Leksander
CPU - ST92R195BJAM V1.02-0
EPROM - MX27C800
EEPROM - 24C16W6
SMPS - Viper20 + SPW17N80C2
Tuner - FE6230B 50940015982 (Thomson)
Video - VSP9402A B13
TV Processor - TDA9330H (QFP44)
SP - MSP3410G C12 (QFP64 16x16)
Sound - TDA7269
Vertical - TDA8177F
Tube - A68ELA011X121
FBT - 40351A-4 (HR8583) or 40351A-5 (HR80001)
HOT - 2SC5588
RGB Amp. - TDA6108JF
Пульт: - RCT116TA1G or RCT311TAM1
Господа-товарищи, с вопросами обращаюсь крайне редко.
Вопрос в том: каких типов ставить кондеры в строку этого шасси CL035 0,35мкфХ400В CL031 0,0144мкфХ2000В? В нете уже не один день всё шерстил. Единственная тема, что как-то касается этой проблемы
[url]http://*************************html[/url]
CL035 0,35мкфХ400В ещё можно советские К73-17 найти поставить. Хотя тоже дефицитом становится, везде китайские якобы аналоги предлагают, которые там не работают долго. Но на 2кВ К73-17 нет, CL031 0,0144мкфХ2000В советским не заменить. MKP10 в Питере не нашёл нужных вообще.
Разборки большой держать негде, да и уже места больше надо под ЖК и плазму. Поэтому, что было расставил, и возникла необходимость найти подходящие кондеры в продаже.
По сему интересует личный опыт участников форума: кто как выкручивается и что ставит из доступного.
red.sofrina |
Jenin13
| Leksander писал: |
ещё можно советские |
Сам и ответил.  |
Leksander
| Советские подобрать проблема на 2 кВ, в том-то и основной вопрос. CL031 чем менять? |
мастер-ломастер
Leksander
ДОБАВЛЕНО 23/03/2012 20:48
К78-2 пробовал, батарею набирал вместо CL035. Грелись, правда не так сильно как китайцы. Я почему и спрашиваю про личный опыт, если сами ставили, то значит можно не смотря на нагрев. Значит нагрев ограниченный по температуре. Большие аппараты делаю на дому в основном, поэтому долго пронаблюдать лично за ним не могу.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2012 20:57
| LordLostr писал: | | Leksander, Ты приятель -хамишь;а вот тебя -то ,я не гадил (и не хотел), но ты сам себя здесь гадишь (своей не сдержанностью). |
Ну, во-первых, ты, судя по всему, мне не приятель, если пытаешься обвинить меня во лжи.
Во-вторых, необоснованно пытаясь обвинить меня во лжи, ты как раз и гадишь или хамишь (как тебе удобнее).
Ну а в-третьих, я был готов, что обязательно такой человечек объявится в теме. Вас таких хватает на обоих monitor-ах, к сожалению. Хотя основная масса нормальные люди, и не стараются подняться на попытках унизить других, и заработать трёпом рейтинг. |
sofrina
| Leksander, ни разу не заморачивался с подобной проблемой, эти кондеры вроде стоят паралельно диодам в диодном модуляторе, точнее проблем не было с нагревом их, менял само собой с разбора, и зачем именно на 2 киловольта искать, на 1600 в там прекрасно живут, и чтобы оба сразу потеряли емкость -редко бывает,ставь что есть под рукой оследовательно или паралельном включении лишь бы унапряжение-емкость соответствовала, и после измерь накал, визуально как работает E/W ,два часа прогона и все |
Leksander
Просто у меня сейчас два Thomsonа на одном адресе 29" и 34". В одном CL035 поставил К73-17 (греется, но не сильно), в другом CL031 (пробовал что было под рукой, всё грелось). Есть сомнения, поэтому и спросил о личном опыте, и всего-то. И в поиске читал, что не у меня одного К78-2 грелись.
CL031 в верхнем плече демпфера, CL035 - это уже скорее холодный конец ОСки.
10785310.pdf 203.53 КБ Скачано: 1224 раз(а)
виктор-теледоктор
| Leksander, ставь К73-17, К78-2 и не парься. |
sofrina
| Leksander, К78-2 и К73-17 не было в практике ставить, ставил чаще китайские с разбора, так что насчет совковых кондеров не в курсе |
виктор-теледоктор
| sofrina писал: | | К78-2 и К73-17 не было в практике ставить, |
sofrina, ты это серьезно?  |
sofrina
| виктор-теледоктор, в строчную развертку не ставил, да и в продаже у нас их нет, а доноров советской сборки у меня нет, |
виктор-теледоктор
| sofrina, поверь ,идут за милую душу! |
MASTER+
| Leksander писал: | | Посмотри ссылку в первом сообщении, тема такая же, но почему-то без наездов... |
Leksander - слово вспухшие в названии темы забыл добавить?
| Leksander писал: | | вспухшие CL031 и CL035, какого типа ставить |
Тема для попкорна.  |
Joiner
| MASTER+ писал: | ... Тема для попкорна.  |
И для калькулятора
Берем калькулятор и считаем - CL031 - 10 тыщ, CL032 - 27 тыщ. Итого 37 тыщ на 1400в импульса. Пилим, слогаем и получаем ~1021в на CL031.
Так откуда тогда Советские подобрать проблема на 2 кВ, если у нас на CL031 всего-то чуть больше тыщи? 1600в там на ура прокатит!  |
Raketa II
| Зато тему "оформили" красиво... половину вырезали. И нахраписто-наглым тупым подмено-подставо-ремонтникам всего и вся без малейших знаний - легко помогаем. Как кормить свои семьи мастерам - пусть напрягаются сами. А форумы... типа для общения мастеров... |
MASTER+
| Joiner писал: | 1600в там на ура прокатит!  |
Joiner - ты про Вольты, а Leksander про Ерёму.
мастер-ломастер
Joiner, элементарно можно собрать из советских, например надо тебе 100пфХ 2000в, надо взять 200пф Х1600в-2шт и соединить последовательно и получишь 100пф Х3200в  |
Raketa II
мастер-ломастер, а зачем такие чудеса? Если не знать, что "советские" легко держат ГОСТ. А вот коричнево-оранжевые нихна не держат и близко 2000.
Вот и весь сказ.
А если человек по заявам ремонтировал и ремонтирует всё...
Понятно, как и что он тюхает людям. С культурой про маму.
MASTER+, если он не знает типов конденсаторов - ответы ведь те же самые. Но он конкретно искал на 2000, вероятно, то вырезали. |
Joiner
| Raketa II писал: | | ... И нахраписто-наглым тупым подмено-подставо-ремонтникам всего и вся без малейших знаний - легко помогаем... |
У нас, наверное, разные мониторы. В смысле фильтры разные стоЯт и мы разное видим
| Leksander писал: | | ....Разборки большой держать негде, да и уже места больше надо под ЖК и плазму... |
ТС представился как мастер или как клиент?
| MASTER+ писал: | | Joiner писал: | 1600в там на ура прокатит!  |
Вопрос был про 2кВ, ответ был про 1,6кВ.
А и точно, зачем ТСу всё на блюдечке выкладывать?
"Не виноватая я, он сам спросил"  |
