Нужна прога для повышения уровня громкости.
  Список форумов » Программное обеспечение
Oлег
Oлег
Сообщение #1 от 16/12/2007 19:38 цитата
Коллеги знает ли кто, может существует прога чтоб програмно поднять уровень звука на линейном выходе компьютера. Дело в том что мы по вечерам просматриваем фильмы скачанные с сети, но часто уровень звука настолько слаб что невозможно что либо понять недовольство, огорчение Просматриваем через WinDVD проигрыватель, другие проигрыватели выдают на экране TV что подключён к компу через S-video, чёрный квадрат.
В настройках все параметры выставил на полняк, некоторые фильмы еле шепчут хммм...
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 от 16/12/2007 20:31 цитата
Может Power DVD попробовать.
elgen
Сообщение #3 от 16/12/2007 21:07 цитата
Oлегпо черномуквадрату, а как у тебя ящик подключен? в смысле клон или ......это имеет значение. попробуй поменять. там(на видяхе) настроек для телевизора много, некоторые могут не пускать картинку с двд.
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 16/12/2007 21:15 цитата
Геннадий, ящик я подключил как клон. Пробовал всяко не работает, что то по частоте не срастается.
А вот про Power DVD совсем забыл, можно попробовать, в данный момент качаю его.
А пока колоночку одну возле дивана поставил, и ничего, все понял смех
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 23:17
Коллеги, перенесите эту тему в Програмное обеспечение.
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 от 16/12/2007 21:18 цитата
По моему тоже была проблема со звуком в ВинДВД с ДиВикс файлами.
elgen
Сообщение #6 от 16/12/2007 21:24 цитата
Oлег, Power DVD у меня идет с тв. а звук завожу на ящик, так удобнее. вот что на телевизор не шло с этим сталкивался. обычно решалось в настройках видяяхи для ящика. сейчас не помню точно что менял. давненько последний раз было.вот что с клонм надо поменять это точно было. еще размером там заморочка есть. то же выставлять надо по разному иначе будут полосы сверху и снизу. в общем поле широкое для опытов. конечно и от видяхи зависит. у меня идет так. черный это теперь на мониторе а картинка на тв. одновременно на тот и тот не всякая программа дает.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 16/12/2007 22:47 цитата
Разные проигрыватели могут с разных мест регулировать звук.
Смотреть настройки
1 проги
2 кодека
Oлег писал:
Найди более всеядный проигрыватель DVD X Player 4.0 Professional
Я гдето его уже выкладывал.
Oлег
Oлег
Сообщение #8 от 17/12/2007 16:23 цитата
DVD X Player 4.0 Professional Скачал, чёрный экран, пороюсь ещё в настройках.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 17/12/2007 22:32 цитата
Oлег писал:
чёрный экран
Странно равнодушие
У меня всё на ура, кульная прога все зонная - не надо перебирать зоны на приводе, их там 5 раз можно сменить, а после останется на последней изменённой.
Шеф моим словам не поверил, доигрался на буке гы-гы
Пришлось
Oлег писал:
DVD X Player 4.0
ставить.
Может у тебя аудиокодек не стоит?
У меня есть иной плееер, вот к чему там регулятор прикручен я незнаю, явно что не к виндовым регуляторам.
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #10 от 29/12/2007 01:06 цитата
эбань
Odisee
Odisee
Сообщение #11 от 29/12/2007 17:07 цитата
Черный экран - ищите настройки связанные с video-overlay, причем не только в настройках видюхи, но и в настройках самого плеера.
Звук добавить, в случае если системные регуляторы выкручены "на всю", можно используя проигрыватель с программым эквалайзером, в 10 ВиндовсМедиаПлеере, по моему, есть такой.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 29/12/2007 18:23 цитата
Можно более сложный путь выбрать.
Это аудио-видеоредактор взять и увеличить звуковой трэк.
Правда незнаю подобной проги работающей с DVD
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #13 от 02/01/2008 19:45 цитата
Oлег, а когда ты клон выстовлял в настройках вядяхи ты случайно полноэкранное устройство не указал ли? И потом на буках если полноэкрангое устройство не указанно то надо переключиться между сигналами монитора ы выхода обычно FN+(клавиша спец.они доп цветом выделены и как два квадратика смотряться)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 16/01/2008 22:53 цитата
Oлег,
Попробуй, может эта как то чем то поможет?
Oлег
Oлег
Сообщение #15 от 22/01/2008 10:36 цитата
Добрался наконец до этой проблемы, эта прога не помогает.
Другие темы раздела Программное обеспечение
