Автор | Сообщение |
modern_talking
добрый день, форумчане.
Хочу сделать видеовход в 3УСЦТ.
Модуль цветности стоит МЦ-31-1.
Пробовал подавать на вход ПЦТС видеосигнал - картинка появилась, правда плавает, и меняет цвет (явно что то с синхронизацией).
пробовал подключать через делитель - результат лучше, но ненамного.
Кто знает, каким образом можно сделать НЧ вход в таком случае, поделитесь схемой. Видел в каком то журнале "Радио" даже схему для этого, но не помню в каком, если никто не поможет, поиду разгребать стопку журналов.
Спасибо. |
Yuritsh
modern_talking писал: | Хочу сделать видеовход в 3УСЦТ. | Приезжай, я тебе ведро готовых насыплю.
modern_talking писал: | Видел в каком то журнале "Радио" даже схему для этого, но не помню в каком, если никто не поможет, поиду разгребать стопку журналов. | А погуглить? |
modern_talking
Спасибо за отзывчивость, только отсыпать не нужно, а вот если бы срисовали схемку, был бы очень признателен. |
БАРК
modern_talking, схем в поиске действительно очень много...
Вот, к примеру, одна из них, я такие когда-то ставил...
Если не нужен автомат, то схема будет ещё проще...
kvn51
modern_talking, Зачем изобретать велосипед когда для 3УСЦТ есть модуль сопряжения УМ1-5 купи на разборке и будет все работать. |
modern_talking
Всем спасибо, поступил проще.
Осталось на разборке купить модуль дистанционного управления для него.
Кнопка переключает режим ТВ-Видеовход. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
modern_talking, а Т апчф навсегда замкнул что ли? Вертикали не ломает вверху? |
валентин-сибиряк
modern_talking писал: | Осталось на разборке купить модуль дистанционного управления для него.
И режим ТВ-Видеовход переключать с пульта |
modern_talking
Доброго дня. Подниму старую тему. Есть задумка поменять кинескоп, на абсолютно новый ( с хранения). Какие могут быть подводные камни? И какие кинескопы лучше не брать ? Слушал что кинескопы, у которых на горловине кольцо из эпоксидки не отличались надежностью. |
Alex_shuya
modern_talking,
.Цитата: | на горловине кольцо из эпоксидки
| Это что-то новое. Ты хоть диагональ озвуч. |
Joiner
modern_talking писал: | Доброго дня. Подниму старую тему. Есть задумка поменять кинескоп, на абсолютно новый ( с хранения). Какие могут быть подводные камни? И какие кинескопы лучше не брать ? Слушал что кинескопы, у которых на горловине кольцо из эпоксидки не отличались надежностью. |
Не новое, а залежалое, т.е. неликвид, так что нужен прибор для выяснения степени залежалости.
Интересно, как из эпоксидки при ее текучести можно сделать кольцо на горловине? Да и вообще вопрос не верно задан. Проще назовите, что имеется на примете. |
modern_talking
На примете есть 51ЛК2Ц, 51ЛК5Ц (запрудня), 51ЛК4Ц (воронеж) |
Joiner
modern_talking писал: | На примете есть 51ЛК2Ц, 51ЛК5Ц (запрудня), 51ЛК4Ц (воронеж) | По памяти - для 51-диагонали только 51лк2Ц, а 3Ц, 4Ц и 5Ц - это для 61-й диагонали, т.е. 61лк3Ц и т.д. Но не важно. Важно, что Запрудня всегда считалась хламом против Воронежа, хотя изредка и среди воронежских кинов попадались не совсем хорошие, потому нужно проверять эмиссию перед покупкой. |
валентин-сибиряк
Прибор наверняка покажет слабую эммисию.Нужно будет делать тренировку нваряжением накала. |
iyzef
Хитрый лис
валентин-сибиряк, 51-е попадались с буржуйскими кинами, так у них эмиссия реально не расчитана была на советские кишки.Кин светил как лампа ЛДС -читать мона было в темноте при нем...Вот в них то умельцы и пихали все что можно - ПАЛ, видео, дистанционнку...помню ышшо пульты с "кронами" и релюшки -"РМУГ"..Воронежские кины уж в земле реинкарнацию пережили поди............................Joiner, Эпоксидка текет пока нет пластификации,подогреть (надо эксперементировать на микро обьемах) и как тока "дубеть" начинает - пользовать.Я так гардины к бетонной балке клеил....Потом кувалдой сбивал ( через 20лет) |
Joiner
iyzef писал: | ...Joiner, Эпоксидка текет пока нет пластификации,подогреть (надо эксперементировать на микро обьемах) и как тока "дубеть" начинает - пользовать.Я так гардины к бетонной балке клеил....Потом кувалдой сбивал ( через 20лет) | И та сомневаюсь, что ждали, пока "дойдет", а потом нахлобучивали.
Там скорей речь идет о желтом каком-то герметике. Но и он чего-то не засел в памяти. Мож какие "зоркие" там чего и узрели?
Не обращал внимания на зависимость качества кина от качества герметика. |
Lenchik
Ни какой эпоксидки никогда на горловине не бывало. А вот кольцо бывает, на восстановленных кинескопах. Горловину отпиливали и приваривали новую пушку. Были такие мелкие организации. Кинескопы были вообще не в дугу. Люминофор то же "устает", да и на счет качества откачки воздуха есть сомнения. Зато они их потом зачем то ли тренировали, то ли высоким простреливали. |
tynalex
iyzef, Цитата: | 51-е попадались с буржуйскими кинами, так у них эмиссия реально не расчитана была на советские кишки. |
Куйню ты городишь! Ничего там не светилось, как лампы! В телевизорах, в которых применялись импортные кинескопы ( В частности Тошиба, Хитачи) c развёрткой МС-3 по накалу стояли резисторы 6,2ом 2шт. в параллель, а если использовался кинескоп воронежский, львовский 2шт. по 5, 1ом. Были развёртки с контуром в цепи накала, регулировщик (на блоках!) устанавливал соответствующее напряжение на накале регулировкой этого контура в зависимости от применяемых кинескопов! ОТК выборочно проверяло и накал (В3-57) ! Я себе поимел такой прибор именно с рабочего места регулировщика 3УСЦТ, а в последствии и 4УСЦТ (рабочее место включало в себя В7-26, В3-57, С1-65). Выборочно ещё проверялось высокое (Ренгеновское излучение), для этого применялись киловольтметры, они же имели дополнительную головку 1mA для измерения ещё и тока на "высоком". Данные киловольтметры изготавливались лабораторией завода- производителя телевизоров, в частности концерном "Весна".
Пал, видео, дистанционнку умельцы устанавливали не зависимо от кинескопа (во все типы телевизоров!). |
kvn51
iyzef писал: | Воронежские кины уж в земле реинкарнацию пережили |
воронежские кины были лучшими в Союзе У меня Фотон ц381д с воронежским кином пашет еще с 1987 года, адаптировал под Т2 и картинка не хуже чем у импортных. |
Joiner
tynalex писал: | ... Ничего там не светилось, как лампы... |
Там в момент включения СР действительно накал ярко загорался, чуть ли не до белого. Технология такая или другая какая фигня, но так и было. |
