Простая задачка про PDF
  Список форумов » Программное обеспечение
valio
valio
Сообщение #1 от 24/10/2007 16:52 цитата
Как из файла pdf формата выдернуть кусок схемы или лист,увеличить его до читаемого размера и распечатать,чтобы потом части склеить-----КРАТЧАЙШИМ
ПУТЕМ.? улыбка
elgen
Сообщение #2 от 24/10/2007 17:56 цитата
скриншот и уже его распечатать, может и короче возможно и какой из редакторов/просмотрщиков PDF дает возможность печатать выделенное.
Sеrj
Sеrj
Сообщение #3 от 24/10/2007 18:07 цитата
Открыть фотошопом улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 24/10/2007 18:30 цитата
PDF split, или что-то в этом роде. Разбирает по страницам.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2007 19:31
PDF Split-Merge v1.1
ДОБАВЛЕНО 24/10/2007 19:32
A-PDF Split
Юрий
Юрий
Сообщение #5 от 24/10/2007 19:40 цитата
Непонял.Нажми кнопку, выдели фрагмент(можеш страницу целиком),потом на этом фрагменте правой кнопкой мыши кликни и в появившемся меню выбери печать.
Всё.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2007 20:43
В принтере(в акробате) по умолчанию(параметры печати) должно стоять-подогнать под поля принтера.
Он сам увеличит или уменьшит(как там с маштабом в исходнике).
valio
valio
Сообщение #6 от 24/10/2007 21:39 цитата
Спасибо помогавшим,пошел грызть. смех Юрий, Я что-то похожее делал,но далее не допер...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 24/10/2007 21:46 цитата
valio,
1 это профАкробат
в простом акробате
2 ctrl+M или ctrl+L
3 ctrl+L или ctrl+M
4 на выбор
а printscreen вставить во вьюере
б ctrl+P (текущий вид)
Иногда это всё закрыто паролью.
Юрий
Юрий
Сообщение #8 от 24/10/2007 23:01 цитата
m.ix, необязательно в профАкробате,наверху снимок с 7-го реадера.До этого пользовался 5,там такимже макаром.
А ежели мне надо чтото интересное начудить с файлами(не печать) ,я запускаю шестой профешенал акробат.Там возможностей извращатся над файлом в нормальном количестве есть смех
Marko2007
Marko2007
Сообщение #9 от 25/10/2007 00:10 цитата
По этой тематике появилась новая программа.
Portable ABBYY Screenshot Reader
Если Вы сталкивались с ситуацией когда Вам не удается выделить на экране мышью текст из-за того, что это картинка или другое изображение, то эта программа для Вас. Она легко преобразует на экране любое текстовое изображение, фото или скан с документа/книги в обычный текст, который Вы сможете редактировать и использовать. Программа поможет, если нужно сохранить информацию в таблицу Excel или форматирование в Word. Главное достоинство программы - это небольшой размер и простота использования.
Скачать Portable ABBYY Screenshot Reader (17,91 Мб):
http://rapidshare.com/files/64161401/Portable_ABBYY_Screenshot_Reader.rar
http://depositfiles.com/ru/files/2120068
http://letitbit.net/download/427af3921525/Portable-ABBYY--Screenshot-Reader.rar.html
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 25/10/2007 01:05 цитата
Если PDF закрыт паролем на всё, то как не извращайся ни чем и ни как часть картинки ты не снимишь, акромя как сделать скриншот.
Указал я ввыше.
Да забыл дополнить.
Есть вьюера
http://monitor.espec.ws/section13/topic82414.html
elgen
Сообщение #11 от 25/10/2007 01:12 цитата
а вот дежавю легко такое позволяет, просто выделяешь и при печати указываешь фрагмент в дежавю вьювере плагин 6.1.1.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 25/10/2007 01:18 цитата
elgen писал:
valio писал:
Я не думаю что в дежавю можно открыть PDF
elgen
Сообщение #13 от 25/10/2007 01:22 цитата
в дежа вю, дежавю голливудская улыбка и там все легко. вообще дежавю больше люблю и даже от скуки перегонять пробовал когдато в него. удобнее
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 25/10/2007 01:28 цитата
elgen писал:
в дежа вю, дежавю и там все легко.
Если знаешь что это за программа (смотри поиск по сайту) не плугин к IE, а полность рабочая прога для корректировки дежавю.
elgen
Сообщение #15 от 25/10/2007 01:45 цитата
называется DjVu Brjwser Plug-in 6.1.1 build 1574, это то что у меня стоит.то чем смотрю .если имеешь в виду чем перегонял, то где то на дисках , не очень новое, да и было давненько. здесь сейчас стоит только гляделка(та что выше) и соло. тоже старенькая, но мне нравится. давно ничего не делал уже. да и сканер, принтер к тому компу подключены, через сетку сканировать/печатать неудобно, бегать надо. ну и лежа я не ремотирую смех , то есть и схемы здесь смотрю только в общем
А пдф гляделка тут фоксит ридер 1.3 в нем можно печатать текущий вид или копировать в буфер обмена выделенное(автоматом делает). маленькая и быстрая программка.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 от 25/10/2007 02:01 цитата
elgen писал:
Если не стоит пароль!
И не закрыта функция редактирование.
rematik
Флудоголик
Сообщение #17 от 25/10/2007 07:28 цитата
Юрий, Не во всех ПДФах выделить можно, есть и залоченные от редактирования.
А, ёшкин кот!
m.ix написал уже об этом.
elgen
Сообщение #18 от 25/10/2007 12:20 цитата
есть, есть. но там и скриншот снять недолго. нужного места.
ingenegr
Сообщение #19 от 25/10/2007 12:54 цитата
фотошоп cs открывает gla при открывании надо указать разрешение и все
valio
valio
Сообщение #20 от 25/10/2007 19:50 цитата
Нифига не получается, мужики, по шагам,пожалуйста,зрение 1 но за день становится 0,5 - я чувствую, и начальство -гавнюки, хотя сколько не уволнялся всегда добавляли зряплату. Какие проги скачать , откуда, задрало все,ну это так для профиля, я думаю у вас не лучше,особенно если приходиться чинить __ВСЕ!
Другие темы раздела Программное обеспечение
SQL
