БМК-Миха
m.ix, | Цитата: | | Есть ли схемка и разводка платы tsop48 32 | -до сих пор под ZIF-панель не было.
| Цитата: | | И второй вопрос, возможно ли с помощью этого переходника работать с флэшьпамятью (mp3, карты пямяти) корпус у них 1:1 | -если не ошибаюсь там используют NAND-флеш,а они идут объемом от 1Гб до 8Гб.
Willem их не хавает
Частично хавает ТРИТОН,и полностью ELNEC |
m.ix
Master Mixa
значит самому делать разводит придётся
В тырнете ничего не нашёл кроме продажи.
Не хавает в смысле другой тип *железа*
Вроде они все одинаковы по корпусу.
Думаю там всяческих регистров и адресов должно хватить.
Вот ещё есть переходник 48 на 32
m.ix
Master Mixa
БМК-Миха, Если приобрету этот TSOP48
Данный переходник будет универсален для всех TSOP48 ? |
БМК-Миха
m.ix, это касается только Willem-а,потому что адаптер специализированный
Все микросхемы в данном корпусе поддерживаемые Willem-ом |
m.ix
Master Mixa
К сожалению нигде нету разводок плат для Willem под TSOP48
Я бы собрал тот переходник что на верхней картинке, но и его нету нигде.
О других спросил, потомучто есть микрушки с таким же корпусом и снова не искать эти панельки. |
БМК-Миха
m.ix, есть разводка под этот корпус только под вариант НАПАЙКИ микросхем,можно переразвести с учетом цоколевки ZIF-панели.
Если надо,выложу. |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
yurikel
| Цитата: | | Есть ли схемка и разводка платы tsop48 32 | - тоже очень интересует схема и разводка платы,есть ли у когото???????? |
m.ix
Master Mixa
Я обыскался и так ни чего не нашёл.
Посмотрел на печать 1:1 то что с напайкой, думаю придётся на проводочках делать.
Мелкая слишком
буду от мобилки наверное использовать или макету.
На днях куплю переходник может тот что на второй картинке с верху и переделаю.. |
БМК-Миха
m.ix, | Цитата: | Столкнулся с проблемой.
Точнее с размерами TSOP48 панелькой.
Там 6 рядов и в описния о панельки такого нет. | -тебе нужна цоколевка ZIF-панели или
как??? |
m.ix
Master Mixa
Цоколёвку панели уже нашёл.
Но пока панели нет, буду на *проволочках делать*
От мобилки есть гребёнка.
Как появится панелька разведу под 48pin разъём.
Будет в две платки
первая верхняя только панель на 48
вторая со схемой (хотя бы той что на плату)
Хотел узанать что за схемка с микросхемами, нигде не видел.
Ни ту что у меня вторая на картинке и темболее первая на картинке. |
m.ix
Master Mixa
Пока это как то монтирую.
m.ix
Master Mixa
БМК-Миха, Почти сваял это чудо.
Хотел уточнить по какой схеме мне разводить ЭТО ?
А то понять не могу под эту буду разводить.
БМК-Миха
m.ix, | m.ix писал: | Хотел уточнить по какой схеме мне разводить ЭТО ?
А то понять не могу под эту буду разводить. | -если плата под напайку,то у тебя под Willem она есть.
если хочешь под ZIF-TSOP48,то надо делать одну плату под ZIF с выводами 1:1,а к ней подпаять шлейф с переходом на плату под напайку микросхем в корпусе TSOP48.
Простой вариант.ИМХО |
m.ix
Master Mixa
| БМК-Миха, У тебя нет в lay для srint цоколёвки? |
m.ix
Master Mixa
БМК-Миха
m.ix,это все специализированные переходники(по русски говоря ,на каждый прогер делается ТОЛЬКО СВОЙ переходник).
в LAY 5 версия верхняя плата адаптера TSOP48, выход на отверстия под шлейф
переходник с TSOP48(1-1).rar 18.43 КБ Скачано: 3261 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
Вот мой вариант переходника с TSOP 48
Верхняя часть снимается, что б не покупать ещё такие же панельки.
