ElektroNik
Есть 100GS в винде если просто раб.стол то яркость супер но как только запуск игры или кина все очень темно и не помогает ни кнопка GPE ни вывод яркости и контрастности на максимум . Моник не старый работал года два , настройки меню впорядке , на слетевшую прошивку не похоже .
При запуске Doom или Кваки 4 вообще ничего не видно только самые яркие участки .
Может как-то можно прошивку подкоректировать или аппаратно но Screena в нем нет и из регуляторов только один Zoom . |
MICHAIL
ALES
elektronik05, поищи в инете прогу RivaTuner и будет тебе полное счастье. |
ElektroNik
В том и дело что надо поднять яркость аппаратно . Рива и родной драйвер завалены на максимум и по яркости и по гамме в оверлее . Канечно можно поднять гамму на рабочем столе тогда в играх кул , но сидеть за компом где невидно ярлыков напрягает .
На Svideo у меня висит телек вот в том и дело что на нем яркость отличная , на монике на рабочем столе один к одному с телеком , а в играх потемки это я к тому что Вы решили посоветовать риву наверно сам бы недопер |
Вован
"..но Screena в нем нет и из регуляторов только один Zoom" ------------------ Какой к чертям собачим Zoom??? Откуда такой регулятор у 100GS?? Это ты похоже крутишь HV ADJ (VR501 вроде). Картинка будет во все стороны разъезжаться при регулировке анодного. Не трогай эту крутилку, это не про твою честь, пока не угробил моник вконец.
Похоже мон неисправен, коли все настройки в видяхе на максимум а экран не светит толком. Либо труба дохлая, либо прошивка съехала - тогда только с помощью DAS в сервис-центре отрегулируют, либо проблема в выпрямителе для G2 1,2КV.
A Screen там нету, G2 регулироется программно из софта, с помощю специалных соневских прибамбасов ценой в тыщу баксов. Похоже надо нести в сервис-центр Sony. |
johanh
elektronik05 Может сможешь дать картинку рабочего стола и чего-то другого? |
MICHAIL
Надоело читать всё это.Какая видяха - NVIDIA ? Если так, то надо подобрать Detonator . У меня та же проблема была, но с подбором драйвера всё нормализовалось.Отдельно крутятся настройки на телеке - вывод на видик, скажем, и независимо - монитор и на нем - опять - таки независимо - оверлей. Так что монитор совершенно ни при чем. |
johanh
Ну хотса увидеть увидеть картинку |
ElektroNik
Насчет детонатора то да в нем можно крутить вертеть все вдоль и поперек но это относительно раб.стола или оверлея там да яркость можно так завалить что будет сплошной белый . У меня ситуация в том что на телеке показывает скайстар или винамп при дефолтных настройках оверлеевой яркости и рабочий стол показывает при дефолтных , но при переключении на игрушку на монике 50% яркости а на телеке 100 . Вот и в чем тогда проблемма . К примеру еще - меняю частоту отображения изменяется размер приходится подстраивать и может по этому же принципу раб.стол кул а игра темно .
Детонаторы менял штук 10 начиная с 44 по 84 серию .
Раб. стол http://elektronik05.mylivepage.ru/image/53/628/%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B1.+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB.jpg , а как снять скрин с иггры неразобрался еще .
Прошу сильно не пинать если тупо обьясняю |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Раз еще и размер уходит при смене разрешения, то Вован дело говорит- требуется общение монитора с DASом..... |
ElektroNik
A c помощу прошивки может ли это решится как думаете ? Монитор денег не стоит по сути вообще НО довольно класно показывает даже в сравнении с новыми и выбрасывать жалко , потому думаю чето намутить . И ближайший DAS или серв.центр километров за двести плюс возьмут за ремонт - выйдет дешевле купить 17" б.у.
Дайте если есть ссылку на этот DAS чтоб хоть понятие иметь принцип его работы . |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Прошивка конечно что-нибудь даст, но как правило "что-нибудь где-нибудь да вылезет" не бывает так чтобы все параметры (а их там немало) попали. Если до сервиса 200 км совсем не значит что до DASа те же 200 . В поиске в мониторных рахделах пошарься, вроде была и схема и софт ломаный. |
ElektroNik
Тогда понятно , и еще можно ли менять 24С08 на 24LC08 и 24LC16 , вобщем где стояла 1килобайтовая можно поставить 2килобайтовую или это чревато последствиями .
Спасибо всем за советы ! Попробую прошить флеш если не поможет на свалку выброшу |
deny
С буквой С-питание 5 вольт,с LC-питание 3 вольта,в принципе менять можно... |
ElektroNik
Поделситесь пожалуйста ссылкой на крек к DAS или ссылкой откуда качнуть сам DAS с креком плис . Уж очень интересно доламать хотябы програмно свой монитор и может чего научусь по ходу а также будет стимул купить новый |
Mikkey
elektronik05, ох не советую я вам запускать этот дас....
Для начала слейте прошивку на программаторе, а потом уж пытайтесь...
Вот линк, если не захочет работать, ругаясь на открытие базы - то подсуньте "дос" от 95-ой винды. |
johanh
Разрешение стола и игр какое?Может где фотик найдешь? |
ElektroNik
Разрешение стола 1027х768х75 в играх смена разрешения на яркость не влияет только на размер , при 800х600 по краям моника нехватает по 2 см . Фотик может найду но только пользы от него у меня исходящий по долару метр , поетому стараюсь так "на пальцах" обьяснить , вобщем на телеке кул - на монике Г.. но играть можно только в те игры в которых есть коррекция гаммы .
То Mikkey
Спасибо за линк , эту версию уже скачал , пробывал под ХР в дос эмуляции просит ключ , если ее закинуть на флоп то должно работать ?
Добавлено 28/03/2006 08:13
И еще вопрос - прога DAS вносит коррекцию именно в флеш или внутри самого синхропроца есть еще флеш ? Это к тому что если я сделаю бэкап своей или возму чистую и на ней попробую DASом поизвращатся то потом перепаяв родную флешку параметры вернутся в те которые были ? |
johanh
А заставки экрана как?На пальцах. |
ILYA
А не проще ли запитать скрин напрямую и отрегулировать потенциометром ? |
