Автор | Сообщение |
evg4682
Тестером пользуемся, как без него. Просто заказываю за полторы тысячи верст и повертеть их в руках нет возможности, пока не получу на почте. Вот тогда и случаются отелы... |
m.ix
Master Mixa
evg4682, проверил бы и я бы тоже у них.
при них. |
Yuritsh
Недавно прикупил R2KN. Сразу не посмотрел, а уже на работе увидел, что они меньше по размеру, чем оригинал. Прозваниваются как обычные диоды. Магазин "Радиомир" в Курске. В последнее время столько левака у них, да это и неудивительно - закупками занимаются люди, совершенно не разбирающиеся в этом.
goga_tv
Yuritsh, и что, функции не выполняют? Я похожие ставил - работают. Возьми через резистор 300 вольт подай посмотри пробиваются или нет... Или это уже сделано? |
Yuritsh
goga_tv, издеваешься? Я пошел и в другом месте купил НОРМАЛЬНЫЕ за эти же деньги. Всёж не на льдине живём.
MC44608P40 куплены там-же. При установке в заведомо исправный БП происходит большой бадабум.
MC44608P40.jpg 84.68 КБ Скачано: 1470 раз(а)
goga_tv
Yuritsh писал: | goga_tv, издеваешься? . |
Просто подумал что тебя размер не устраивает А они еще и не работают |
saninc
2sc3306 n-p-n транзистор 500в 10а, а то что купили простым тестером нихрена не определяется, после теста "приборчиком" определил. что в этом корпусе кристалл от n- канального полевика с обр. диодом. Сэммитировал работу этого "чуда" от БП на лампочку чистый полевик (вот это хрень!!!!).
2SC3306.rar 105.79 КБ Скачано: 478 раз(а)
lpm61
За много лет своей деятельности столкнулся с фальшивками впервые и решил поделиться.
Для ремонта принтера потребовалась микросхема 2SB01. Купил пару, установил одну, включил - не работает. Подробное изучение проблемы и включение второго экземпляра отдельно от ремонтируемой платы показало, что ток потребления при старте более 50мА (должен быть 55мкА). Частоты вообще нет (она задана внутри).
Буквально через две недели аналогичная история случилась с микросхемой UCC28C44. Она заводилась на частоте 2/3 от заданной и вообще вела себя неадекватно.
Внешне от настоящих эти микросхемы отличаются не очень хорошо сделанной маркировкой. В сети выяснилось, что с 2SB01 ситуация известна (часто подделывают), а про 2844 ничего не нашёл. В обоих случаях источник подделки - магазин Чип и Дип. будьте осторожны! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
lpm61, Цитата: | В обоих случаях источник подделки - магазин Чип и Дип. будьте осторожны! |
Источник подделки - Китай, а распостранители все продавцы, которые брали м/с из одного мешка. |
lpm61
Далеко не все продавцы торгуют липой! Контора, где я работаю, закупает разные детали (пассивные и активные) уже более 15лет в разных местах. Часто покупаем и в Чиподипе, когда надо несколько штук и срочно. Бывали драйверы интерфейсов, работающие на 100м и не работающие на 200, но чтобы такое дерьмо - впервые. |
юра8
YuraTV
Приобрёл по необходимости три штуки кадровой МС на SCT-11(Samsung). Ни один экземпляр не развернул
кадры. Взял с рабочего для полной ясности. Впаял - всё нормально. Все МС одной партии, но от разных
продавцов.
r0r
Веонард
Столкнулся с заменой звукового процессора LV1116
Фотки не ахти какого качества но всё же различия видны!
оригенал.JPG 56.47 КБ Скачано: 577 раз(а)
подделка.JPG 84.37 КБ Скачано: 576 раз(а)
ether
В Донецке на мотодроме у Ирины бракованные TDA8359j. При включении горит ограничительный резистор по 6-й ноге +45вольт.
У Виталика почти вдвое дороже (37грн) - зато исправные.
Год назад про эту бракованную партию TDA8359j писал на Мониторе Юрий М.
user_bad
Может кто сталкивался, но мне попалась такая хрень как китайские золотые контакты, которые периодически не проводят ток первый раз на зарядном от промышленого ГПС "лейка"
и недавно знакомые симптомы на простом радиопульте от сигналки, внешне все нормально но не работает пропайка поверхности (а в случае зарядки просто провел провода от контакта с платой к контакту аккумулятора) |
JYRIJJ
Спец-агент
Тоже купил не большое количество брака в IMRADе
cbmaster
Выкладываю фото "левой" (первых два) STK795-811A, купил по неосторожности у Севастопольского "Синтеза", кстати по цене оригинальной. К счастью удалось её вернуть. Далее фото оригинала, найденного через этот форум.
RV6FT
радиолюбитель
Мужики кто знает,кто торгует провереными TDA8359J инет магазины дайте сылки в по России,
столько проблем от этого брака |
SVictCh
Иностранный агент
RV6FT писал: | Мужики кто знает,кто торгует провереными TDA8359J инет магазины дайте сылки |
Брал некоторое время назад здесь, правда, не по такой безбожной цене. Ставил, работают. |
