Фото подделок радиодеталей. Левые радиодетали.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #141 От 27/09/2013 19:04 цитата
RV6FT писал:
Мужики кто знает,кто торгует провереными TDA8359J инет магазины дайте сылки в по России,
столько проблем от этого брака неодобрение
C тех пор как погорел на 59j всегда ставлю TDA8351, ИДЕТ ОДИН В ОДИН даже не приходится размер регулировать... не большая проблема с монтажом, но это не беда для умелых рук! Брак пока не попадался!
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #142 От 27/09/2013 19:34 цитата
SVictCh, спасибо за инфу, классно! летом купил здесь http://www.migal.su/ пока не проверял,лежат в запасе.
JYRIJJ, удлиняеш ножки и распаиваеш ?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #143 От 27/09/2013 20:21 цитата
RV6FT писал:
И в радиаторе делаю отверствия под неё
max11011980
Сообщение #144 От 29/12/2013 00:46 цитата
Извините за такую тему.Реально купить шим контролер MCZ3001D на радиорынке в Киеве?Пишут подделка идёт.Давно там ничего не покупал.У меня работает целая армия алкашей которые носят с мусорки телевизоры.Беру детали только с разборки.Последний раз ещё весной взял подделку BU808DF и C5388 и сказал что последний раз я беру что либо на рынке.Собираю этот составной транзистор с двух обычных и всё прекрасно работает.Я прожарил MCZ3001D и работает прекрасно но надолго ли?
gsn
gsn
Сообщение #145 От 29/12/2013 04:36 цитата
max11011980 писал:
как двапальцаобасфальт!!!!! смех
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #146 От 29/12/2013 10:59 цитата
max11011980 писал:
Кто мешает поставить на панельку и проверить? А если что не так - вернуть непаяную.
V_I_K
V_I_K
Сообщение #147 От 08/02/2015 18:50 цитата
В общем не буду выкладывать фото компонентов. Повелся чо-то я и решил купить ченить на "aliexpress".
Спинной мозг подсказывал? что там тьмища фуфла и подделок, но я всетаки повелся (ладно хоть сумма заказа была 12-15$).
Не допускайте моих ошибок. Вообще ничего не покупайте на этом ресурсе, сплошные мошенники.
Покупал тут:
контора: "Hong Kong DY Electronics Co .Ltd" адрес магазина ихнего: http://ru.aliexpress.com/store/115866
Продавец: "yuan Lin"
Я купил десять идентичных компонентов (микросхем).
Прислали через 1.5 месяца. Из десяти семь имеют брак корпуса явный.
Вообще неясно толи это реально отбраковка с производства, толи это фуфел слепленный из мякиша.
Семь микросхем вообще никак не работают. Все десять микросхем из разных серий. Микросхемы просто тупо были насыпаны в мешочек.
Три микросхемы которые верно "звоняться", я бы не рискнул ставить в устройства.
Спор открыл, толку никакого. Продавец не желает возвращать деньги.
И утверждает, что микросхемы новые..улыбка...и 100% рабочие.
Если покупаете у ускоглазых, всегда требуйте фото высокого разрешения, и компоненты берите в упаковке (ленте).
И еще лучше разумеется покупать у проверенных продавцов, и на прямую. А не через сайты мошенников типа али, алибаба и т.д.
Сколько раз заказывал напрямую с Юговосточной Азии, ни разу никаких проколов или не дай боже подделок ни микросхем (в т.ч. процессоров), ни дискретных полупроводников не попадалось.
Разумеется всегда есть смысл заказывать на 500-1000 долларов скопом. На 10-20 долларов заказывать есть полный бред.
nxp
Сообщение #148 От 27/03/2015 12:36 цитата
о "aliexpress" - вполне справедливо.
Иногда, в случае крайней необходимости, приходится там покупать.
Если открываю спор - всегда выигрываю.
