Как отремонтировать STK 730-***.
ILYA
Сообщение #1 От 15/06/2005 20:16 цитата
Сам не пробовал. Если кто попробует, сообщите.
  Repairing_STK730-090.pdf  97.49 КБ  Скачано: 2153 раз(а)
sawwa7
Сообщение #2 От 16/06/2005 02:17 цитата
hi ILYA
good post , i've got the link from wimtv
well, is there any chance to get posts in english here? or any translation agent?
i see that Russian forums are very good but difficult for me рёв в три ручья
at least the forum interface should be translated to facilate browsing
best regards
shrek-iceberg
shrek-iceberg
Сообщение #3 От 25/07/2006 21:44 цитата
Пост рулит! Тем более что микруля не из дешовых. Хотя стоит ли возиться если клиент платит? подмигивание
TV-DOC
Сообщение #4 От 18/11/2006 22:22 цитата
Года два назад попался МЦ не то LG , не то Samsung с не помню какой уже STK-шкой . Сгорели оба предохранителя по её питанию . Что показалось необычным - тестер показывал к.з. между плюсом и минусом питания микросхемы , не цепляя при этом общего провода , т. е. "встретились" коллекторы "верхнего" и "нижнего" транзисторов . Родился экспромт - микросхема помещается между молотком и наковальней (один фиг выкидывать) вертикально на правый или левый торец , 2 - 3 несильных удара - корпус отлетает от подложки . Внутри , естественно, схема и 4 бескорпусных транзистора на аллюминиевых калабашках , одна из которых съехала , и замкнулась на соседнюю - то ли припой слабый , то ли транзистор дефектный - перегревался . В общем всё было исправлено , заклеено , запаяно - аппарат ушел клиенту классно!
Через полмесяца возврат недовольство, огорчение . Вскрываю аппарат - всё то - же самое 1в1 , + в этот раз на CD - лотке диски остались с какой - то тяжелой металлюжиной - понятно , думаю , - это обычно по тихому не слушают . Заново все операции , только теперь между всеми транзисторами-калабашками слюдяных пластинок на суперклей насажено - смерть фашизму , короче .
Аппаратом , надеюсь , пользуются до сих пор . браво!
PS . Этого бы не случилось , если бы микросхема располагалась в аппарате вертикально , т. е. ногами вниз , или горизонтально ( плашмя ) , она же стоит на боку - поплывший припой и земное тяготение сделали своё дело .
