слетела винда ХР нужно востановить винду
  Список форумов » Программное обеспечение
домовой
Сообщение #1 от 13/03/2010 11:11 цитата
винда ХР ср2 при переустановке дров на мат.плату перезагрузил все работает. начал выключать комп пошло выключение я рукой на бесперебойник в это время на экране устанавлеваются обновления ждите .а комп выключился .при запуске винда не запускается.а там 1С крековая .как востановить винду??
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 13/03/2010 11:46 цитата
стартани и понажимай F8 потом выберешь в появившемся окне запустить с последней удачной конфигурацией.
Dmitrius
Сообщение #3 от 13/03/2010 14:52 цитата
Создай не загружаясь новый раздел 30-50гб, и туда установи вин7.
Потом на логическом диске ХР, поставишь в свойствах проверку и исправление ошибок.
Может и исправит.
Надо было заранее образ всего диска сделать и просто его востановить за 15 мин.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 13/03/2010 17:55 цитата
Dmitrius, и накой нужна твоя семёра???
домовой, За бухгалтерию тебя за ... повесят ещё и за левую.
На кой тебя потянуло и темболее что то там обновлять???
Называется народ потянуло искать приключения на свою ...пу
После того как прошёл POST жми F8
Выбери загрузку в безопасном режиме
Удали нафик установленные тобой дрова не важно на что
Снова в безопасный режим перезагрузись
Проверь систему и просканируй
Все доки скопируй на болванку.
Если и этот вариант не прокатил
качай infraCD http://philka.ru/forum/index.php?showtopic=6879
сделай болванку
загрузись с неё
вытащи все доки
проверь там винду
Больная голова не даёт рукам покоя!
Если для тебя это тёмный лес, вызови мастера из СЦ!!!
А не Васю Пупкина!!!
elgen
Сообщение #5 от 19/03/2010 14:31 цитата
домовой, если то что там стоит( стояло) особо ценное, то перед всеми манипуляциями стоит на всяк случай сделать образ этого диска тем же Акронисом наепример и сохранить его пока в другом месте( резерв) можно и манипуляции по восстановлению вести с образом в принципе( я так делал, но не с Акронисом).
Ну а для восстановления, попробовать зайти через консоль восстановления( установочный диск с виндой, R когда попросит выбрать что делать) и там chkdsk потом fixboot или help для верного написания требуемых команд. Это если верно понял, как именно комп потом не пускается, а потом запуск в безопасном режиме.
Еще вариант, от сохи, поставить винду на установку и прервать ее когда попросит выбрать место куда.Она сама восстановит что надо. Потом правка бут.ини или команда bootcfg из консоли. ( опять если верно понял, как не пускает)
И еще вариант, загрузиться с PE диска си ди или флешки, например Реаниматор или Инфра сиди и убрать( снять, а не просто удалить) неудачные обновления
Так же можно попробовать поставить установку винды в режиме восстановления. Не по новой и не поверх( есть и такое) , а именно восстановления.
С1 можно от туда извлечь, опять с помощью средств на тех же РЕ сборках( в Реаниматоре есть). Но это отдельная тема. Кстати С1 ... а сабля на что...Впрочем тут о ней нельзя.
Другие темы раздела Программное обеспечение