Со временем , в своем блоге (http://radiodetali.nxp.com.ua/original.htm) , собираюсь поделиться опытом как выигрывать споры
V_I_K
V_I_K
Сообщение #149 От 10/04/2015 19:17 цитата
Удалено.
stl77
Сообщение #150 От 29/04/2015 23:48 цитата
Недавно купил мост KBPC5010 1000v..50a впаял в сварочный вместо сгоревшего BR5006 включил работает, начал варить пробило. решил разобрать посмотреть что внутри ,а там оказались IN5399 1000v 1.5a на фото оригинал и китайская подделка
 Размер файла:  267.26 КБ
 Просмотрено:  730 раз(а)
 Размер файла:  270.64 КБ
 Просмотрено:  741 раз(а)
muril
Сообщение #151 От 28/07/2016 10:21 цитата
Впаял сегодня подстроечник СП-5, думал поточнее будет, однако накручивание винтика никаких реакций не вызывало. Думал провод отвалился. Вскрыл крышку, а там вообще нет колёсика с ползунком. Вот это номер! Причём этот подстроечник был откуда то выпаян, он где то стоял и типа работал! Написано АР(как бы одним знаком) СП5-39101 1КО J 7.
Сообщение #152 От 28/07/2016 13:57 цитата
На драгмет его уже попотрошили ...
muril
Сообщение #153 От 28/07/2016 15:28 цитата
В том то и дело что нет. Он ещё приклёпан был к железке, что бы железку в плату впаивать. А заклёпки мешали крышку снять. Прежде чем разобрать, пришлось заклёпки срывать. Есть вариант что заказывали на заводе специально в качестве проволочного постоянного резистора.
portmik
Сообщение #154 От 06/09/2016 12:50 цитата
Полгода назад покупал 2SK4207 здесь -> перемаркированные транзисторы, более низкой мощности.
RDS(ON) ~ 1,9 -2,1 Ом, как следствие начинают греться при не значительной нагрузке. Где планировал использовать - не стал даже устанавливать.
Kasbek
Kasbek
Сообщение #155 От 09/09/2016 10:04 цитата
malay
malay
Сообщение #156 От 24/04/2017 09:57 цитата
stl77 , тоже на KBPC5010 1000v с али повёлся, не ставил ещё правда. недовольство, огорчение
зы. Специально расковырял один, похож на оригинал. прогоню по току отпишусь.
зы.зы. Мне повезло больше, 12 ампер с пиком в 25-30 держит, за 10 минут нагрелся 30с. Брал тут https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5PCS-50A-1000V-diode-bridge-rectifier-kbpc5010/32337560051.html?spm=2114.13010608.0.0.lWBrjd
вскрытие
 Размер файла:  369.91 КБ
 Просмотрено:  355 раз(а)
маркировка
 Размер файла:  369.33 КБ
 Просмотрено:  379 раз(а)
candyman
candyman
Сообщение #157 От 03/07/2017 12:16 цитата
наткнулся на подделку FBT FFA61815L .
на момент покупки ещё точной уверенности не было, но уже дома, рассматривая, спохватился, что он с одним фокусирующим. А должен быть с двумя !
и корпус как будто на сантехническом герметике собран...
( если у кого в запасах в Москве есть или он или FUH32V001B - предложите в ЛС ).
rommy
rommy
Сообщение #158 От 30/07/2017 18:26 цитата
Из недавнего.
Транзистор MD1803DFX
правый тот что стоял в тв до ремонта.
левый - левак.Работает,но сильный нагрев.через 20мин пробой.
стаб LT1083 и ШИМ 5M0365R.
по способу нанесения маркировки видно что подделка.
Стаб не держит тока,шим вообще не стартует.
УНЧ TA8264AHQ.уже стояла внутри автомагнитолы,которая поступила после другого мастера с проблемой "нет звука".
по маркировке уже видно что левак.
купил транзистор 2N3055.для пробы.
закрашен серым,и нанесено по новой.Не держит большого тока,дальше пробой.
вместо них лучше покупать КТ819ГМ в металле.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #159 От 20/01/2018 06:45 цитата
Левак TDA4865AJ. Пришлось ставить вот такой огород:
zorkpos
Сообщение #160 От 05/05/2018 17:23 цитата
THX203H DIP-8 Магазин: Shop1817748 Store https://www.aliexpress.com/store/1817748?spm=a2g0s.9042311.0.0.TkvdWb
исчез после заказа. Все чипы оказались пустышками. т.е. ножки и пластик.
