ! |
Maxs
Толково! Жаль что подобные уроды от меня по диагонали живут и выше.Иначе испытал бы. |
Konstantin
Maxs, тады надо вступить в сговор с их соседями сверху. |
m.ix
Master Mixa
Фокс писал: | снизу в одно мгновение тоже что-то сильно грохнуло( наверное танцовщица упала )
и музыка пропала ! |
Произошол вакуумный нижний взрыв.
Konstantin, |
Алексей_spb145
Соседи гуляют обычно в ночные часы, а если с изрядным колличеством спиртного, то скорее всего эти люди находятся в неадекватном состоянии (музон и голоса у них становяться все громче) и они не способны на 100% оценивать окружающую обстановку. По этому в тот момент применять по отношении к ним какие-либо санкции бессмысленно, они не оценят по достоинству Как правило под утро все умолкает, гости либо ретируются либо падают где-то в недрах этой хаты. Далее несколько часов тишины, и часиков так в 11 мы берем калоночки типа Корвет или S90 (у меня активные S70 тоже ) устанавливаем их мордой в ту несущую стенку, которая ближе всего к соседям, не авжно сверху, сбоку или снизу. Записываем на носитель звук эл.перфоратора, др. сроительного инструмента, мощного пылесоса, ударов молотка, болгарки и т.д. (Вобщем при желании можна такой концерт замутить с помощью строительного инструмента ) фантазия подскажет. Делаем чтоб играло и трещало это фсе где-нить на пару часов, врубаем и уходим из дома по своим делам. Вуаля, запись концерта для перфоратора с оркестром! А можно и в живую. Соседи естессенно очухаются от такого песдеца с ощущением перфоратора в своих головах. Мэби в этот момент до них дойдет мысль о том, как хорошо было вчера, как х%ево сегодня и почему-то очень болит голова. Подобную санкцию следует проводить по одной и той же схеме несколько раз, до тех пор, когда ваши соседи наконец поймут систематизацию этих явлений и прекратят шумно гулять. А можно и ремонт дома поделать реально и с пользой, стены например побурить эл.перфоратором, или "ручным перфоратором" (эта хрень наз. шлямбур , такая железная здюлина с пластмассовым язычком из набора "Новосел-1", принцип действия такой: Приставляешь к стенке держа за язычок и пи%дишь молотком по торцу постоянно проворачивая, иногда удар приходится по пальцам 1час/1дырка ) звуковой эффект обалденный. Можно и соседей единомышленников к этому подключить, тех которые вокруг этой хаты, поди им тоже мешают отдыхать. И прикинь к примеру в 11 как застучат повсюду дятлы, а эл.перфоратор (с тупым буром) это ваще жесть, его треск мертвого поднимает! |
Фокс
вставленная деревяжка в перфоратор и стучать в потолок ---это борьба с соседями сверху ! |
NIK198522
РАССКАЗЫВАЮ ДЛЯ ТЕХ НАД КЕМ ЖИВУТ УРОДЫ СОСЕДИ ЗАХОДИШЬ В ТУАЛЕТ ОБКЛЕИВАЕШЬ ОЧКО ТОЛЧА СКОТЧЕМ ПЛОТНО ПЛОТНО ПОЛУЧАЕТЬСЯ МЕМБРАНА И СО ВСЕ ДУРИ БЪЕШЬ ПО НЕЙ ПОДУШКОЙ СОЗДАЕТЬСЯ БЕШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ А ДАЛЬШЕ ДОГАДАЙТЕСЬ САМИ ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ |
rematik
Флудоголик
NIK198522 писал: | ДОГАДАЙТЕСЬ САМИ ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ |
Подушка мокрая станет, а если ещё и не смыть перед этим.... |
Sеrj
Скажите, как таз правильно обматывать (желательно картинку) |
мастер-ломастер
Фокс, привет, сегодня в МК читал кто будет шуметь по ночам, будут штрафовать |
m.ix
Master Mixa
NIK198522,
Думаю вредные твои соседи тебе заклеи или клавишу CapsLock |
elgen
m.ix, нет у него такой. клавиатуру для блондинок помнишь? вот первый счастливый обладатель. |
m.ix
Master Mixa
elgen,
Может у него просто выдернули эту кнопку
Я боюсь предстваить, то что он от злости сам её ... |
elgen
все может быть. может он просто глухой и привык кричать. вот зайдет еще разпосмотрим. |
rematik
Флудоголик
На РЕЗИСТОРа похож, в молодости. Только у него по-моему наоборот было. |
agent007
Цитата: | может он просто глухой и привык кричать. | Я понял , у меня друг так пишет , я спрашиваю , ты что слепой , он отвечает , нет , у меня монитор очень далеко стоит . Наверное у NIK198522, а такая же проблема |
elgen
надо монитор поменьше и ставить поближе, может кто поможет человеку |
agent007
или побольше , чтобы виднее было |
elgen
обычно на больших ставят разрешение большое, а буквы получаются ну очень маленькие. а с маленькими мониторами все наоборот, там большое разрешение не установишь |
servik
а соседям то плевать какой монитор. обидно. |
