О прошивках
  Список форумов » Программное обеспечение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 15/12/2008 21:18 цитата
Вот попросили скопировать прошивку от THOMSON ICC19 46RH44E
Скопировал и заодно качнул прошивку под названием THOMSON ICC19.
Беглое сравнение показало что есть сильные отличия в бинарниках.
Ориентир ADAN перед ним 50 60 70 или AMD
Бинарники выкладываются под одним названием ICC 19 и без описания для какой модели телевизора.
Так что для одного шасси и не важно какая модель телевизора единая прошивка?
Strike
Strike
Сообщение #2 От 15/12/2008 22:10 цитата
m.ix, по моему небольшому опыту:
Под одним шасси могут быть разные телеки,и под одинаковыми моделями разные шасси.
Полное описание важно,FCC ID,MODEL CODE, ит.д. - зависит от производителя, чем они их разделяют.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 00:11
А еше лучше какой состав, и особенно проц, его версия.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 16/12/2008 01:33 цитата
Strike писал:
Вот для примера и привёл данную фирму и шасси. Потому как в большинстве файлообменниках только и написано что ICC19 и более ничего, ни какого описания к прошивке не прилагается.
Strike
Strike
Сообщение #4 От 16/12/2008 06:32 цитата
Так и есть, часто без описания - приходится иногда складировать, в одну модель папку 3-5 штук,
yurikel
yurikel
Сообщение #5 От 23/12/2008 23:14 цитата
В прошивке еще есть индивидуальные настройки телевизора такие как размеры,корекция(геометрия)в некоторых моделях даже пульт используемый может прописыватся, + его(ТВ) настройки на телевизионные каналы , поэтому прошивки и имеют отличия разные.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 24/12/2008 00:10 цитата
yurikel, Само собой там различные настройки.
Меня инетересует в данной прошиве эти две строчки.
Это мне и бросилось в глаза. особенно надпись AMD.
напрастный труд
Сообщение #7 От 06/01/2009 14:16 цитата
Такой вопрос о прошивке.
Программа ISP programmer,выдаёт такие ошибки как показано на рисунке.При первой ошибке открыв прошивку блокнотом,изменяю в первой строке 32 на FF,сохраняю.Далее появляется вторая ошибка,исправив её появляется 3я,но вот её найти не удаётся.Может кто та подскажет по какому адресу её искать.На скринах 3 ошибки программы,и 2 найденые первые в самой прошивке.В редактировании прошивок я не селён,буду рад любой помощи. замешательство
ua1aou
ua1aou
Сообщение #8 От 06/01/2009 21:53 цитата
Ну, я бы поискал в строке :10100000 первые два символа.
Другие темы раздела Программное обеспечение
SQL
