agent007
Поставил Mozilla Firefox , работает раза в три быстрее чем Explorer, Проблема в том что не могу цитировать сообщения . Выделяю текст , нажимаю *цитировать* а он мне выдает окно* консоль ошибок* , В компе я немножко чайник , может кто подскажет что сделать, а то сам не разберусь, |
m.ix
Master Mixa
agent007
m.ix, еще не пробовал PDF , счас посмотрю.архивы открывает.
по ссылке был , по этому вопросу ничего не было.
Если не получится , жаль , работает быстро. Оперу поставил бы , но комп не позволяет. |
m.ix
Master Mixa
agent007
Понял , спасибо ! Обидно , что быстро работает |
rematik
Флудоголик
С пдф вроде нормально было.
Вот поставил Оперу, трафика меньше жрать стало. Из КЭШа вытягивает страницы быстрее. Но вот пользователей переключать в Мозилле проще было. |
agent007
rematik
Флудоголик
Раньше же цитировал, всё нормально было. Закладки удобнее ещё в нём вытаскивать было.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 13:57
Такая консоль с ошибками выскакивала (как у Микса), когда дополнительные смайлики открывал.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 13:59
В Опере можно много ходов назад, а потом вперёд делать. Всё в кэше. |
elgen
цитаты в лисе и у меня не идут, ошибку выдает. но можно тегами от руки делать, а еще читал под него есть как и под макстон или оперу примочки для работы с форумами.. кстати в нем (фаерфоксе) встроенная проверка на орфографию есть. |
agent007
Тегами да но неудобно, а смайлики сначала выскакивает консоль и через секунду смайлики появлвются |
KORVIN
rommy
Тоже мозиллой пользуюсь,с цитатами проблем нет.
У меня 2.0.0.9. |
vik57
Все браузеры перепробовал,пока лучше Оперы ничего нет! Бывают проблемы при скачивании
PDF,тогда качаю Download Master и все нормально! |
m.ix
Master Mixa
vik57 писал: | Бывают проблемы при скачивании |
А при открытии в нём PDF доков?
см мою последнюю ссыку.
А на счёт решения проблемы, каким образом agent007, ты решил её. |
elgen
все наверно умеет делать разве что ие но он и один из самых тормознутых браузеров. на этом компе стоят опера, лис и ие, на главном макстон, опера, ие и лис. когда случается заморочка просто открываю в другом. |
Alexandr
agent007 писал: | rematik, А насчет цытат? |
Работает. И pdf открывает и djvu. Для последнего поставил DjVuBrowserPlugin45. Firefox прекрасно с ним работает. Шустрее эхплорера - это точно. Только жалко, что не умеет сохранять веб-архивом как IE. |
m.ix
Master Mixa
Alexandr писал: | Только жалко, что не умеет сохранять веб-архивом как IE. |
Alexandr, Он точно сохраняет страницы только их искать надо они под цифробуквенными значениями и без разширений.
Alexandr писал: | Работает. И pdf открывает |
Каким образом.
А то так и буду спрашивать. |
Alexandr
файл - сохранить как доступны только:
- веб-страница полностью
- веб-страница, только HTML
- текстовые файлы
- все файлы
Открыть mht, сохраненный под IE, не получается.
Для pdf - просто установил акробат. При серфинге тупо тыкаю на ссылку и во вкладке или фрейме открывается pdf. Из расширений стоят DOM Inspector 1.8.1.9. и Mozilla.ru ExtensionPack 0.7 for FireFox 1.5-3.0. ХЗ зачем... Кстати, еще лис у мну работает как плеер для mov )) Версия лисы - 2.0.0.9. |
m.ix
Master Mixa
Alexandr писал: | Для pdf - просто установил акробат |
Это самособой, но как быть с тем что я выложил с сылкой выше там вложение посмотри его.
Как открывается без проблем? |
Alexandr
Такая же фигня, как и на скрине того поста.. ток эта.... это не pdf... в заголовке окошка про xml чего-то говориться... |
