Програматор Willem - - - Создана новая тема!
  Список форумов » Программаторы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11 ... 17, 18, 19  След.
TOMSAD
Сообщение #101 от 12/11/2007 12:51 цитата
http://molotok.ru/item262765927_programmator_willem_pro_4_isp_chip_tyuning_servisrtv.html
vsky
Сообщение #102 от 13/11/2007 12:10 цитата
подскажите пожалуйста, где можно взять версию ПО 0.99D8 для Willem'а.
заранее благодарен.
vsky
Сообщение #103 от 15/11/2007 11:14 цитата
спасибо всем, вопрос снят.
IgorAVR
IgorAVR
Сообщение #104 от 03/12/2007 14:40 цитата
vsky, где? Нашёл ли?
TOMSAD
Сообщение #105 от 04/12/2007 14:43 цитата
http://www.rebios.net/2006/english/bios3.htm :-)
IgorAVR
IgorAVR
Сообщение #106 от 09/12/2007 08:19 цитата
guver писал:
Если честно то willem говно. Просто есть. Тестировал и это мое лично мнение бяка бяка
guver, чем говно то? Есть реальные оснавания? Знаешь бесплатный лучше?
БМК-Миха
Сообщение #107 от 09/12/2007 12:46 цитата
IgorAVR,
IgorAVR писал:
guver писал:
guver на писал,что это его личное мнение.
Я работал с многими версия Willem,могу сказать что версии РСВ3(РСВ3В),до версии АТН3.1special,мне не понравились(глюкавые).Версии от 3.5 и выше,судя по отзывам коллег,не все работают стабильно под определенные микросхемы.
Но если брать из халявных прогеров,Willem один из оптимальных вариантов.
Мое мнение никого никчему не обязывает.....
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #108 от 10/12/2007 15:59 цитата
Я почти закончил собирать
БМК-Миха писал:
РСВ3(РСВ3В),
который мона на 4.5 переключить.
Пока портовых 367 или их аналогов немогу найти.
Железо уже готово.
коляus
коляus
Сообщение #109 от 09/01/2008 22:46 цитата
В микрухах 29сххх которые здесь упоминались, есть защита от записи , снимается специальным алгоритмом программирования (описано в даташитах).У меня РСВ3 нивкакую не хочет стирать их и естественно писать, нет ли случайно такой возможности (снятия защиты) в версии 4.5 и программном обеспечении выше 097g ?
БМК-Миха
Сообщение #110 от 10/01/2008 09:25 цитата
коляus,
-уточни какие именно...........
Обычные 29_39_49 серии защиты не имеют
коляus
коляus
Сообщение #111 от 10/01/2008 09:59 цитата
Ну например W29C020 - "Software - PROTECTED DATA WRITE" а в AT29C010 вообще "• Hardware and Software Data Protection" . Реально столкнулся с невозможностью стереть биосовские микрухи со старых материнок с установленной защитой, хотя микросхемы точно рабочие, а так нужны для экспериментов. Стираются в момент , не то что ультрафиолетовые 27сххх.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #112 от 10/02/2008 05:39 цитата
Собрал я это http://www.msxpro.com/py2bbs/willem_pcb45en.php
Два вопроса для начала
1 почему так начинает кипеть кренка 45*
Вроде и нагрузки никакой нет, что б так кренка кипятилась.
2 для каких типов микросхем требуется напряжение програмирования
для уф и 16F84
БМК-Миха
Сообщение #113 от 10/02/2008 11:22 цитата
m.ix,
m.ix писал:
-имеется ввиду кренка на 5 вольт?
Сколько подаешь на вход кренки?
Сам преобразователь на 34063 может потреблять до 200мА.
Могут быть хреновые кренки(я использую или отечественные или SST-Thomson),на 100 штук
несколько дефектных
m.ix писал:
для уф и 16F84
-все напруги подаются автоматически после выбора микросхемы и включения нужного режима(чтение_верификация_программирование)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #114 от 10/02/2008 17:45 цитата
БМК-Миха писал:
Да именно.
НА вход как и написано было 9в.
Сидит на радиаторе и под ней так же не протравленная поверхность.
БМК-Миха писал:
Менял на иную, та же песня.
БМК-Миха писал:
хреновые кренки
Эта проверенная. Но на всякий какже сменю
БМК-Миха писал:
Это спросил что бы уточнить, может каким то не требуется VPP
На ZIF точнее около него стоитджампер
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #115 от 10/02/2008 21:18 цитата
Ладно продолжим.
Я просто начитался что без нагрузки 34063 лучше не включать.
В нагрузке были лампочки на 25в на выходе лампочки потребляли 100мА, в общей сложности на входе питания прогера было почти 600мА
В прогере не было ни одной микрушки установлено.
В связи с этим также два вопроса.
1 какое в среднем или максимальное время длится работа напряжения программирования.
2 на сколько кретично напряжение програмирования?
Питание 34063 5в
На выходе
13,4
15,9
22,5
26,8
БМК-Миха
Сообщение #116 от 10/02/2008 21:54 цитата
m.ix,
-для флешей большого объема 20......30 минут
Максимальный выходной ток для 34063 не менее 1 Ампера.
Михаил,напряжения программирования меряют не на выходе 34063,а на 1 выводе ZIF-панели.Напруга уменьшится на переходах транзисторов,и будет в пределах 12.5...12.75_
15.....15.2_21....21.3_25......25.4 вольта.
Ставь все микрушки подключай прогер,в интерфейсе прогера жми кнопку "TEST H/W",выставляй движки 12-ти разрядного переключателя как указано в интерфейсе,и по очереди(одиночно) начиная с 1 окошка,ставь и (убирай) "галку" и проверяй напругу на данной ноге.
Это тест на прохождение постоянки,полностью прогер можно проверить на 27........49 серии
объемом не мене 2 Мбит
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #117 от 10/02/2008 22:03 цитата
Понятно.
Будем пока пробовать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #118 от 17/02/2008 07:01 цитата
И так , я законцил воплощать это в железе.
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/246737/
Программно проверил, были ляпы кз
На чём бы можно было бы потренироватся для начала?
БМК-Миха
Сообщение #119 от 17/02/2008 09:24 цитата
m.ix, Миша
-для начала на 24хх и 93хх серии
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #120 от 17/02/2008 15:10 цитата
а какие есть 27 многоразовые, если такие конечно есть.
24 могу проверить. вроде есть некоторое количестко.
Да вот заметил, что прогер как то работает без внешнего питания.
Или это мне кажется, ориентируюсь по светодиодам.
Другие темы раздела Программаторы
